Всем привет! Вот наконец-то приехала ко мне из Англии система Autopot easy2grow Kit. Только после всех расчетов и оплаты по доставке этого чуда я понял Россича, да, действительно очень не дешевая вестчь! Купил систему из шести 8-ми литровых горшков - обошлась с доставкой 176 фунтов, причем только доставка 107, и стала "жаба давить" сажать в ней томаты :)
Андрей Анатольевич, можно ли, на ваш взгляд, вырастить в ней дыни в соседстве с огурцами во все том же кокосе с перлитом? (теплица имеется)
В сообщении от Ср, 20/04/2011 - 22:47 #600 .конструктор44
на самом верхнем фото прямо посередине есть листок огурца с желтой каемкой и четок скрученный кончик листа лодочкой.
Есть подозрение на передоз удобрения . Или это что то другое? как лечится?
О вреде гидропоники
Статья моего друга, из обсуждений о пользе или вреде гидропоники на форуме....
author=Valery пишет:
Исследования - штука замечательная.
Предлагаю простейший и наглядный эксперимент . Вернее - опыт.
Как известно, растения плохо бегают (так сложилось), рот у них очень маленький (мембрана) и с зубами неважно (может кариес был, может еще чего - в общем, без зубов).
В связи с этим - кушать живых животных (органику) и даже дохлых животных (дохлую органику) растения не научились ... (может оно и хорошо).
Зато (видать от безысходности) растения научились пить воду с растворенными в ней минеральными веществами (неорганику) ...
Ну вот тем и живут ... пьют напропалую с самых малых лет ... (видать у них наш, славянский менталитет или жизнь такая же несуразная) - в общем пьют воду с тем, что в ней растворено ...
В гидропонике - пьют гидропонный раствор с растворенными в нем в НУЖНЫХ и хорошо просчитанных количествах полезными-необходимыми минеральными солями (элементами таблицы Менделеева) ...
В огороде - пьют "почвенный раствор" с растворенными в нем ... всем, что растворилось (ртуть, полоний, свинец, мышьяк, кадмий, висма, натрий, бром...)- в общем, опять аналогия с некоторыми "россиянами" - пьют все что попало, а не только то, что горит ...
Некоторые растения, например салат, вполне неплохо растут на "гидропонном растворе" с "минерализацией" в 1200 ppm. А в некоторых наших артезианских источниках - минерализация составляет 1300 ppm, а то и выше ... - Можно было бы на такой воде растения растить (жаль только "пропорции" нарушены) ...
Так вот, это я к чему ? А, ну да, вот к чему. Подходим непосредственно к опыту.
Берем литр гидропонного раствора с минерализацией в 1200-1300 ppm - ну и делаем несколько глотков. Полезного мало, вкусного тоже, но можно надеяться - беды не случится.
Некоторые - всю жизнь артезианскую воду пьют и ничего, доживают до совершеннолетия ...
Теперь берем ту же литровую кружку, плескаем в нее наполовину или на две трети водички ... Затем сыплем туда грамм двести-триста "чернозему" с бабушкиной грядки, чуток прелой-подгнившей листвы крошим, слизи/сырости из под камушка-булыжничка добавляем, ну и штук пять столовых ложек навозцу ...
Желательно - пожирней да посвежей ...
Разводим тщательно, взбалтываем, встряхиваем (примерно как коктейль в хорошем коктейль-баре) ...
Ну и наливаем стаканчик того, что получилось ...
Для эстетики (в смысле, вдруг кусочек старой туалетной бумаги затесался и плохо растворился, или там - чтобы соломка в нос, глаз не кольнула или в горле не застряла) - в общем, для "эстетики" можно эту штуку малость процедить через марлечку ...
Ну и натурально зажмуримся и "хлобыстнем" стаканчик ...
Что-то мне подсказывает - самочувствие вполне может оказаться РАЗНЫМ ...
Не, друзья, давайте лучше не будем делать такой опыт. Ну его. В смысле - в качестве "мысленного опыта" мы его можем оставить, а на практике - лучше не будем проводить ...
Точно-точно написал. Только люди почему-то при слове минералка и удобрения начинают в лучшем случае морщиться, а в худшем..... Забыли ботанику за 5 класс... Начинаешь объяснять, что дело в количестве солей, в том, что растение показывает само, что нужно или чего много..... Втыкаешь перед ними нитрат-тест - только потом чешут голову.. Чтож менталитет такой
Доброе время суток.
Возникло желание поэкспериментировать с круглогодичной теплицей..
Задумка такова,
Нужны ваши советы
Имеется теплица площадью 24кв. метра, она будет утеплена и отапливаемая дума наши морозы под -40 выдержит.
Будет разделена на 2 или 3 сектора с перегородками, для того чтоб в каждом секторе можно было создавать определенные условия под конкретные растения.
Допустим в блоке №1 огурцы, блок №2 салат, редис, укроп, в блоке №3 томаты..
Средняя площадь блоков составит по 8 м.кв.
Хотелось бы получить такую информацию, думаю она не только мне будет интересна но и в несет некую ясность во все вышесказанное.
Блок №1
Для выращивания огурца:
1.Сколько и каких ламп (высота 2,7м.)
2. Наиболее эффективная система гидропоники( на субстрате, проточная, подтопления…) для данного вида.
3. Наиболее подходящие виды готовых удобрений на каждый период роста растения, поскольку для человека без опыта очень сложно выявить нужные пропорции.. если конечно таковые существуют.
4 Необходимый тепловой режим.
5 необходимый световой режим.
И все это по каждому блоку.
Я конечно понимаю, что вся эта информация была выше, но все перечитав картина размыта… а так получится, что то вроде сводной таблицы.
И еще вопрос нужна ли на холодное время года система наружной вентиляции, когда на улице -30, либо без страха можно все закрывать плотно и герметично, оставив лишь входные двери.
Это не бредятина, это примерно то же самое, как разница между обедом в шикарном ресторане, где есть все самое вкусное и запаренная китайская лапша, с вопросительным составом "специй"...
Извините, если обидела, не хотела... Почему однобокое? Вы же не знаете, где коровы пасутся и какого качества перегной или навоз, который мы добавляем в землю. Ладно если деревня подальше от заводов или дорог, а если нет? Да и земля бывает заражена - свинец, мышьяк и т.д. Полный анализ в лаборатории не каждый делает. Молибдена в земле практически нет. А без него в тех же томатах будут накапливаться нитраты. А если растению чего-либо не хватает, оно начинает "кушать" соли тяжелых металлов .. На гидропонике же все намного проще. знаешь чем кормишь растение, знаешь сколько дать и чего. Покупаешь соли с маркировкой ХЧ, субстрат нейтральный... Вот это я и имела ввиду.
насколько загрязняют природу химзаводы по выпуску прибамбасов для гидропоники?
Перенос загрязнянения в другое место!
Он есть везде , но тут хотя бы часть процесса под контролем , а при так называемом органическом земледелии ни реального контроля ни возможности управлять процессами
Если бы все так было просто.
"За бугром" - контроль тотальный, на всех стадиях процесса - начиная от того чем кормят скот который производит навоз, - на каждую партию навоза - сертификат по полной программе.
Не подлежат контролю предприятия с годовым доходом не более 5000 долларов.
Все остальное жестко контролируется - причем контроль начинается за 3 года (минимум) до выдачи сертификата.
Во всех программах (при написании бизнес-плана) перехода на органическое земледелие сразу спрашивается - "Г,отовы ли Вы жить 3-4 года без дохода от вашего вида деятельности?".
Информация выложена в открытом доступе на www.sare.org
Вот с тотальным контролем ... не очень, почти как у нас.. диоксин в кормах и мясе. 180 гр пенициллина в виде инъекций. Стимуляторы для разового созревания и газ для сохранности. В Европе тоже "бизнес рулит".
У нас в Крымском районе Краснодарского края есть оно органическое хозяйство, сертифицированное, хозяин Итальянец, так вот поливает он навозом вовсю... а для стола томаты в ОКей ходили покупать. На вопрос а почему не свои, он уклончиво ответил что на продажу..
Вообще то я писал о нашем земледелии , и о том что у нас нет лабораторий (доступных) для контроля этого процесса , контроля не кем то , а самим производителем для управления им
Однако лабораторный контроль (это по поводу доступности) - весьма дорогостоящая вещь и в отдельном хозяйстве (не мега-размеров) избыточная - те же американцы рекомендуют проводить анализ почвы раз в 2 года - считают, заразы, каждый цент; на гидропонике (искуственом субстрате) - там без лаборатории сложно, поэтому и строятся многогектарные теплицы - иначе не окупить стоимость лаборатории прибавкой урожая.
Далеко не каждое хозяйство может себе позволить вложить как минимум под 50 000 у.е. в оборудование нормальной лаборатории при нашей необходимости получать прибыль по максимуму "здесь и сейчас".
Вот оборудование экспресс-анализа (с точностью "пол-лаптя") - оно более-менее доступное (от 2 до 5 тысяч у.е. за "полевую" лабораторию листовой диагностики, смотря где покупать).
Конечно можно.
благодарю за ответ.
Андрей Анатольевич!!! УРА! Земляника крупноплодная получилась!!! Теперь жду созревания..
Андрей Анатольевич как на ваш взгляд акварин цветочный подойдет для выращивания огурцов на гидре или в надо что то добавить для вкуса?
Подойдет, только нужно увеличить долю Калия и добавить Кальция.
О вреде гидропоники
Доброе время суток.
Задумка такова,
Нужны ваши советы
Блок №1
Это что за бредятина?
Я в шоке, на такое нечего ответить....
Однобокое мышление, однако....
А насколько загрязняют природу химзаводы по выпуску прибамбасов для гидропоники?
Органическая среда неконтролируема
Еще раз подумайте над этим!
???????????? Разъясните
Химическим концернам доверия меньше, чем органической среде, в которой живем.
Простите живём не управляем , как у нас говорится две большие разницы
Я же не говорил что она хуже , я очень люблю море , но шторм я не в состоянии погасить
Переезжайте туда, где можно управлять средой обитания!
У меня создалось впечатление что мы не только говорим о разных вещах , но и на разных языках
Нова тенденция в тепличном выращивании ( ягоды ананасовой) с клубникой не путать...хотя можно и спутать легко. Цена астрономическая..
