Первый опыт в гидропонике. Страница 9 из 37
1107 сообщений
Российская федерация
: свердловская область, нижний тагил
22.09.2010 - 18:34
: 14
Уважаемый Россич,меня зовут Александр,хочу попробовать выращивать гидропонным способом салаты:лолло-росса,оклиф,фризе., в качестве субстрата думаю использовать керамзит. Немного не понятно во всей этой технологии:по мере роста корней уровень раствора понижать? И ,если не трудно,подскажите какие сорта салата лучше растить,как и какими питательными растворами пользоваться? Можно ли проращивать семена не во вермикулите,если да,посоветуйте в чем.
С уважением Александр.
Можно на мэйл : povar_nt@mail.ru
: Светогорск
06.03.2010 - 20:22
: 915
Доброй ночи всем!
Росич, скажите пожалуйста, если я в качестве субстрата использую свежий сфагнум? Это как будет?
Его наверное нужно раскислить? Если подумать, то при его влагоемкости и способности сохранять влагу ( и постепенно отдавать) может и не надо другого полива?
Как думаете?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Любовь П пишет:
Доброй ночи всем!
Как думаете?
Здравствуйте Любовь,
мох успешно используют для рассады цветов, у меня лично такого опыта нет.
Мне кажется по аналогии проращивания с пшеницей, субстрат вообще не нужен. Как писал выше можно применять мешковину или синтепон, лишь для удобства раздачи зеленого корма и уборке остатков.
http://www.ponics.ru/2009/05/rostki/ -здесь описан опыт выращивания.
22.09.2010 - 18:34
: 14
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
C позволения Россича отвечу Александру.
На какой системе гидропоники планируете выращивать?
Наиболее распространённая для салата - проточная технология в лотках или трубах. Также выращивают на плавающих плотах, подтоплением.
Зачем понижать раствор?
Вот на ролике американская семейная ферма по выращиванию салата на гидропонике:
http://www.youtube.com/watch?v=m45vMicFtuE&feature=player_embedded
По сортам наиболее популярные: Локарно, Левистро, Гранд Рапидс, Перл Джем, из красных - Конкорд, Революжн, но для красных нужно хорошее освещение.
Состав основных элементов в растворе для салата: зимой: N-180, Р50-70, К-360, Мg-50-60, Са80-100;
летом: N-140, Р50-70, К-220, Мg-40-55, Са-80.
Электропроводность раствора (ЕС) : зимой 2,0-2,2 мСм/см, летом - 1,5-1,7 мСм/см. Кислотность рН 6,0-6,5.
Семена салата предварительно проращивать не надо. Высеваются сразу в кассеты или стаканчики с субстратом: минвата, торф+агроперлит, можно керамзит, синтепон, поролон "оазис" и т.п. стаканчики, или кассеты накрываются пленкой. При температуре 20-25 градуса прорастают на 2-3 день.
29.09.2010 - 07:56
: 35
Привет Всем)
Решили с другом выращивать помидоры на гидропонике.
Свет халява.
Строим щас тепличку на 10 квадратов(пока на тесты).
Высота 3 метра.
Выращивать будем на мин вате, с ДРИ и ДНАЗом.
Кто может подсказать где в Москве(или в другом городе)
можно приобрести системы капельного полива?
Пока откопал только АКВАДУСЮ (http://www.aquadusya.ru/item.php?id=4). Какие знаете еще варианты?
Про удобрения: Пользовался кто нибудь Мастером?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
bolot пишет:
Привет Всем)
Мастер, очень хороший комплекс. В Подмосковном Королеве, можно купить комплектующие к капельному поливу. http://www.korolevagro.ru/index.htm
29.09.2010 - 07:56
: 35
Спасибо за интересные статьи и ответы)
Для капельного полива я так понимаю нужно приобрести шланги, тройники и капельницы. А на 10 кв.м. какой насос посоветуете?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
bolot пишет:
Насос способный прокачать, такую площадь -т.е. самый малый.
: Симферополь
29.09.2010 - 23:10
: 4
Уважаемый Россич, посоветуйте, пожалуйста, технологию или устройство для быстрого высева в кассеты мелких семян
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
cын Ивана пишет:
Какой объем высева предполагается? Аналоги на салатных линиях очень производительные и очень дорогие.
29.09.2010 - 07:56
: 35
С насосом понятно, буду искать)
Вопрос про удобрение, который поставил меня в тупик.
Позвонил официалам, которые поставляют удобрения мастер в Москву.Говорю надо мастер, желательно 3 вида(на вегу, на цветение и на плодоношение)
Я так понимаю что на веге преимущественно нужен азот, на цветение фосфор, а на плодоношение калий ну и соответственно микроэлементы на всех трех стадий.
Менеджер уточнил какую культуру я буду выращивать(томаты и перцы) и предложил Мастер
NPK 15-5-30, заверяя что он подойдет на всех трех стадиях развития растения.
Прав ли менеджер или я ???
P.S. Есть ли кто-нидь из москвы и кому нужен мастер? Упаковка по 25кг. На 10 квадратов многовато). Можно вместе скинуться.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
bolot пишет:
Позвонил официалам, предложил Мастер
такой тип универсально не подойдет,
ниже рекомендация для томата
есть готовые комплексы для томата ISE с кальцием цена 250 руб/кг, для полного цикла выращивания.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Россич пишет:
bolot пишет:
Росич , какие единицы измерения в таблице ? И если можно подробнее про готовые кальцийсодержащие комплексы для томатов
29.09.2010 - 07:56
: 35
Спасибо за ответы!)
Расскажите про готовые комплексы.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Stebium1 пишет:
концентрации элементов питания (ppm=мг/литр).
Израильское кальций-содержащее удобрение поступило на рынок России. Комплекс называется Нутривант Дрипп, прошел два года испытаний на Кубани, очень достойный результат.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Росич , спасибо .
29.09.2010 - 07:56
: 35
Уважаемый Россич. Встретил в интернете такие вот составы ДРИПа.
11- 9-34 + 3MgO+0.08Fe+0.04Mn+0.02Zn+0.005Cu+0.005Mo
19-19-19 + 3MgO+0.15Fe+0.07Mn+0.038Zn+0.006Cu+0.006Mo
12-6-28 + 7.4CaO+0.08Fe+0.04Mn+0.02Zn+0.03Cu+0.002Mo
3-10-37 + 4MgO+0.1Fe+0.05Mn+0.025Zn+0.005Cu+0.005Mo
Расскажите( для томатов) какие следует использовать удобрения ДРИП на всем цикле развития растений?
С Уважением bolot.
Кому интересно про нутриват дрип.
http://www.humus-m.ru/index.php?ukey=auxpage_nutrivant-drip
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
bolot пишет:
Формула для томата, схема подкормки была описана выше в табличке.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
А 19-й, что, не подходит?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Кирилл, к чему подойдет 19?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Для подкормки в первой фазе(посев-5-й лист).
"19-й"- я имею в виду состав 19.19.19+...
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Кирилл БурсалА пишет:
Кирилл, аспирин тоже в общем подходит и при головных болях и поносе...
извините за сравнение... универсальная формула.. считаю хорошим маркетинговым ходом производителя... если подумать зачем грузить саженец,
19-19-19. если подойти к программе фертигации, то давать растенюхе нужно точно то, что требуется ..
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Хорошо. И что надо давать в первой фазе(90/90/90)?
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
Кирилл, Нутривант 19-19-19+ как ни странно yes3
На мин вате 470 г/м3/раствор для полива
В первой фазе важно, чтобы было достаточное, но умеренное количество азота.
до 5-го листа
Затем с 5-го по 9 лист (около 10 дней) 12-6-28 +
и 3 дня 3-10-37+
и чередуем: 7 дней 12-6-28 +
3 дня 3-10-37+
Концентрация меняется по потребности от 1000 г/м3 до 1500 г/м3
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Россич пишет:
Для активного развития саженца на начальной стадии до 5 листа, Я рекомендую другую
формулу N9-11/P40/K19+3Mg _ Микро, проверено личным опытом. Излишний азот в начальной стадии приводит к вытягиванию междоузлий и зачастую к куполению листвы.
Данные формулы есть практически у всех производителей водорастворимых удобрений.
03.10.2010 - 11:53
: 10
Россич, здравствуйте! Прочитал Вашу тему-отличные консультации!
Хотел бы тоже задать Вам вопрос, может Вы в курсе - возможно ли использовать ПВХ-емкости для выращивания томатов? Не будет ли химия, содержащаяся в ПВХ, переходить в питательный раствор и отрицательно влиять на растения? Может есть опыт использования? Планируем использовать кабель-каналы размером 250х65.
Спасибо!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Россич пишет:
Если уважаемые коллеги обращали внимание то практически у всех фирм производителей растворимых удобрений есть формуляции 18-18- 18+ или 19-19-19+ при наличии 20-20-20 и это не случайно , первые две формуляции имеют крайне низкую электропроводность растворов , что позволяет применять концентрированные растворы как при корневых так и при листовых подкормках без вреда для растений . Что на мой взгляд очень важно при высокой влажности почвы при корневом питании , и при работе малообъёмными опрыскивателями при листовых подкормках . Эти формуляции также меньше взаимодействуют с пестицыдами
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
arhi пишет:
Спасибо!
При отсутствии, в нашей стране, производства ростовых систем для гидропоники, обычно наши Гроуверы как раз и используют кабель-каналы или трубы ПВХ для внутренней канализации..
03.10.2010 - 11:53
: 10
Cпасибо за оперативный ответ! Будем закупать)))
