Добрый день! Предполагаю 400 тыс. размером лук, морковь, капуста и 20 тыс. дражжированной петунии. Еще интересует, как посадить четыре семени в ячейку. Вы об этом говорили в начале темы.
Уважаемый Россич, посоветуйте, пожалуйста, технологию или устройство для быстрого высева в кассеты мелких семян
Какой объем высева предполагается? Аналоги на салатных линиях очень производительные и очень дорогие.
Добрый день! Предполагаю 400 тыс размером лук, морковь, капуста и 20 тыс дражжированной петунии. Подскажите, как сеять 4 семени в одну ячейку, об этом Вы говорили в начале темы.
Ну для облегчения высадки в кассеты или ящики можно применить ручной рассадный маркер или есть аналогичные салатные работающие на вакуумном принципе (где семя засасывается в полость, а потом выпадает в ячейку при отключении насоса.) Файлы: zevnik.jpg zevnik1.jpg
Россич, еще вопрос возник - по Вашему опыту, какая примерно длина корней у
- томатов
- огурцов
- перцев?
т.е. интересует какой уровень бортов делать в системе, какая достаточная высота?
- томатов
- огурцов
- перцев?
высота 200-250мм применяется в мало-объемной технологии.
Почему забываем? На мой взгляд, вполне подходит. Посчитайте, какой будет площадь круга, и узнаете, какое расстояние надо будет сделать между растениями.
В одном из номеров "Овощеводства" читал, что польские специалисты решили сделать эксперимент, показывающий, можно ли в качестве субстрата на малообъёмке использовать песок, солому, кору и т.п. Так вот, растения выращивали в балконных ящиках объёмом 15 л. По 2 растения на ящик. Результаты эксперимента показали, что урожайность и сроки созревания томатов на таком субстрате практически не отличались от показателей на мин. вате.
Да не за что.
Давайте посчитаем площадь круга вашей трубы. Она равняется пr2 (пи r квадрат)).
Получаем: 3,14159 на 100см = 314,159 см2
314,159 см2 умножить на 40 см=12566,36 см3=12,57 л
Т.е., при посадке 40 см объёма вашей трубы более чем достаточно.
Ага, вчера уже тоже посчитал)
А вообще, какая должна быть плотность посадки томатов?
К примеру через 20см это плотно уже?(если труба к примеру 400мм, по литражу проходит)
Наверное, да. Учитывайте также такие параметры, как освещённость и вентиляция.
Хотя, если сделать V-образную подвязку(вид с торца), то может это будет нормально.
Хочу предостеречь Вас, томаты плохо идут при безсубстратной технологии. Если думаете выращивать тамат, лучше использовать мало-объемную технологию на торфоматах или питательного слоя (Autopot) Файлы: tomato-autopot_1.png
bolot, я прошлой зимой выращивала томаты в 110 канализационной трубе РР (полипропилен). Прекрасно росли. Рассаживала по 8 шт на 1-й двухметровой трубе. Как оказалось: очень и очень густо. Стригла их каждую неделю.
Летом там же росли огурцы, по 3 шт на метре. Тут уже было чуть лучше. Если найду фото, выложу
По технологии ничего сложного нет: кассеты с торфо-перлитным субстратом, импульсный полив фоггерами туманообразующими, питательный раствор 200-400ppm, водорастворимые удобрения Мастер или Кристалон.
Россич, а туман фоггерами распылять сверху(т.е. по листу), или на корневую?
а если в трубу "набить" мин. ваты? Т.е. вырезаем в трубе под горшки отверстия, в отверстия "набиваем" мин.вату, сверху в горшках ставим томаты и капельным поливом подаем питательный раствор? Так возможно? Вроде как возможно, Но будет ли эффективно? Или же питательным слоем(затоплением) будет лучше?
arhi, возможно, но хлопотно.
потом выковыривать вату с корнями замучаетесь.
Если на мин вате с капельным поливом - наиболее отработанная промышленная технология - то лучше в готовые маты.
Строительная минвата пропитана гидрофобными составами, что не очень хорошо.
Вы определитесь, Ваша цель - вырастить томаты, или пристроить халявные трубы?
Можно сделать в трубах но не на питательном слое - а на периодическом затоплении, для томата больше подходит по физиологии.
Но технология требует работоспособной автоматики и менее обкатана, поэтому требования к квалификации гровера выше.
имел ввиду именно вату из готовых матов. Просто сейчас стоит проблема выбора емкости, вырисовывается два варианта:
- кабель-канал с матами
- труба с ватой из матов
Отсюда и вопросы)))
arhi, если у Вас есть готовые маты, зачем выбирать для них емкость? Ставите мат, прорезаете дренажные отверстия и садите растюхи. Есть лишние трубы - стакан с дырочками и в трубу.
Выращивая высокорослые гибриды, приходится сдерживать вегетативный рост томата переводя его в генеративный, уменьшая влажность субстрата и повышая ЕС, что практически не возможно сделать в проточных системах или подтопления. Субстратные системы позволяют контролировать этот процесс.
Ни разу не видел труб ПВХ для внутренней канализации. Для внутренней канализации используются трубы из полипропилена (PP).
есть такие если вам нужны..http://www.plastprofil.ru/e_mag/13
- томатов
- огурцов
- перцев?
Как считаете, для выращивания томатов подойдут ли трубы ПВХ диаметром 200 мм(отдают даром)? Или корням тесновато будет?
А.К. Ахатов на малообъёмке рекомендует объём корнеобитаемого пространства от 7 до 13 л на одно растение.
Понял, про 200мм забываем)
хотя если редко посадить, то может сойдет???
Какую литературу посоветуете почитать про гидропонику?
Кирий П. И. "Опыт выращивания томатов при использовании малообъемной гидропоники в ОАО «Комбинат тепличный» Г. Бровары, Украина Гавриш, 1999"
Спасибо вам большое. Вот и хобби рождается)
Да не за что.
Высокорослые-теоретически-2,5...2,8
Кустовые-примерно до 5. шт/м2
Т.е, если между трубами 1 м, а между растениями 40 см, то плотность равняется 2,5.
Огурчики
Отсюда и вопросы)))
По листу
Если есть эта книга, выложите пож-та для скачивания.
В инете не нашел(
