Про салат. Страница 19 из 56
1662 сообщения
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Конечно регистрами теплее, но дороже и неудобней. Шланги дешевле чем железо, да и в регистрах объём воды больше. Что влечёт к увеличению расхода угля. Теряется место, т.к. и регистр сильно близко к плёнке не поставишь и растениям нужно отступать. Да и самому ходить - горячие ведь ). Вообщем есть знакомый, который поставил себе регистры - убрал, оставил только шланги.
: Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
12.06.2011 - 09:24
: 7315
А какие шланги берете, резиновые? Такое отопление только для зелени подойдет или для огурца-помидора. Какую температуру в раннюю весну обеспечивает?
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Шланги полиэтиленовые. Ранней весной выращиваю помидоры в этих же теплицах, температура днём 18-22, ночью 15-16 град.. Можно и больше, но это больше расход угля.
11.01.2013 - 21:57
: 452
Alex7933 пишет:
Скажите циркуляцию чем обеспечиваете? И на каждий шланг стоит ли у вас кран для регулировки прохода воды
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Воду гоняет циркуляционный насос, а кран стоит общий.
08.04.2011 - 23:08
: 464
Доброе утро.
А какая мощность котла на 3,5 сотки и какая температура теплоносителя?
Сколько метров трубы на 3,5 сотки?
11.01.2013 - 21:57
: 452
Alex7933 пишет:
какая моща насоса?
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Котёл у меня один на 10,5 соток и дом, мощность 135 кВт..Температура теплоносителя, конкретно у меня - 30-60 град.. Она у всех разная, зависит от кучи "деталей" системы. На одну теплицу 3,5 сотки у меня лежит 750 метров трубы. По трём теплицам и дому у меня гоняют воду три насоса мощностью по 80 Вт..
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13791
Alex7933 пишет:
Тоесть если не считать дом, примерно 10 киловат на одну сотку?
08.04.2011 - 23:08
: 464
а в каких календарных числах у Вас в балагане держится температура 15-16 при температуре теплоносителя 30-60?
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Мой котёл якобы рассчитан на 17 соток.
seriy пишет:
На самом деле я градусником не мерял температуру, это показания блока управления отоплением. Они в свою очередь зависят как от типа термометра (погружной или сухой), так и от места врезки в систему. Так что эти цифры нужны для просчёта автоматизма. Могу сказать что когда котёл закипел, показания были 80 град..
В этом году начал отапливать теплицы с 21 февраля и закончил 11 апреля.
08.04.2011 - 23:08
: 464
а это у Вас труба 32 техничка? Чем соединяете, ершами?
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Труба 25 питьевая. Места соединения: пластиковый ёрш, монтажный фен, хомут.
08.04.2011 - 23:08
: 464
а котел самодельный или заводской?
Какой расход угля в пиковые нагрузки?
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Котёл самодельный, в пики съедает приблизительно 200 кг/сутки.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13791
Alex7933 пишет:
Котёл самодельный
Alex7933 пишет:
мощность 135 кВт
Откуда данные по мощности? Если не трудно фотку котла.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Данные от человека который его сделал. Фотки к сожалению нет, может когда-то позже сделаю )
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13791
Alex7933 пишет:
Значит весьма приблизительные и могут очень сильно отличаться от истиных.
ПС. Саш я не пытаюсь поймать на обмане, просто хочу понять для себя сколько киловат (примерно) достаточно на 1 сотку.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Я думаю что 135 кВт на 17 соток и есть примерный расчёт. Но факторов влияющих на это очень много: конструкция и материал теплицы, конструкция котла, да и климат и т.д..
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13791
Alex7933 пишет:
Это понятно. Теплицы пока нет, только мысли о постройке. Поэтому собираю понемногу информацию в голове, чтобы просчитать стоит ли её вообще строить, и сколько она отбиваться будет.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Сантяй пишет:
Да, при нынешних ценах - неизвестно (. Я свои раньше строил
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Alex7933 пишет:
Да ладно! laugh
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Сантяй пишет:
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Сегодняшние фотки:
: Краснодарский край
18.09.2014 - 10:34
: 68
а что это за шланги к котлу подсоеденены?
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Охлаждение дверей топки
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8092
И чем ВЫ их охлаждаете?.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
osaka пишет:
водой.в дверцах тоже водяная рубашка.одна шланга подача другая обратка.
08.04.2011 - 23:08
: 464
а эти шланги из дверц потом куда врезаются?
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
seriy пишет:
в основную водяную рубашку котла или же нижние на каждой дверце на обратку а верхние на подачу по всей видимости логике так.такую водяную рубашку делают на котлах дольшей мощности приимущество объем теплообменника увеличивает
ся и дверцы непрогорают.
loading
