Строю тепличку под огурцы.Посоветуйте какое отопление выбрать.. Страница 13 из 14
410 сообщений
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Понял, спасибо.
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
cminimus пишет:
"савельев вячеслав" пишет:
какие трубы подайдут?
Котел в углу, регистры по периметру. Затем в углу напротив переход с металла на пластик, уход в землю. Магистраль не менее 40 мм, через 0,5 м тройники 40-20-40 и 20 мм труба под грядками. Затем снова магистраль 40 мм и насос, дальше печь. Материал - полипропилен без армирования.
Оч интересная тема! Пока еще читаю что было много лет назад)))
Вопрос к Вам, Вячеславу (если он использовал эту схему) и всем кто в курсе.
1. Не получается ли что ближние к магистрали трубы пропускают больший оборот отопления, чем крайние и соотв разная темп?
Видел на каком-то видео такую проблему - лечили врезая регуляторы-краны на каждый вход в трубу. Морока, течи - плевались в общем.
2.Не стоит ли при подобной схеме сделать по возможности минимальный уклон чтоб хоть небольшая циркуляция была при отключении электричества и насоса соотв.?
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
Романычч пишет:
cminimus пишет:
1й вопрос снят - дочитал до непременного условия диагонали. Спасибо!
Добавка к второму вопросу - речь не идет о подпочвенном обогреве - под стеллаж прим на уровне котла, поэтому на всяк случай и продумываю вариант с небольшим уклоном. Из верхней точки котла магистраль с небольшим уклоном, затем трубы с уклоном и обратная магистраль с уклоном в нижнюю часть котла.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Романычч пишет:
Смысла в небольших уклонах не будет. Специально сфоткал,вот бесперебойники,работают уже много лет, правда поставил аккум.другой, закрытого типа,стоят в кочегарке.Работают от них- телевизор, интернет,камеры наружного наблюдения, комп,ноут. и насосики в теплице.Из теплицу провёл электропровод с вилкой, включаю вот в эту розетку, вывел с бесперебойника 220,до теплицы метров 50 было.Теплицы этой теперь нет, ветром сдуло laugh Если надолго электричество отключат, можно добавочно поставить аккум.
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
савельев вячеслав пишет:
Романычч пишет:
Спасибо!
В теме было про УПСы, но все же стремненько))
Вдруг надолго, или насос накроется ночью.
Наверное спокойствие даст сигнализатор понижения температуры, выведенный в дом.
Теплицу ветром снесло?! Сочувствую.
Об этом есть в теме? Если нет то укажите плиз где описано - не хотелось бы наступить на чужие грабли - у новичка своих буит в избытке.
Никак не могу разобраться чего больше надо буит бояться - ветра или снега.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Романычч пишет:
В чём стрёмность? Пищалки из них уберите, аккум. хватит для одного насосика на сутки вполне, да и генератор, почти у всех есть, на случай аврала laugh Делайте как хотите, уклоны и всё прочее, ведь схем отопления в соседней ветке хватает, трубы большего диаметра ставте, и пойдёт всё самотёком!
Романычч пишет:
Граблей хватает,посмотрите в теме конструкции теплиц, там удачные варианты есть, их ветер может и не снесёт yes3
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
Романычч пишет:
Романычч пишет:
Согласен с Вами по системе УПС+акк - зря на воду дую.
Ваша снесенная была арочная?
Сами как думаете - где было слабое место?
Хочется, но опасаюсь планировать в арочной высокие (2м) прямые бока именно из-за ветра.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Романычч пишет:
2м. это не высокие, это радикулитники.
Арка хорошо держит и снег и ветер. Вопрос в материале
Александр_Р
urri пишет:
2м. это не высокие
Человек написал "арка" вместо "полуарка".
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
Александр_Р пишет:
urri пишет:
2м. это не высокие
Вы меня правильно поняли - это я неправильно обозначил дилемму.
Бока прямые пугают ветровым сопротивлением, а чисто арка - неудобством низких боковин внутри.
Тазобедренный сустав у меня не такой габаритный, чтобы сразу два стула занимать, но думаю оптимальные решения должны быть))
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
urri пишет:
Романычч пишет:
Кстати о материалах.
Если говорить не о сварных-сборных фермах, а только о трубных дугах - кто как считает - какой оптимальный D и толщина стенки трубы для арки (не полуарки blush2 ) с шагом 2м и шириной 8-12?
Ессно у каждого свои региональные климатические проблемные вопросы, но все же.
Какую ширину считаете оптимальной?
При какой высоте в верхней точке?
С наличием опорных столбов по центральной оси или без?
(Без учета ожидаемых нагрузок подвеса)
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8058
В этой теме и не раз обсуждали https://fermer.ru/comment/1076850250#comment-1076850250
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
osaka пишет:
человечек только разогнался а Вы- отрубили на корню lol
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Валерий65 пишет:
Если смогу выложу фото
super super super
хочу тоже такую же только с запасом прочности
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
osaka пишет:
Спасибо!
Эту тему еще не всю прошел.
Уверен что подобные вопросы задавались 100500раз.
На разных ресурсах и в разных темах разбросана кусочками куча инфы.
Жаль нигде не могу найти систематизированной инфы, объединенной в какую-то вменяемую схему, отражающую разные мнения.
К тому же с опытом и прогрессом мнения меняются.
Например в этой теме https://fermer.ru/forum/archived/32178 все так восторгались и буквально по зернам выпытывали инфу, а теперь почему-то поостыли к деревяшкам, но она закреплена))
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
voxa пишет:
osaka пишет:
Вы всегда говорите о незнакомых людях в уменьшительно-ласкательной форме или только вне их досягаемости?))
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Романычч пишет:
Никто специально систематизировать информацию не будет, потому что предпочтения и условия у всех разное, и еще потому что
Романычч пишет:
Поэтому каждый выбирает из этого моря инфы то что ему ближе и нужнее, сам, анализирует, добавляет что то свое, я больше полугода читал, считал, выбирал hi
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
АВалерьевич пишет:
Романычч пишет:
Романычч пишет:
Вот и я так делаю, и к тому же задаю бородатые вопросы из желания узнать последние ноу-хау отрасли. Спрос в нос не бьет))
Сейчас например думаю откуда появился у большинства стандарт ширины арки 10м. Трубы идут 6-8м. Две по 6м дадут арку, покрывающую менее 10м ширины, две по 8 - больше. Остальное на вкапывание/бетонирование или неправильно подхожу к вопросу?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Романычч]
Ньюансов много, но заодно сразу продумайте, чтобы не парится в процессе эксплуатации второй слой плёнки, что бы она стояла как и наружная круглогодично и от замены до замены.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Романычч пишет:
тут как раз бьет. тут человек 50 писали типа так: "хачу пастроить типлицу срубить мильен скажите с чего начать" laugh
прочитайте все закрепленные темы. я второй раз читать начал, много вопросов просто пропустил мимо а сейчас помню где-то мелькало а сути не помню
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Романычч пишет:
Ну как вариант можно еще посчитать 6+8 laugh нет стандарта, кому как удобнее, у многих вообще не из труб а из арматуры каркасы, и даже не из цельной
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
Константинович 1971][quote=Романычч пишет:
Спасибо
Конечно.
И покров непосредственно растений в ночные морозы.
Как думаете - плотность внутренней не должна быть большой, в отсутствии внешних нагрузок, и наоборот для светопропуска?
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
ersh пишет:
Романычч пишет:
Я хочу поменять свою жизнь. Подальше от суеты, делать то что нравится, создавать осязаемое и при этом содержать этим семью в разумном достатке.
К сожалению мы моложе не становимся и память не юношеская))) - тож самое - возвращаюсь и перечитываю некоторые моменты, пропускаю их заново через свое видение.
Задавать вопросы не мешает чтению))
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
АВалерьевич пишет:
Романычч пишет:
6+8 стык не по центральной оси, в месте наименьшей вертикальной нагрузки, а там где как раз таки необходима прочность? Ну тогда диаметр, толщина стенки и сам стык должны быть с бОльшим запасом.
Я выше сузил рамки вопроса именно до трубных арок.
Чем проще - тем лучше, при примерно одинаковом результате.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Романычч пишет:
Лично у меня внутренняя 120 мк, проблема найти светостабилизированную прозрачную плёнку, в неё льют краску, а два слоя крашенной в феврале, марте, ноябре, декабре не пойдёт, а простая вторым слоем стоит 3-4 года, когда наружная 5лет, что очень не удобно. Сейчас ставлю второй слой ,,Светлицу,, она естественно простоит вторым слоем лет десять, то есть два раза заменю наружную, один раз внутреннюю, но мне не нравится как на ней образуется конденсат. В сухом виде она обсолютно прозрачна. Урожайность одинаковая, там где отсеки натянуты прозрачной обычной и где ,, Светлицей,,
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
Константинович 1971 пишет:
Романычч пишет:
Хотите сказать что образование конденсата зависит от качества пленки больше, чем от микроклимата? Не знал. Интересно!
Не понял.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Романычч
[quote
пишет:
Не понял.[/quote]
У меня блочная теплица, состоящая из четырёх блоков, микроклимат соответственно одинаков, а вот конденсат на разной пленке образуется по разному.На ,,Светлице,, он такое ощущение что в два раза больше. Визуально кажется что из за мощного конденсата на ,, Светлице,, под ней меньше света, поэтому говорю что растения не тянутся и урожайность одинаковая. Хотя примитивный люксметр показывает одинаковую освещенность что под обычной пленкой, что под ,,Светлицей,,
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
Романычч
[quote
пишет:
Не понял.
У меня блочная теплица, состоящая из четырёх блоков, микроклимат соответственно одинаков, а вот конденсат на разной пленке образуется по разному.На ,,Светлице,, он такое ощущение что в два раза больше. Визуально кажется что из за мощного конденсата на ,, Светлице,, под ней меньше света, поэтому говорю что растения не тянутся и урожайность одинаковая. Хотя примитивный люксметр показывает одинаковую освещенность что под обычной пленкой, что под ,,Светлицей,,[/quote]
Интересный момент с конденсатом.
А плотности одинаковые пленок? Это может влиять.
Под Светлицей освещенность должна быть лучше чем под Вашей обычной?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Романычч пишет:
Да, и та и другая 120мк, Светлица когда сухая через неё можно книги читать, прозрачность бомба. А так они из разного материала состоят в этом видимо и отличие в образовании конденсата.
: Белгород
19.06.2016 - 22:38
: 152
Романычч пишет:
Не знал что такая большая разница в прозрачности!
Тогда думаю не в материале дело.
Конденсат образуется больше там, где разница температур воздуха и поверхности больше.
Более прозрачная пленка меньше нагревается на солнце тк больше пропускает лучи, а не поглощает.
У Вас наверное в зимние месяцы разница в конденсате не особо чувствуется, а когда больше солнца - разница растет.
Также предполагаю что поддерживаете высокую влажность - огурец небось?
Тут Вам выбирать - или больше света и конденсата или меньше обоих
Мне десногорскую оч рекомендуют.
Не сравнивали?
