Как успехи? Интересуют в первую очередь реально затраченные киловатты электроэнергии в пересчете на килограммы продукции (если такая статистика ведется).
Статистика не ведётся потому что это был эксперимент. Как экспериментом я доволен продукция есть позже выложу фото. Про киловаты могу сказать 10 ламп Осрам Флора по 36 ватт досветка 6 часов в день можете сами посчитать. пару килограммов огурчиков я уже съел. Вкусные очень. помидорки тоже на подходе. Сейчас лампы вообще убрал т.к вижу по соседним кустикам которые для эксперимента росли без досветки, конечно листья у них поменьше но по огурчикам результат одинаков.
Вот мои небольшие успехи На втором фото огурцы без досветки рассада росла под лампами а потом пересадил без света. Помидоры тоже растут без ламп на фото лампы стоят это я их сегодня с огурцов убрал и поставил к помидоркам т.к. места мало и убрать некуда. Про перцы что они самые нежные и прихотливые это вообще миф. Места под лампами было мало поэтому я их просто убрал на подокойник не поливал уже наверное недели 3 т.к. с плёнки стекает конденсат и они его впитывают и ничего растут и цвести уже начинают.
Нормально для домашнего стола. Только дату на фотоаппарате поправьте. Кстати, да: перец затенение хорошо переносит. Я у себя в одной городской квартире, где ремонт и в одной комнате нет даже лампочки, на подоконнике поставил для эксперимента прошлогодний острый перец в ведерке. Этот перец компактной формы. Так вот вообще без досветки стоит нормально, сейчас солнце появилось, опять цветоносы погнал. Т.е. в теплице реально осенью и зиму держать температуру, а в середине января он проснется и начнет цвести.
Заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос, но все ни как не ймется.
Возможно ли выгодно выращивать овощи в зимнее время в теплице (землянке), за Уралом. Зимняя температура до -37. Отопление газовое. Видел на форуме писали что экономически не выгодно. Прям не вериться. Неужели ОДНОЗНАЧНО НЕТ!!! ???
Фактически опыт был с современными строительными материалами??
Но нах тогда спрашивается существует данный форум?
Я опытом прошу поделится тех у кого он есть.
Ну вот аффтар данной темы пропал, значит у него эксперимент не удался. Почитайте, может тоже решите попробовать)))))
Всем уже надоело отвечать на одни и те же вопросы. ТОЛКОВ НЕ БУДЕТ!!!!!!
Да читал я тему, но не увидел никаких расчетов, примеров, толковых обоснований.
Просто НЕТ И ВСЕ МОЛ ПРОЙДЕННЫЙ ЭТАП.
А про выращивание чего либо кроме томатов и огурцов вообще не видел ничего в теме.
Пожалуйста можно конструктивный обоснованный ответ. Вроде люди все с опытом.
Просто человек говорит что прочитал тему, а задает теже вопросы которые задавал автор. И как следствие получает те же ответы, которые получал автор, когда уже бузить начал!
Как минимум и вопрос должен быть такой же, т.е. какой вопрос - такой ответ.
А так если в кратце просто надо прикинуть, сколько вы грохнете на всё-всё это дело за год (что в приципе реально) и какую прибыль можете получить (что ещё реальней ) за это же время.И понять стоит ли оно того. Кто кроме вас это может посчитать?
добрый день 8-)
вот я вам как пример - тоже решил в тему теплиц войти.
хотелось бы сварганить тепличку, которая не работала бы только месяца 2 особо зимних ( -20 всреднем), в остальное время не на постоянном подогреве.
в прошлые три года эксплуатировал тепличку 8*5 метров, 2.5 высоты - поликарбонат 4мм, боковые стенки постоянные, двойная армированная плёнка, расстояние между слоями 5-6см, верх арка с выгибом 50см, на зиму поликарбонат снимается. внутри обордюренные грядки, высота бордюра 20см, внутри 20см земли с перегноем, ниже 20 см слой свежего конского навоза (с глубины 60 см идёт суглинок, 80 см - чистая глина, раньше на этом месте было болото, глина очень холодная, осенью с 60 см температура не более 8градусов С). обогрев минимальный - печь железная верхнего горения (по типу что бубафоня советовал для теплиц), при половинной загрузке горит 16 часов, мощность не мерял, но разницу температуры с забортным воздухом +25 держит легко.
ошибки при строительстве - неверно сориентировал - длинной частью на восток 8-(, ширина 5 - не то ни сё, надо было в полную ширину листа 6м, да и толщина 4 мм однако маловато, но это у нас самый ходовой, 6-8 заказывать, да и то как сейчас с ценником и поставками будет с этими скачками курса - неизвестно 8-(.
для вас, скромно надеюсь, будет не трудно больные точки моего стройбища обозначить, благо таких как я начинашек тут я вижу пруд пруди было 8-) а мне было б весьма полезно.
добрый день!
в выходные постараюсь, хотя был бзик осенью, и чуть сооружение под корень не снёс - но таки виноград из теплицы выкорчевал 8-(
площадь, конечно, для фермера смешная - но я думаю для выращивания рассады годится, пробовали, окупается даже без отопления (у нас с технологией примитивщина, садят в лотки на гольный навоз, выгонкой растения получаются почти без корней, долго при пересадке болеют, а у нас корни побольше горазд, хоть и времени на них много уходит). а так-то под зелень планирую, если ничего особого не случится, а то вон доллар под 70 рублей, тут может быть всяко.
вообще форум большой и разноплановый, мне тут познавательно - вот я теорию вредности слоя навоза на глубине 20 см почитал (про переизбыток углекислого газа) - теперь пробую понять, отчего у меня на таком баклажаны в полтора метра вырастали 8-), и помидоры ростом с виноград
Поздравляю всех С наступающим Новым Годом! Удачи нам в нашем нелёгком труде.
Тоже поглядываю, не видать ли результатов?
Интересно , этот эксперимент продолжение имеет ?
Так вы папробуйте и все вопросы отпадут сами собой , и нам потом расскажите
Сколько стоит куб газа и кВт электроэнергии? Достаточное ли их количество?
Эл. Энергия 3.52 за кВ, газ 6р за куб
Спасибо за совет. Но нах тогда спрашивается существует данный форум?
Так мужики срочно едим в тайгу и начинаем там выращивать и отчёты выкладывать а то у товарища вопрос возник а мы не готовы .
Димон, не парься! Тут, по ходу, броня в три пальца как у автора темы, не пробъёшь!
Саня тоесть шмотки распаковывать ?
Тю блин, я уже тоже чемоданы собрал, с семьей попрощался... Ну ладно, пойду своих обрадую, что в тайгу не еду.
я даже бумаги взял три пачки и фотик зарядил, ну чтоб отчеты делать
Ну вот на тыкали сибиряку,а по существу не сказали.
Какие ВЫ грубые.
Это вы, про...
Неее, мы такое не садим.
Госнаркоконтроль не спит.
Да,Мы здесь премся от огурцов и помидор.
построить то можно. Но не очень выгодно это. Вы еще не написали достаточно ли энергии у вас.
добрый день 8-)
Фото надо чтобы видел народ ,может и подскажут что.Я могу сказать ,40м2 если только разсадник ,выращивать что либо площадь маленькая о продажах молчу.
добрый день!
