Здравствуйте!
Только начинаю изучать, что это такое-гидропоника. Прочитал эту тему, очень интересно.
Хочу начать с томата пока для своего интереса, разобраться и понять. Появился вопрос, здесь то ли я плохо читал, то ли действительно не нашел, по поводу воды для раствора. Какой водой пользуетесь? Водопроводной? Очищенной? Дистиллированной? Как узнать, что в воде уже есть из элементов и в каком количестве?
Купи кондуктометр(все равно нужен будет),и проверь всю доступную тебе воду в округе(дома из крана,река.озеро,колодец,скважина и т.д.)на концентрацию в ней солей. Наименьший результат,твой вариант.
Добрый день Россич.
Я живу на севере,Норильск. Заинтересовался гидропоникой полгода назад. Сделал из 4 канализационных труб проточную систему. Пользовался удобрениями GHE (у нас довольно дорогой вариант). Выращивал огурцы и помидорки. Огурчики в одной трубе росли, 6 штук на два метра, раствор с одной бочки но почему то 2 росли очень хорошо а остальные были вялыми и с желтыми листьями, помидорки росли очень хорошо пока не забили корнями все трубы и я не затопил соседей :)
Пришлось их срезать, сейчас спаял уровень на остановку помпы при переливе.
Первый мой сезон прошел для первого раза думаю не плохо, собрал огурчики Зозуля 22 см, с 2 кустов.
Сейчас у нас удобрения GHE не продают и вряд ли будут, нет спроса (у нас то ничего не растет из сельхоз культур и удобрения в магазинах никто не завозит).
Все что я смог купить:
Сульфат аммония 21% (NH4)2SO4
Суперфосфат двойной 38%
Калитмаг 43%
Калий сернокислый 46%
Еще удобрения VitaMix:N-15%P-5% K-30%% Mg-2 S-1% с комплексом микроэлементов
Также Микро-Fe микроудобрения с хелатной формой железа.
Подскажите можно ли из всего этого сделать более менее подходящий раствор для огурцов и помидоров? с расчетом на 60 литров.
И еще у нас нет кальция нигде, можно ли использовать скорлупу от яиц?
Заранее спасибо.
У вас есть витамикс и хелаты , кислоту найдете -этого уже достаточно, нужна только Кальциевая селитра.... попросите выслать с "большой земли" килограмов 5... хватит надолго.
Большое спасибо за ответ, но хотелось бы узнать как всю эту химию разводить, в каких пропорциях.
Я вот купил все это, а как составить раствор без понятия. Если Вам нетрудно разьясните как это делать.
Я все
Курите ЕС-метр, он же солимер, он же кондуктомер и разводите удобрения до рекомендуемых показателей содержания солей в воде, вода берется за 0 и прибавляется солей от 1.2 до 2.4 гр/литр. проверяется прибором показатели и корректируется до необходимого содержания. Важна еще и кислотность раствора, проверяется РН метром. Все приборы бюджетны, можно выписать почтой на ЭКОЮНИТ.
Вы имете ввиду каждый компонент измерять кондуктометром на электорпроводимость добиваться нужного ррм, потом смешивать?
И еще вопрос 1 ррм =1мг на 1 литр?
И еще какова последовательность смешивания растворов, что бы не было осадков.
Берёте ВитаМикх разводите до показаний 1700 ррм добавляете 0,25 гр хелата "железа" и вторым раствором будет кальциевая селитра с концентрацией до 600 ррм. смешиваете и в систему. РРМ не равен ЕС(1 мг/литр) таблица соотношений в начале темы.
Пропорция чистых солей для огурца
N150 P50 K270 Ca 140 Mg 50 + микро.
Для томата
N220 P50 K300 Ca 150 Mg 50 + микро.
Время подумать о зиме. Зеленые корма для птицы и животных круглый год.
Установка замкнутого цикла (мойка, посев, ростовая зона, свет, газонасыщение) может давать до 4 тон зеленого корма в сутки, застраиваемая площадь 50 м2.
Андрей Анатольевич, что Вы думаете по поводу метода выращивания на пленке, который предложил японец Yuichi Mori, я не совсем разобрался как это работает. Не понятно как в пленке дышат корни.
А сколько электричества потребляет в сутки при производительности 4тонны?
6 кВт
Я так понимаю - 6кВт, это потребляемая мощность. Если вся эта мощность будет направлена на хорошие днат (те, что выдают 1200-1300 мкмоль/с при мощности 600 Вт), то (на основании информации Куренина - 0.65 гр сухого вещества на каждый моль, для высших растений) эта установка сможет выдать всего лишь 730 граммов сухого вещества. То ли "зеленный корм" какой-то черезчур влажный ( всего 730 гр слух.вещ. на целых 4 тонны) то ли кто то лукавит...
Ума палата... зачем зеленому корму свет.. в 5 дневной фазе привес 1 к 4 ...а?
Вопрос пока не в стоимости пленки, а в самой технологии. Из его презентации не совсем понятно, но в общем сложилось представление что он пленку использует вместо короба в проточной системе.
Вы наверное не разобрались в теме. Основа ростовой системы, является гидрогель с внесенным удобрением, пленка микроперфорирована, т.е. позволяет корням проходить в зону гидрогеля и получать достаточное питание и воду. Как то так, гидрогель очень дорогая вещь для промышленного использования.
Здравствуйте. Случайно нашёл этот сайт и стало очень интересно читать ваши обсуждения. Прошу помочь с такой проблемой.Помидор на водопроводной воде с добавлением удобрения БИОМАСТЕР npk 14-16-18 Нижние листья начали желтеть
В чём может быть проблема?
Нужны точные данные по раствору и микроэлементам, но данный тип удобрения не подходит к томатам. Нарушено питание.
Ещё раз здравствуйте.Скажите есть удобрение витамикс универсальное и витамикс для овощей , оно подойдёт? И ещё вопрос какое удобрение с железом можно добавить в раствор? Если можно название.Заранее благодарю.
Не знаю их состав. Для огурца подходит состав 17.10.27.12 Са, 5Mg+ Микро.
Здравствуйте.
Вы здесь на форуме писали что можно использовать ОРТОН Микро-Fe.
Подскажите, как разводить "ОРТОН Микро-Fe" , на 1 литр раствора.
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Здравствуйте уважаемый Россич. Я пытаюсь начать выращивать растений на гидропонике. Сразу возникли вопросы по субстрату, точнее керамзиту:
1. Какой керамзит использовать? Если брать в огородных магазинах, то очень накладно выходит. Подойдет ли тот, что используют строители (соответственно промыть как следует, pH нормализировать)? Есть просто возможность его взять по очень сносной цене.
2. При пробной промывке керамзита часть его утонула, а большая часть всплыла. Как бороться с всплытием керамзита, чтоб не вредить корни (раствор будет подаваться периодически)?
3.На всех снимках шарики керамзита такие красивые, круглые. В том , что у меня много колотых. Это важно?
4. И последнее как правильно обработать керамзит после промывки? А то пишут много и все по разному. Я понимаю, что надо мерять pH воды с керамзитом, надо нормализовать , но до какого уровня и какой кислотой или содой. И сколько по времени.
В общем в голове полная каша.
P.S. Не про керамзит. C какого момента надо саженец переводить на раствор, Вы пишите после четвертого настоящего листа. А до этого, в чем его растить. Ну пока прорастает увлажненным водой, а когда первые листики появятся где?
Интересный рецепт. Можно подробнее.
Спасибо за совет, уменьшил периоды полива в 2 раза, помогло
Здравствуйте!
спасибо
Добрый день Россич.
Калитмаг 43%
Заранее спасибо.
Большое спасибо за ответ, но хотелось бы узнать как всю эту химию разводить, в каких пропорциях.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Я все
И еще
Для томата
Кислотность в пределах 5.5-6.2
6 кВт
А пленка сколько стоит?
Здраствуйте! можно ли выращивать огурцы в проточной системе гидропоники?
можно а зачем?
Моя БИОпоника, сейчас тенденция на органическое выращивание..
Чтобы не покупать мешки с кокосовым наполнителем трубы на долго хватит
Здравствуйте. Случайно нашёл этот сайт и стало очень интересно читать ваши обсуждения. Прошу помочь с такой проблемой.Помидор на водопроводной воде с добавлением удобрения БИОМАСТЕР npk 14-16-18 Нижние листья начали желтеть![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/139019/img_20140925_215826_1.jpg?itok=Uwb0_fsN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/139019/img_20140925_215903_1.jpg?itok=iIVOgwrz)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/139019/img_20140925_215959_1.jpg?itok=ckqsCP1x)
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Перевернуть пачку и прочитать метод растворения
Купите торф и "вся каша" закончится... мой Вам совет
