Окупаемость небольшой теплицы?
26 сообщений
: Поволжье
26.02.2009 - 12:57
: 38
Подскажите, пожалуйста, на каких культурах можно заработать в небольшой теплице? Сам склоняюсь к зелени (лучок, чесночок, шпинат, салат, укроп, петрушка, кинза и т.д.) или к клубнике. Клубника - можно не угадать со сбытом, сейчас времена экономные...
Может, еще какую мысль подкинете, растениеводы?
: Донбасс
19.11.2008 - 12:38
: 41
В пршлом году соорудил еще одну тепличку на две сотки(10 х 20 х4).Обошлась она мне в 1000 Умерших Ежиков,(это без отопления).Два урожая огурцов принесли мне пять.
: Поволжье
26.02.2009 - 12:57
: 38
Как решили проблему снега? Двускатка обычная?
: Донбасс
19.11.2008 - 12:38
: 41
Пока никак нерешал,она без отопления.Но сейчас варю отопление .В других теплицах подкровельное отопление(двух дюймовые трубы)снег аж бегом сам сходит.Да, теплица обычная арочная.
22.02.2009 - 04:02
: 14
Здравствуйте!подскажите пожалуйста думаю поставить зимнюю теплицу но не могу решить с
Какого материала будет лучше и экономней.какой котел на каком топливе газ,элект.
Спасибо!
: Краснодар
02.01.2009 - 16:17
: 2869
Меня тоже очень интересует из какого материала экономичнее делать теплицы,а если кто-то поделится чертежами или фотографиями я думаю все будут очень благодарны. thank_you
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
Да-да меня тоже очень интересует этот вопрос.
Если не затруднит, будьте так любезны ссылочку или фото
: Донбасс
19.11.2008 - 12:38
: 41
Если Вы не возражаете то я попробую ответит на ваши вопросы.Прежде довайте не путать теплицу с парником.Я делал свои теплицы с труб,стойки 2 дюйма все остальное дюймовая труба.Отопление по периметру четыре ветки,надпочвеный обогрев,подкровельный обогрев это все двух дюймовая труба.Подпочвеный обогрев дюймовая пластиковая труба.Котлы у меня КЧМы на угле самое дешовое и эфективное топливо.Насколько я знаю в России запрешено использование газа в частных теплицах,у нас на Украине можно, но столько заморочек что дешевле углем.Поповоду электричества это самый дорогуший вид отопления как минимум надо 100-150 ват на кв.м.,а если мороз более 10 и в 250 не вложитесь.Покрываю теплицы ПЭ пленкой 120 микрон трех годичной,но более двух лет не держу рисковано,пересыхает.Вообще пленка не ветра или мороза боится самый большой враг для нее ультрофиолет то есть солнце.Удачи в Ваших начинаниях.
04.01.2009 - 12:00
: 146
Алексей Филатов пишет:
Плодовая Опытная Станция ТСХА, Лаборатория Плодоводства, Москва, ул. Пасечная д.4 дальше (вниз) пешком до теплиц. Очаровательный персонал. Масса информации и литературы, вплоть до бизнес-планов и ноу-хау.
: житомир
03.03.2009 - 10:27
: 215
Самая дешевая теплица из дерева получается. Так многие начинают . Но для меня лучьше тонельного типа теплицы нет. Пленка отлично переносит ветровую и снеговую нагрузку.Трех летнюю пленку я иногда дотягиваю до 4-х лет(нада конечно смотреть по ее состоянию).Покупаете прут 12 мм и 8 мм делаете арку и свариваете перемычками два прута вот вам и арка .Если прут 9 метров то ширина арки получится 6 м.Отопление только водяное .Котел переделываю на опилки по принцыпу Ковровского котла . Очень интересные разработки, опилки з 60%влажность горят.
: Донбасс
19.11.2008 - 12:38
: 41
farmer пишет:
Если можно то попадробней насчет опилок.Есть возмажность брать по10 баксов машину(зилок),или в личку ,заранее спасибо.
: г.Тогучин
18.02.2009 - 18:38
: 44
От Редактора:
В разделе "садоводство" создана отдельная тема
"Как выращивать клубнику ремонтантную из семян"
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
Александр Николаевич, спасибо большое! thank_you clap
Съезжу, позже отпишусь ....
С уважением
: г. Хотьково, Сергиево-Посадского района
14.01.2009 - 23:59
: 33
Здравствуйте. А как насчет теплиц из полеистерола (кажись так называется, который даже не надо на зиму снимать. Такой прозрачный материал.
: Владимир
17.03.2009 - 12:50
: 191
Здравствуйте Алексей. Правильно этот материал называется поликарбонат.
По теплицам - http://www.greenhouses.ru/sitemap, сайт тепличных производителей - информации много найдете.Каркасы лучше не дерево, а оцинкованный профиль, дороже конечно, но скупой платит дважды.
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Здравствуйте Илья Л.! hi
Илья Л. пишет:
Если Вы хотите помочь форумчанам, то лучше публиковать не ссылки, а сам материал по теме.
Спасибо. thank_you
moldova
: navosiolovka
05.02.2010 - 23:11
klasna
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Валентинович пишет:
Здравствуйте,
если еще бываете на фруме, то очень хотелось бы увидеть фото вашей теплички внутри и снаружи. спасибо
: николаев
11.07.2010 - 10:04
: 12
я тоже не
УКРАИНА
: Балаклея
26.10.2010 - 23:55
21.10.2010 - 11:26
: 3
Илья, считаю дерево в качестве каркаса, более подходящим по нескольким причинам:
- металл быстро отдает тепло в отличие от дерева
- на дереве меньше конденсат собирается
- правильно обработанное дерево не гниет и не горит
- проще организовывать подвязки растений на деревянных каркасах, а не металических
и т.д.
: Киевская обл
22.04.2010 - 21:33
: 63
Какую плёнку используете и где берёте?
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
какая площадь? сколько растений?
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
Два вопроса.
1 Где то на форуме прочитал, что маленькая теплица себя не окупает. Есть ли какие то расчеты по окупаемости в зависимости от размера ?
2 Подскажите срок службы (реальный) поликарбоната. Вещь не дешевая, а стоит ли овчинка выделки ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Рыбачок" пишет:
Как это не окупает?! У меня есть тепличка 3*18. Я в ней выращиваю овощи на семена. В этом году посадил сотню горького перца на половина теплички. Собрал семена и еще продал перца на 7т.р. У меня правда пленка. Полика нет.
Можно и нужно использовать её несколько раз.
Например: редиска, помидор(огурец) салат,
лук на зелень, помидор, зелень.
Вариантов море. Что вам предпочтительней, то и выбирайте.
Теплица себя обязательно окупит
: S-Peterburg
21.01.2012 - 18:52
: 355
Как то расплывчато ..
вот сколько метраж нужен на лук-укроп? на огурцы помидоры и так далее
на СЗ не каждая теплица зиму отстоит(поликарбонат),,
loading
