У меня было 4 котла по 25 кв.А теперь один на 120 кв.Топка 80 на 80.Как-то не привычно сразу 15-20 ведер угля в топку.
Да котел стоит не в теплице.
А чертежи на сайте производителя бесплатно.
Удобство это заправка на 8-15 часов(так как топка большая).Ну в смысле спать можно спокойно,но все же метеостанцию куплю. http://altep.com.ua/skachat-instrukcii
Ну :6 листов 1*2(4 мм).5 листов 1*2 (3 мм).труба 32-ая ( (6 мм без шовная) колосники)10 м.профиль 4*2,5 (соединение вод.рубашки).шнур уплотнительный на дверки 10 м.20 кг электроды.надув + автоматика (1500 гривен).листовой асбест 10 кв.м.И обшивка оцинковка 10 кв.м.
Новый в магазине 39000 гр.
Мне обошелся 8 тыс. ну в этих пределах, так как покупал не все сразу и многое уже было.
Да неудобство в колосниках это чистить, они круглые и не все просыпается.
А растопка очень удобная.http://www.youtube.com/watch?v=9fN93MyVFX4
Угля насыпал а потом немого дров и сверху поджог.
Даже и не знаю что и сказать. Есть теплица действующая. Сейчас в ней выращивают цветы. Конденсат на внутриней пленке, главная проблема для цветка. Там где капнуло, там и осталось пятно. Уже затянули пленку с антифогом, под нее агроволокно. Конденсата намного меньше. Но он все равно есть. В основном когда полить цветы. А чем растюхи больше тем чаще надо поливать. Вот в одной теплице подача 2" трубой идет через всю теплицу. Верху почти впритык к нижней пленке. Так там конденсата ни когда нет. И снега полоска всегда растаявшая. Вот и подумал, может кто уже так сказать испытал.
По поводу котла. Родители в этом году купили такой. Только из Польши привезли. 75кВт. 3200у.е.
От котла только положительные эмоции. Причем у меня пиролизник. А у них он считается типа с верхним горением.
Но расход дров примерно одинаковый. Может чучуть больше. Пока топили только дровами. Две 50 литровых тачки на 6 часов. Когда прогорит мы не ждем. Тупо постоянно подбрасываем дрова по мере необходимости. Теплица 45*7.5*2,5м. Когда топил пол теплицы, хватало на 10-11часов одной закладки.
На угле у знакомого не помню сколько времени горит. Но не меньше 8ч. Так у него отапливается 4,5 сотки. Высота теплиц 4,5м. Чем мне больше понравился от пиролизника. Так это простота розжига, ничего не надо ждать. Набросал дров, сверху щепки, кусок пленки, подпалил, подождал минут 5. Все. Чистим раз в 4 дня. Да еще. Если топить дровами. Я бы на него больше не цеплял, чем такую теплицу как я обозначил выше.
На том котле что купили родители. На колосники наварены пластины. Я так думаю что их главная задача заузить проход на вершине трубы колосника. Когда то на форуме "forumhouse" обсуждалась тема какие колосники лучше. Так вот кто то сделал себе в котел из арматуры, и жаловался что быстро прогорают. На что люди которые вроде бы не плохо разбираются в котлостроении, ему ответили. Что так как арматура круглая то над ней между двух арматурин, уголь спекается в форме перевернутого треугольника. Получается что золу надо в форме клина пропхать через колосники. Так как зола плохо просыпается, она постоянно перегревает колосники. Ему посоветовали колосники сделать из уголка, перевернутого двумя вершинами вверх. Там даже фото пару пользователей показывали как у них сварено в котле. Потому что многие сомневались что уголок может выжить там где не выдерживает арматура.
Вроде понятно написал
Если надо нарисую.
Через глаза!
Тока надо изолировать печку от покрытия теплицы и от растений. А то сгорит и то и то нах !
Кроме того не забывать что такая печка серьёзно сушит воздух! надо увлажнять
у меня такой на котлы!
У меня на котле wpa160
На одном 160 на второй будет 140, т. к. 160 работает на 20-30 %., а стоит на порядок ниже.
Не досматрел. Сдесь 120.
Дим это какой котёл? Какая его мощность?
Варил сам. Тупо с копировал вот с такого( кт-2е 120)
Молодца.
Еще не обшит.
А стоит по ходу не в теплице?. Твердотопливник? А чертёжиками не разживёмся?
А так на "5".
а дверки без циркуляции, чем обшиты внутри?
Что оно по бабкам влетело?
Дверки внутри листовой асбест 0,5 см 3 шт (1,5 см) краска не обгорает.И вставлен термо шнур(1,5 см диаметр) -для плотности когда дверки закрытые.
просто 20 ведер это немало, у нас у кого мотор для дверок сгорал , то двери "выворачивало" сразу., ну значит на Вашем котле такая конструкция.
У Вас с верху стальные полосы наварены на трубы колосников ?
Вот что смущает.
Я не наваривал,да и на заводском нет полосы.
Если надо нарисую.
Секрет выживаемости уголка в том, что в нем скапливается зола. Благодаря этому уголок не так нагревается и дольше служит.
Радиатор от камаза и вентилятор промышленный будут намного дешевле
А кто-нибудь рассматривал солнечные коллекторы, те что выпускают в г. Баган, НСБ обл.
хватит ли такой печи для стандартной арочной теплицы 3-6 и 3-8 .
Через глаза!
Когда топишь влажности за глаза. Воду надо выгонять)))))
