В смысле дали навоз под растения или для обогрева под почву?
Дали весной как удобрение но больше чем обычно, надо бы осенью но делал каркасы на теплицы и не охота было лазить по говну целую зиму.
Кстати весной давали не первый раз а передоз получился потому что проморгал когда нанятые мною работники уложили навоз в 4-5 пальцев. потом все перекультивировал и думал что пронесет но...
Лошадиный имеет длительный срок горения, остальные навозы быстро остывают.
Что значит "быстро" (лошадей всех съели - только коровы и свиньи) - насколько быстро? Можно ли что то сделать чтобы продлить процесс? Например добавить соломы, опилок, веток ... Хотелось бы услышать ответ проверенный практикой и с подробностями но без теории.
Расскажу один случай из личного опыта, а вы решайте сами, нужен навоз длительного горения или нет. Так как навоз у нас немного в дефеците мы использовали вместо него микину подсолнечника.Насыпали в парники 30-40см микины, а сверху 20-25 земли. Всё у нас было хорошо рассада росла хорошо, но микина осталась, выкидовать жалко. Я отодвинул забор, засыпал часть оврага микиной получилось 1-1,5 метра, а сверху землей 30-35см.Короче сделал парник, рассада выросла нормально. После рассады высодили помидоры они принялись нормально, росли нормально но когда началась летняя жара все помидоры сгорели, сколько бы мы их не поливали.Если вы найдете навоз который долго горит то боюсь у вас получится как у меня.Летом в жару, и с верху печет и с низу подогревает этого никто не выдержит.
Тут не все так просто, у нас резко континентальный климат, ночи холодные. Так что длительное горение в самый раз. Для вас может и коровий, да свиной подойдет. Только прослаивать соломой, камышом надо (воздух нужен).
[/quote]
Тут не все так просто, (воздух нужен).[/quote]
Хотелось бы, хоть примерно, определить на какой период хватит обогревать теплицу слоя свежего навоза толщиной 80 см на площади 50 кв.м. (Месяц, год, пять лет???)
испытал ик горелку в трубе.Результат как и ожидал. Около горелки труба гарячая, через 5м труба теплая. Ик горелка всего 3,6Кват . На выходе температура градусов 40С. С трубы тек конденсат, но после того как утеплил трубу на улице, все прекратилось.
Скорее всего. 1 кВт на 10 кв.м. - это норматив для дома, а не теплицы.
Теплопотери теплицы с двойной пленкой 4 Вт*кв.м.*градус разницы температур.
Причем квадратура пленки, а не теплицы!
Значит при -20* необходимо иметь запас минимум 1,5 кВт на 10 кв.м земли - не мало, однако! И это только при том что теплица будет утоплена в грунт до криши. В пересчете не газ выходит около 50 кубов в сутки при температуре -10*.
Копатыч 56, а если обычную конфорку от плиты в трубу зафигарить, будет греть ? как думаете. Если сделать герметичную систему примерно как у вас на фото то можно и сарай обогревать.
Конечно будет греть, только за ней придётся постоянно смотреть, что бы не задуло, или ставить автоматику как в газовых котлах. Прелесть ик горелок втом что их некогда не задувает, даже если будет обратная тяга,ИМХО. А потухнуть они могут только если перекрыть газ. Конечно лучше газового котла и водяного отопления ничего не придумали, а ик горелки это от бедности или как аварийное отопление.
А разве такая горелка вечная? Там же, насколько я знаю, катализатор, который служит ограниченное время, а потом можно будет горелку выбросить. Во всяком случае, аналогичные беспламенные горелки на бензине служат 1-2 года, а потом весь катализатор израсходывается и горелка больше не работает. У меня одна такая нерабочая бензиновая лежит.
Горелки работают уже три года на природном газе, без проблем. В газовых горелках катализаторов нет. Принцип работы у них простой, раскаляется керамическая поверхность до красна, и газ проходя через отверстия в керамике выгорает на 100% , разлогаясь на воду и углекислый газ.
Я до конца не понял устройство пиролизных печей, но думаю там принцип похожий.
Ребята у меня теплица 120 квадратов пленка 120микр У меня есть одно ИК горелка 4.4кв подскажите сколько надо таких горелак для такой теплице если на улице будет минус 15 ??! заранее спасибо :)
У меня тоже 120 м. кв. под поликарбонатом. При -15 работали 4 горелоки по3,6 кв. температура была ночью +12. Вся теплица внутри во льду, блястит, красотища. Днём конденсат как дождик капает. Про вытяжку не забудте.
ИК горелка выжигает весь кислород и выделяет много углекислого газа. Работать при включенных горелках очень тяжело, через час голова кругом идёт. Поэтому нужна вентиляция. В крышу монтируете трубу диаметром 100мм высотой 1-1,5м из любого материала и утепляете, чтобы конденсат не капал. На ночь можно вытяжку закрывать.
Понял. Спасибо - обрадовали...
Туда навоз, обратно перегной бизнес однако.У нас газон перегноя 3,5т.
Хотелось бы кроме говна (деньги в том числе) еще и покушать бы своих свеженьких овощей, а то и фрукров, почемуто...
С навозом надо окуратно в парниках, в прошлом году дали чуть больше чем положено, первая кисть на томатах сгорела от выделения амиака.
hjvfyhu
Утешили...
Умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Учитесь пока есть такие как я.
[/quote]
вот
Результат, вроде бы, не плохой? Если подобрать мощности из рассчета 1 кВт на 10 квадратов - будут не страшны любые морозы. Или ошибаюсь?
Не могу понять зачем нужен такой большой теплообменник
Из совдеповских запасов, что подвернулось подходящее- это плохо? А какой нужен на 200 квадратов при длине линии подземки в 200 м ?
А я бы такую бочку под рессивер пустил. Сейчас уже таких не найти, всё в металолом сдали( пионеры ).
Сплошной конспект.
Живу в Краснодарском крае !
А можно про вытяжку поподробнее.
