Надо выращивать в пятой световой зоне и выше и (или) пиздить энергию (как вариант - серые схемы) ...и будет счастье круглый год. Увы, "велосипед" давно изобретен....
А если на севере 5 зоны (Бурятии), проканает такая теплица?
Если все таки серьезно задумайтесь над составляющим своего сооружения, то...думаю Вам надо посмотреть финские проекты ( как вариант китайские) и думать о максимуме пропуска светового потока при максимуме теплоизоляции....например, серьезный поликарбонат. Угол его установки также должен быть правильно рассчитан.. Скорее всего где то в районе 45 град... и снег не будет задерживаться и угол освещения в критические периоды близкий к 90 град...да и на ночь нужно внешняя теплоизоляция, как на китайских вегетариях . Тема про них здесь есть.
у меня теплица в забайкальском крае и ничего прокатывает
с карбонатом связываются только те у кого денег много а мне и с плёнкой нравится а зимой в любом случае нужно светить и неважно чем накрыта теплица плёнкой или карбонатом
не знаю, но у меня нет никакой внешней изоляции и зимой ночью в -45 у меня в теплице +20
При наличии 1 слоя пленки так не бывает...а что такое 2 слоя даже очень хорошей пленки, точно знаю когда каждый лишняя сотня люкс конец зимы-начало весны выливается в 7...12 дней более раннего весеннего сбора. Чисто финансово первые 2...3 недели решают за половину доходов....а там как кривая вынесет. Хотя честно говоря, в этом году эта кривая оказалась на грани фантастики.
Всю тему лень читать. В 2014 году,возвращаясь из Магадана,в теории я придумал самый простой и дешевый способ получения тепла и киловатт 30 в формате 380 в бесплатной электроэнергии,которую можно жечь круглосуточно. Это автономка ребята. Нашел способ регулирования температуры верхнего слоя почвы и воздуха внутри теплицы и все это одновременно. Затраты на горючку примерно 5-10 тыс в месяц, но отапливать можно огромный объем. В связи с этим задумал проект "эко-дом". Строить начну весной. Пока поставлю один модуль из восьми.Теплицу буду строить из поликарбоната в три слоя.
Решение энергоустановки с отдельным узлом отопления очень простое и лежит на поверхности..
Потешу вас..моя буренка и зимой будет пастись поедая зеленую травку внутри модуля. Зимы в Забайкалье и Якутии действительно пипец какие. Перед Усть-Нерой попал в -60. На Газели от мороза уплотнительные резинки с брызговиками поотваливались. Удачи в поиске решений!
Я тоже хочу автономное .А поделиться достижениями потом не хотите?Или это опять реклама-одни намеки и ищите сами. Так не интересно.
Ну как бы я не очч сильный спец по коровам. Коровы были у тестя, то есть при заготовке сена он активно мной пользовался. Как инфу можно использовать эти цифры https://fermer.ru/comment/787445#comment-787445 Аффтаритетно может только Вадимыч сказать (из тех людей которые тут появляются), он этих "креветок" постоянно "кушает".
Вы хоть немного представляете ОБЪЁМ поедаемой бурёнкой травы? Удачи, "профи".
Как ни странно..но представляю. Занимаюсь КРС. И на сеялку с плугом опираюсь регулярно.
Так же знаком с зерновой и силосозаготовительной техникой. За пожелание,спасибо,но скорее всего- удача нужна именно Вам.
Доброго времени суток. В итоге, у кого получилось круглый год огурцы выращивать? Есть такие?
да все у меня получилось и не очень это накладно выращивать огурцы зимой
Приветствую, а какие планы на эту зиму? Какие нибудь новшества? Технические решения?
нет в этом году уже ничего не менял т.к уже три раза переделывал и дошёл до оптимального варианта теплосбережения что немаловажно в моём климате зимой до -50 опускается и ветер но а освещение тоже оставил лампы ДРВ
плёнка в 3 слоя растояние между слоями 20 см итого получается плёнкопакет 40 см
Начал строить теплицу пока на весенне летний период из отходов производства сам я строитель расчет температур не делал но возможно надо будет доделать под зимнею утелитель фундамента пенопласт внутри возле фундамента будут листья крыша поликарбонат подскажите если обернуть пленкой внутри стены и крышу можно что нибуть вырастить зимой владимирская область
я не знаю вашего климата но думаю что одного стекла в рамах будет маловато проще и дешевле купить плёнку тепличную по размерам теплицы и накрыть минимум в 2 слоя через 15-20 см вот тогда можно и вырастить что нибудь зимой и еще по своему опыту убедился что теплицу особенно зимнюю лучше всего заглублять в землю на метр из этого плюсы нет больших заморочек на утепление фундамента и высота теплицы над землёй уменьшается что немаловажно минус это только трудозатраты на рытьё ямы
моё мнение и как бы я сделал сам то лучше не внутри а сверху сделать каркас под плёнку и на зимний период натягивать её но одним куском тогда и фундамент не придётся слишком утеплять просто сделать насыпь по контуру и плёнка придавится и ширина фундамента увеличится
А зачем такое большое расстояние между слоями? Или вы учитываете провис плёнки?
А зачем такое большое расстояние между слоями? Или вы учитываете провис плёнки?[/quote]
нет провисов у меня нет т.к натягиваю плёнку когда еще тепло но не слишком натягиваю а когда приходит минусовая температура то плёнка натягивается как стекло
растояние такое я посчитал что будет лучше сохранение тепла и мои расчеты подтвердились т.к уже второй год буду этим пользоваться в самом начале делал через 5 см в три слоя теплопотери были огромными
Плёнкой 150 обтянул,хватает с сентября до июля и в костёр.В прошлом году натянул на крышу Светлицу зиму и лето простояла,так мелкий ремонт местами,пока держит,посмотрю. Скрепки степлера устаёшь выковыривать а так в порядке.Два слоя через 10 см. брусок 50х10.
но тольяти это конечно не забайкалье потеплее у вас будет
я плёнку степлером не приколачиваю только по углам последний слой т.е самый первый с улица проколачиваю рейками по брускамт.к на него самая ветро и снего нагрузка а последующие 2 слоя просто натянуты по карказу и закреплены по углам
Прошиваю степлером через каплю и почаще а морозы у нас до 40гр. на 2-3 недели,вот только ветра нет в низине теплица.Рейка неудобно,приходится гвоздики пробивать часто или шуруп доворачивать а на крыше проблемно.Сохнет рейка уменьшается объём и начинает выдёргивать плёнку и так постоянно.
зачем часто проколачивать на одну рейку 2 метра у меня уходит 3 гвоздика только для того что б рейку держало а площадь рейки уже держит плёнку но вам виднее как делать мне удобней рейками чем со степлером лазить
Там сиськи, по пол куба воды будут висеть и плёнку точно оторвут. Уклон надо было делать, однако!
Неа,три года пользуюсь и не чего а когда воздушное отопление подключаю то вообще нет проблем.
Сиськи конечно есть но не такие,с низу чуть приподнял и стекло,раз в месяц.
всем привет ... хочу сказать про свою теплицу ... сделал можно сказать полностью энергонезависимую ... занимаюсь клубникой круглый год...сама теплица собой не представляет ни каких новшеств - просто заглубленный термос на 2 метра в землю размером 5на 30м.кв. ... а вот тепло и свет почти дармовые .... сделал котел длительного горения - заряда топлива хватает зимой на 5-7 дней (использую корчи с отсева торфобрикетного завода) к котлу приделал теплообменник на воде и воздушный конвектор так что обогрев у меня комбинированный ... эл.энергия мое ноу-хау если можно сказать))) ... к котлу приделал энергоустановку состоящую из миниперегревателя воды-пара+часть турбины от турбонагнетателя д-245+автомобильный генератор на 2.5 квт +инвентор .... вот и все ... эксплуатирую установку с октября 2012г(правда с некоторыми переделками и усовершенствованием)
у!у! можно я? около 70 кило зеленки в день
Внутри моодуля бурёнке травки фатит ровно на один день!!! Тоже вариант. Охапку сена съэкономить.
Дык модуль то..тоже не один.
Вам не нать? Заберу с удовольствием, нихай, про запас будет.
Брал сильно ржавый гвоздь и протыкал в "эпицентре". Один раз в натёкшее наступил, иопнулся знатно. :)
лишь бы в ряд не капало.Хочу перейти на волокно,по меньше капать будет.А температура та же.,уже испытал.
В этом году припоздал я с посадкой но вот сегодня посадил сорт Криспина 50 семян в прошлом году всхожесть порадовала что будет в этом посмотрим
