Первый опыт в гидропонике. Страница 22 из 37
1107 сообщений
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
казахстан
: astana
06.06.2011 - 13:23
: 5
раствор кемира гидро + селитра ( 1 грамм кемира - гидра на литр , 0.7 грамм селитры- на литр)
купили саженцы помидоров 20 шт и 4 огурцов, всего в системе 22 ячейки. стаканчики с керамзитом.
опыта у нас никакого, агрономов нет, поэтому по мере, дай бог роста буду выкладывать фотки и просить у вас совета!
казахстан
: astana
06.06.2011 - 13:23
: 5
в верхний бак установили, компрессор от аквариума, (барбулятор) на постоянную работу
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
aidar69 пишет:
Все прекрасно но растворы для томата и огурца разные и вряд ли они будут жить вместе на одной системе, им еще и внешняя среда нужна разная, кемира Гидро как начало пойдет, но концентрация на проточке для разных сортов, подбирается разная, универсальных растворов не бывает, все приходит со временем и опытом от экспериментов, единственно попробуйте не превышать концентрацию раствора выше 1500 или ниже, а там растение покажет, коррекцию введете.
казахстан
: astana
06.06.2011 - 13:23
: 5
спасибо
4 огуречика в качестве контроля, а в основном томаты
буду потихоньку публиковать отчеты,
концентрация 1500 , в пересчете граммы на литры как будет выглядеть?
27.05.2011 - 16:30
: 3
Добрый день, ув. Россич, есть несколько вопросов по клубнике в индоре, буду весьма признателен за ответы...
Я решил засадить весь балкон клубникой, буду вешать на стены в 5 ярусов, собираюсь делать нереверсивную каплю и встали вот такие вопросы:
1) подойдут ли под клубнику маты из минваты, достаточна ли будет высота мата в 75мм или лучше делать на кокосе(кокогрунте)?
2) если делать на матах - то проблемно найти пластиковые поддоны для дренажа и удержания мата, т.к. у меня с потолка будут свисать цепи и на них лежать маты в 5 ярусов, то нужен поддон обязательно, нашел их только в польше, по цене 1500рэ за 1шт - это безумно дорого получается, проще смастерить самому или может знаете где готовые приобрести можно?
3) если делать на кокосе, то нормально ли будет использовать канализационные трубы 110 с вырезанными полосами под кусты сверху и трубы слегка наклоненными поставлю, чтоб дренаж стекал в отстой? или лучше как мне посоветовали высокие 3 литровые горшки использовать?
4) на каком расстоянии друг от друга сажать кусты? (для земли в ауте - 20см, а сколько в гидре делать?)
5) если использовать кокос и трубы - просто загружать кокос в трубу или сначала в пакеты с дырками например, а потом уже в трубу?
з.ы. сейчас до осени тестирую 4 сорта и растет 20 кустов на безсубстрактной периодике из труб под 400 днатом, через неделю веги уже во всю полезли цветы и стали появляться ягоды, сейчас 22 день веги, ягоды уже с фолангу пальца, вчера во всю полезли усы по 2-3 с каждого куста, использую рекомендованный вами раствор с пш 6.0-6.1 только оч маленькая концентрация пока, ррм не поднимаю выше 750 иначе некоторые молодые листья скручиваться с краев начинают, подозреваю от передоза... и еще у меня микроэлементов многовато получается, в частности цинка, меди, марганца 0.5 вместо 0.05 не опасно ли будет есть такие ягоды и не сильно ли это скажется на здоровье растишек?
спасибо Вам большое за ваши сообщения на форуме, много полезного почерпнул!
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Gagarik пишет:
Добрый день, ув. Россич, есть несколько вопросов по клубнике в индоре, буду весьма признателен за ответы... спасибо Вам большое за ваши сообщения на форуме, много полезного почерпнул!
Как говорят можно выращивать на всем. В Казани и Калуге комбинаты успешно выращивают на стандартном минеральном мате, Я лично люблю кокос, составы минерального питания для сортов индивидуальны, есть обычно общие рекомендации, единственно достаточно низкие концентрации. Но в домашних условиях не знаю советы стараюсь не давать, слишком индивидуальны условия.
плотность посадки на мат метровый 10 штук, горшки идеально 2-х литровые
: Калуга
12.05.2010 - 12:22
: 53
А можно уточнить в Калуге какой комбинат?
29.09.2010 - 07:56
: 35
Россич приветствую.
Есть удобрение нутривант 3-10-37.
Лук на перо.
В какой концентрации подавать раствор?(туманообразующий полив)
С уважением bolot.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
1-2%
29.09.2010 - 07:56
: 35
Это получается что 10-20 грамм на литр???
Не многовато?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
bolot пишет:
Не многовато?
10-20гр-на 10 литров
казахстан
: astana
06.06.2011 - 13:23
: 5
на ебее купил, пришло за 2 недели
концентрат фирмы general hydroponics FLORANOVA GROW
м
27.05.2011 - 16:30
: 3
aidar69 пишет:
а почему только один из компонентов купил? по хорошему надо бы и блум использовать...
27.05.2011 - 16:30
: 3
Россич, доброго времени суток, посоветуйте как заставить кусты клубники обильно выпустить цветоносы и начать цветение? сейчас все кусты усыпаны усами, на выходных нарежу их и на размножение в стаканчики высажу... за 2 недели кусты уже достаточно развили корневую и лиственную массу и хотелось бы уже чтоб начали обильно цвести, поможет ли в этом уменьшение азота и сокращение светового дня?
з.ы. поздравьте меня, вчера скушал первую клубничку, такой вкусной я с обычного огорода не ел, так что сказки о том что на гидре вырастает безвкусная и водянистая - не больше чем сказки оказались )))
если кому интересно, отчеты и фото можно глянуть. здесь буду рад любым комментариям и подсказкам...
казахстан
: astana
06.06.2011 - 13:23
: 5
да будем брать и блум, просто попробовал канал доставки и время, особых проблем нет , доставка обходится примерно в 20 долларов, при весе до 1,5 кг., как раз две бутылки по 475мл, и вес 735 грамм
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Фермерская гидропоника, маты кокос, капельный индивидуальный полив, дозаторы смеси, туманообразование сверху в теплице, огурец Меренга летом показывает очень хорошее начало.
огурец
кокос
микс
я
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Томат Белле на кокосе, планируемая урожайность 36 кг м2. Ну очень красивый.. super
Белле
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Россич" пишет:
Белле
Я его 2 года выращивал и бросил. Поздний и трещит после 4-5 кисти. Очень требователен к влажности. И урожайности с него не получил( может не умею выращивать?) На первых кистях был слегка приплюснутый и крупней. У нас наверно семена левые пошли. Но что красивый, то да. Лучше его нет. Треснутый до Москвы довожу, ни один не потечет. Яркий, твердый. Продается за 5минут. Носики нервно курят в сторонке...
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
urri пишет:
Семена оригинал в Волгограде в Агро-Депортамаенте... конечно это очень важно, ну а остальное все таки технология, получается очень ровный, с учетом 4 кисти грамм по 200 далее достаточно требователен к Калию.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Россич" пишет:
Ну я там тоже беру. А что у них авторитет непререкаемый?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"alexnuka" пишет:
Это ж какую бошку нужно иметь?
Конечно, люди институты заканчивали, диссертации защищали. А тут всю жизнь гайки крутил и решил сельское хозяйство покорить. ( это я уже про себя) Сразу ничего не бывает.
А если такое вырастить и рвать жалко. Можно фотографировать и фотки продавать. И экскурсии за деньги организовывать.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
urri пишет:
"Россич" пишет:
Порядочная компания, если в Москве бываешь наездами можно напрямую на фирме, там ребята достаточно порядочные и внимательные к потребителю. Агрономы по технологии консультируют бесплатно.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"urri" пишет:
Юра , если не трудно растолкуй.
"Россич" пишет:
При недостатке будут зеленые пятна ( леопард, афганец) , я правильно понял?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
конкурент25 пишет:
"urri" пишет:
"Россич" пишет:
Не ровный мельчает, при обильных поливах лопаный.
Основное соотношение питательных веществ на на матах получилось :
N-K 1-1.7
K-Ca 1.6-1
Ca-Mg 6-1
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"Россич" пишет:
Спасибо за ответ , он еще лопается от перепадов , холодные ночи и жаркий день.
: Тамбов
02.07.2011 - 00:07
hi Здравствуйте! Я на форуме почти в первый раз)) В прошлом году не получилось с гидропоникой. Сейчас занимаюсь дизайном интерьеров и еще очень хочется растениями. Вот узнала про гидропонику в прошлом году. Но совершенно не знаю с чего начать, может быть подскажите? Может что-то почитать, а лучше посмотреть? blush2
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Россич" пишет:
"urri" пишет:
"Россич" пишет:
Россич, вы опередили меня.
В прошлом году жара сильная стояла. Лил хорошо. Но как только температура упала, я прекратил полив, все равно начал трещать на следующий же день. Но к слову сказать загрузил тресканый и отвез в Москву. Ни один не потек и ни один мхом не покрылся. Хороший помидор для торговли
18.03.2011 - 19:10
: 10
Томаты на подпоре. Балкон
2Томаты на подпоре. Балкон 1.
Томаты на подпоре. Балкон 3
Томаты на подпоре. Балкон 4
5
Томаты на подпоре. Балкон 6
18.03.2011 - 19:10
: 10
Самара. Центр города. Двор в каменных джунглях. Томаты в трубах на подпоре...
3
4
Огурцы там же ...
5
6
