Первый опыт в гидропонике. Страница 26 из 37
1107 сообщений
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
[quote=Jonny z Fox]Доброго вечера Россич!
Могли бы вы отписать по моему сообщению? Интересно будет ли работать данная система нормально, будет ли хорошо томатам и не подгниют ли корни...
Заранее СПАСИБО!
работать будет, если компрессор не выключать, золотой продукт thank_you
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
alexnuka пишет:
компрессор можно и не включать,он там как пятое колесо...
на экономику само наличие или отсутствие влияет больше,чем его работа-3-5ватт.
На один горшок расходы на ток будут по компрессору 100 руб и 400руб при 100Вт на досветке, при обшей урожайности 4-5 кг (дай Бог), получим 100 руб/кг +издержки на воду и удобрения и условную зарплату "себе любимому", думаю в магазин сбегать- дешевле будет.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
alexnuka пишет:
Все эти горшки-ведра далеки от разумной экономики.Там ещё и помпа,как мин.,одна...
Но смысл затеи у каждого свой,..
Какая помпа на DWS, а? Бывают причуды, но явно не такие.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Сдуру можно и не такое придумать, там и так все обкуренные. laugh
30.08.2012 - 01:17
: 10
Россич пишет:
Ахаха! да-да! Помпа Gardena 300 л/ч = 649р dread да еще и 2 штуки в одно ведро!!! При чем одна из них можно сказать стоит вообще в холостую! т.к он ее включает только когда нужно выкачать раствор huh
Можно было бы просто в нижней части бака сделать отверстие и установить шланг который бы показывал уровень раствора да и слить раствор можно!
Не знаю, может быть он с одного урожая зарабатывает много dntknw
У меня то на самом деле все довольно дешево! Ведро белое досталось даром (из под дек. штукатурки) помпа стоит всего 30грн. красное ведро около 10грн. ну вот и все... (штуцер и шланг были дома)
Соглашусь, с раствором у меня туговато. Использую МАСТЕР 15:17:28 (есть еще у меня 20-20-20)
К сожалению не смог найти у себя в городе ничего более подходящего для выращивания на гидропонике,
Да и сам МАСТЕР не вся линейка была в магазине - обидно (т.к хотел найти что-нить с преимущественным содержанием азота, есть также и плантафол но опять же не полная линейка удобрений)
Кальциевой селитры не добавлял.
Вода жестковата, ppm 450
У раствора ppm 1100
Затопление - 5 раз в сутки.
Первое 00:00 - 00:30
Второе 06:00 - 06:30
Третье 12:00 - 13:00
Четвертое 15:00 - 15:30
Пятое 18:00 - 19:00
30.08.2012 - 01:17
: 10
alexnuka пишет:
Как Вы ррм определили?
tds метром
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
Россич у меня к вам вопрос. Хочу выращивать салат методом проточной гидропоники. Есть несколько вопросов: есть торф супер терра подойдет подойдет он для субстрата? Можно использовать перлит вместо агроперлита ? (похоже что по составу они одинаковые).
Заранее благодарю.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
zavim пишет:
Заранее благодарю.
Торф любой, для посева в салатный стаканчик. Перлит в этом случаи не нужен. Агроперлит отличается от перлита строительного лишь фракцией.
Если составлять пропорцию субстрата, то перлит не больше 10%.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Вот за что уважаю Сибиряков, так это за прямоту и самоуверенность. Обсуждали с инвестором строительство Биокомплекса замкнутого типа. Включает птицекомплекс, переработку и гидропонную теплицу, позволявшую выращивать зеленых корм к основному рациону, ну и так петрушки, зеленушки. Я говорил, что такого у нас пока никто не делал, а они решили и сделали. Впечатляли и размеры 10000м2 этажного сооружения и теплица на крыше 1 га карбоната типа вегетарий. Год работ и нате Вам, уже приглашают на прогон.
Умышленно не называю район и не выкладываю фото объекта в целом, К.Т. позже если владелец разрешит.
Но так пару фото и проект...
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Россич" пишет:
СИЛЬНО!!!
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
пошел второй оборот, сегодня выставили огурец на систему.
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
Здравствуйте. Хотел спросить как можно понизить электропроводность воды. Сделал замеры TDS метром поливной-чистой воды, показало 1560 ppm. Это очень много, удобрений добавлять практически нельзя. Выращиваю огурцы (2 год), и как только достигают они 2 м начинают худеть, верхушки светлеть, огурцов мало. Искал причины и вот оказалось в воде. Заранее спасибо!!!
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Нужно сделать анализ воды и вводить удобрения с коррекцией, худеют от несбалансированного питания, в финалах обычно повышаем магний, калий, и кальций. Сделайте анализ, воды попробуем просчитать питательный р-р.
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
Анализ воды буду делать завтра. В том то и дело что начинаю давать больше калия, магний, кальций (еще и фосфогипс в землю вносил), а особенно от селитры начинают верха светлеть. Думал нехватка железа. После прошел по листу эффекта ноль. Единственно что помогает прокачать кусты, это мочивина. Промерял раствор с мочивиной, происходит понижение ppm (непонятно из-за чего). Сейчас начал кормить только мочевиной, кусты позеленели, огурцы появляются. А добавлять в такую воду калий, кальций, магний повышает сильно электропроводность, огурцы сразу тормозят. Вот и ламаю голову что делать с такой водой.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
нужно понимать, что вносим и зачем, а так гадаем.
Есть рекомендуемый состав для подкормки при выращивании на грунте. Для уверенности анализ содержания в грунте и воде. Потом считаем комплекс для подкормки и работайте. Есть еще и влияние освещенности и температур грунта и воздуха, там тоже коррекция по подкормкам. При малаобъемке совершенно другая песня, субстрат нейтрален или почти нейтрален и мы вносим постоянный комплекс питания огурца. Земля буфер и там своя песня, нужно четко понимать происходящее, иначе можно легко все запороть.
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
Спасибо за ответ. Завтра отвезу воду на анализ.
А где взять информацию по составлению подкормок для грунта? В интернете толкового ничего не находил.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
ФЕРМЕР.ЮА пишет:
Вот тут толково написано: http://www.agroplus-group.ru/inf/rukovodstvo_po_mineralnomu_pitaniyua_dl...
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
Спасибо! Буду разбираться.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
россич , подскажите, можно ес-метром для растворов померять ес почвы, если сделать вытяжку на дистилированной воде?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
да можно
30.09.2010 - 12:19
: 11
Всем доброго вечера
Андрей Анатольевич вопрос к Вам
искал в Краснодаре удобрения для гидропоники, так толком ничего и не нашел
так вот вопрос в том есть ли смысл искать удобрения либо готовые растворы
или все таки проще заморочиться с приготовлением раствора по различным рецептам из широкодоступных удобрений
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
искать не нужно, есть Агромастер, Нутривант-Динская и Кристалон. Вопрос под что и сколько?
30.09.2010 - 12:19
: 11
не много нужно
начальная стадия изучения гидропоники
что выращивать не решил
что посоветуете?
и где я могу купить эти удобрения?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Зиповская 5 агросемцентр и внутри выставки куча компаний в административном здании. Что выращивать думайте сами. Важно создать условия и не развести в квартире грибок при повышенной влажности.
30.09.2010 - 12:19
: 11
Спасибо за совет
буду дальше изучать материал
18.10.2012 - 18:13
: 3
Доброго времени суток Россич.
Есть желание и финансы для занятия разведением клубники в тепличных условиях, но при минимальном опыте в этой сфере, даже не знаю стоит ли начинать. В моём городе насколько я знаю этим никто не занимается, только летом на открытом грунте.Так что это рынок в нашем городе не занят, в супермаркетах клубника продаётся оч невкусная и дорогая, доходит до 300р за кг даже летом( хотя довольно востребована). Насколько сложен этот процесс и какова окупаемость (хотя бы приблизительно), есть задумка построить теплицу на 100м2, но строить придётся с нуля. Что потребуется, каковы первоначальные вложения (хотя бы кратко), по сколько урожаев можно собирать с такой площади и какой способ лучше выбрать первоначально ? Вообще насколько сложна эта сфера для новичка (некотрое представлениее о выращивании имею) ? Имеет ли вообще смысл начинать это дело ? Превышает ли прибыль риски в этом деле ? Если есть какие-то серъёзные статьи о таком выращивании (полностью описавающие это процесс) дайте пжл ссылку.
Извиняюсь за то что много буков и вопросов, но мне хотелось окончательно решить это вопрос. Хотелось бы использовать этот бизнес как доп. заработок.
Спасибо.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Vitekfirst пишет:
Спасибо.
Попробуйте сам развеять свои сомнения. Есть товар который продается, есть технология позволяющая его выращивать и есть Ваше желание захватить рынок с двумя тоннами клубники?
Используйте, но 100 квадратов это не бизнес, а придется заниматься как бизнесом. Я рекомендую клиентам и строю системы от 360м2 и то считаю мало.
18.10.2012 - 18:13
: 3
Очень признателен за ответ. Ещё немного поинтересуюсь. 2т я так понимаю со 100м2, это с оборота или за весь год (я так понимаю за весь год). Ну мой город не такой и большой (500т население) для большого колличества товара. Да и к тому же нужно реализовать его. Есть вариант реализации через супермаркеты, вы когда-нибутдь занимались этим, сложен ли этот процесс ? Самое интересное до скольки урожаев можно собрать за год ?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Vitekfirst пишет:
Нет 2 тонны это 1 оборот 60 дней.
Вопрос реализации, это как секс или Вас поимеют или ВЫ получите удовольствие. Контакты в сбыте только персональные...
НУ и почему люди, которые никогда не займутся этим делом в жизни-- задают сразу один и тот же вопрос, а сколько я могу получить? Ну посчитайте.. 362/60*2=...?
Извините за стиль... пятница!
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21128
"Россич" пишет:
laugh good
