СТРОИТЕЛЬСТВО ЗИМНЕЙ ТЕПЛИЦЫ. Страница 15 из 16
460 сообщений
: Забайкальский край
14.02.2012 - 13:51
: 235
urri пишет:
Естественно для тех, кто не шарит, а кто хоть трохашки , хоть пару тройку лет сажал в теплице, то для них не так все однозначно face
не отрицаю и не настаиваю что то или другое лучше т.к пользуюсь только плёнкой но чисто теоретически думаю что карбонат лучше если человеку не важна цена
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Esxoll пишет:
то лучше двойное диффузное стекло.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Esxoll пишет:
Он мутнеет и покрывается пылью, что существенно снижает его светопроницаемость. Пленку выкинул, поставил другую. Я в рассаднике каждый год меняю вторую пленку. Снимаешь ее, черная.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Снаружи и
urri пишет:
черная.
ли внутри?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Вторая, нижняя пленка. Откуда, хрен ее знает. Я маслом топил, копоти пизнец сколько. Да хоть чем- пыли будет к концу сезона немеряно.
В большой теплице не так заметно, а в рассаднике оч. хорошо грязь видно
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
urri пишет:
Да я в смысле на внутренней стороне второй пленки или на внешней(которую мы видим)?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
den13371 пишет:
urri пишет:
, хрен ее знает
14.02.2012 - 13:51
: 235
urri пишет:
Esxoll пишет:
вот поэтому я спк не расматриваю плёнку не жалко выкинул и все а по поводу копоти у меня нет такого только если на верхней пленки грязь и разводы от снега но это до первого дождя а так уже второй год плёнка стоит без косяков вот только кошка постаралась когти местами поточила но скотчем заклеил думаю что ещё год простоит
: Тульская область
26.03.2012 - 11:48
: 431
Собираюсь ставить вторую теплицу для зимы. Думал делать обычную арочную, утепленную, но тут попалась в интернете информация о заглубленной на 2м. в землю. С одной стороны очевидно что в такой должны быть меньше затраты на отопление, двухскатную крышу для такой теплицы проще сделать чем дуги гнуть. Но проблематично вырыть под неё котлован и хватит ли освещения растениям через крышу. Кто что может сказать по этому поводу???
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
РобинГуд пишет:
А первая какая? А то я только первую хочу поставить вот думаю как фундамент сделать...
Александр_Р
РобинГуд пишет:
Не знаю как Вам, а мне топить проще чем светить.
: Тульская область
26.03.2012 - 11:48
: 431
Shabun пишет:
РобинГуд пишет:
Первая сезонная.
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Александр_Р пишет:
РобинГуд пишет:
А фундамент у Вас на глубине промерзания или чтоб просто была устойчивая конструкция?
Александр_Р
Shabun пишет:
Рассадник на метр заглублен. Столы практически на уровне земли или совсем чуть-чуть ниже. В этом году сеял рано, сделал досветку четырьмя 400-ми Днатами, понял что надо в два раза больше. Нагрузка на электросеть получается очч большая и постоянная, требования к качеству эл.проводки очч высокие. У меня реально провод был теплый, поставил конденсаторы, стало чуть лучше. Но три фазы надо заводить однозначно. Поэтому если есть возможность дать растения солнце, то надо его дать. Чем глубже Вы залезете в землю, тем у Вас будет темнее. А отопление можно замастырить любое, газ-дрова-уголь-масло-опилки ...... практически под всё что как нить горит. Если Вам важно наступить на сопсные грабли, пожалуйста, Ваше право.
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Александр_Р пишет:
Shabun пишет:
Спасибо за развернутый ответ:) вообще я не собирался закапывать, ну может сантиметров 15 снять... я про сам фундамент, он получается вообще не нужен так же как и цоколь, только пеноплекс?
Александр_Р
Shabun пишет:
Как там поётся "Песни у людей разные, а моя одна на века....." ))))
Вот эпопея строительства рассадника в двух строках, надеюсь Вадимыч не будет против. ))
https://fermer.ru/comment/1076287187#comment-1076287187
https://fermer.ru/comment/1076380650#comment-1076380650
https://fermer.ru/comment/1076597433#comment-1076597433
https://fermer.ru/comment/1076669010#comment-1076669010
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Александр_Р пишет:
Shabun пишет:
Наглядно:) вот такой пример мне нравится)
14.02.2012 - 13:51
: 235
у моего товарища такая полностью в земле так света даже весной не хватает
так что закупайте ДНАТЫ
: Чита
08.06.2016 - 02:54
Esxoll пишет:
добрый день. у меня такой вопрос может кто сталкивался как правильно построить зимнюю теплицу что б зимой выращивать разные культуры например огурцы, помидоры, зелень. температура зимой до -45 ОЧЕНЬ ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ
Ну и что как успехи с зимней тепличкой? Стоит ли зоморачиваться?
: Пермский край г. Горнозаводск
03.04.2015 - 17:37
: 12
В том году тоже решил сделать зимнюю теплицу. Был переварен стандартный каркас арочной теплицы, так что бы можно было закрепить два слоя поликарбоната. Отопление котёл длительного горения сваренный из того что было под рукой, плюс водяная рубашка примерно на 700 литров воды. Освещение ДНАЗ 400.
03.04.2015 - 17:37
: 12
У меня возник такой вопрос, кто нибудь сможет подсказать сорта огурца для светокультуры?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Артур Трапезников пишет:
Длинноплодные. Потом геракл кажется растет при искусственном освещении
А про котел можно поподробнее, с фотками ?
белоруссия
: минск
06.08.2015 - 19:08
: 71
всем здорово и здарова жить ... если на форуме люди имеющие опыт эксплуатации и сами заглубленные теплицы ... интересен опыт зимней эксплуатации и возделываемые культуры
: ср. Поволжье Чувашия
18.03.2014 - 12:05
: 141
Артур, а каким поликарбонатом крыли? Какое расстояние между слоями? Как с конденсатом?
03.04.2015 - 17:37
: 12
Фотографии котла выкладывать нет смысла буду переваривать, конструкция получилась весьма не удачная. Надо будет экранировать камеру сгорания что бы там температура сгорания была как можно выше. Образуется очень много дёгдя и сажи. С конденсатом хоть душ принимай, расстояние между слоями 2 см. Поликарбонат 4 мм, название не помню.Ставить более толстый я решил смысла нет 6 мм и 10 мм они по теплопроводности примерно такие же. А многокамерный довольно дорогой. В этом году хочу всю конструкцию переделать. Каркас делать из дерева. Зимой все саморезы которые были вкручены с внутренней стороны были постоянно в инее, теплопотери были довольно велики, если учитывать общее количество саморезов. Также арочная конструкция съедает очень много место с боков. И на внутренний слой хочу попробовать гидрофильную плёнку. А снаружи так и оставить поликарбонат. Так как скорее всего плёнка может и не выдержать пургу в -25. Систему отопления буду делать уже так чтобы она сама поддерживала заданную температуру, датчики температуры, измеритель регулятор , и реле уже смонтированы в щите.Если всё нормально то в октябре - ноябре выложу то что получилось. Остался только последний вопрос какая оптимальная высота должна быть?
03.04.2015 - 17:37
: 12
Дима7777 пишет:
У меня немного заглублённая, не советую. В апреле температура подскочила до резко до +15 снег сошёл за неделю, эту неделю у меня насос постоянно откачивал воду. Бывало идёшь с утра котёл немного подтопить. А у тебя не теплица, а крытый бассейн с подогревом и огурцами.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Тут много раз обсуждалось расстояние между слоями поликарбоната. Из всего прочитанного я сделала выводы: в Саратовской области верхний слой-6 мм, второй можно 4 или даже 3,5, но расстояние не меньше 5 см. И не больше. Объяснял кто-то про турбулентность и завихрения- согласна с ними. Законы физики. И при таком раскладе освещённостью изза отсутствия конденсата будет намного выше. А вообще как женщина ещё сделаю замечание по грядкам. В такой неширокой теплице грядки целесообразней располагать вдоль а не поперёк. Если бы мне муж сделал бы так некрасиво-я бы его поругала. А что, в вашем городе газом никак нельзя? Газ- самое беспроблемное и экономичное топливо( моё такое мнение сложилось)
18.03.2014 - 12:05
: 141
По поводу конденсата, существует полик не только с уф покрытием, но еще с антииконденсатным
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
rogozhin пишет:
Не верьте сказкам
Зачем полностью опусы копируете????
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
Доброго дня всем!
Мож кто-нить поделится опытом услуг трубогибов под арочную тепличку.
Интересует можно ли гнуть трубу бу?
Цена?
Сроки?
И те нюансы, которые вы считаете существенными.
С ув, дата-подпись, отвечайте нам ато - если вы не отзоветесь - мы напишем в спортлото!(с) )))
