5 лет на огород не вносился никакой навоз, никах удобрений и гербицидами не пользовался и весь розовый помидор, находился кстати на разных участках в этом году как на снимках "Крымчанина 74" но помидор самосбор, поэтому возможно и у вас самосбор, но в красивой упаковке
крымчанин 74,как верхушки,обновились?Как завязь?Есть новые мысли о причинах?
Не знаю как у в Крыму но у меня верхушки поправились(никаких оссобых мер не принимал), но после стали желтеть, но брексил комби вроде приводит их в норму. до четвертой завязалось нормально на 5-6 есть опадание цветков(думаю из-за нехватки микроэлементов), 7-я цветет дальше пришепнул.
= 1/2 sp, поэтому тем более важно ( во всяком случае из своей старой практики) по сравнению sp+ ( индеты которые более деликатно реагируют на формировку) и даже sp (деты) и особенно ssp (супердеты) могут очень критично относиться к прищипке . Там с ними при посадке 8...9 на квадрат с получением 2 кисточек по 4 помидорки на каждом достаточно точно надо было уловить когда полить..подкормить и тем более рабочий лист удалить.
А потом в хозяйстве появилась Марфа и все это ушло в небытье.
=Там с ними при посадке 8...9 на квадрат с получением 2 кисточек по 4 помидорки на каждом достаточно quote]
Лучше посадить 4 шт на квадрат и оставить в 2 раза больше плодов - эффект тот же, только растений в 2 раза меньше, и раньше все закончите!!!
Народ подсказывайте, что сие означает. Моя версия результат сноса гербицида, но выслушаю все советы...
На плодах виден разросшийся, увеличенный в размере венчик(желтый) . Видимо была обработка томата стимуляторами плодообразования. В норме после оплодотворения начинает формироваться плод, венчик в месте с тычинками отмирает и опадает. В Вашем случае видимо была обработка растений стимуляторами плодообразования, в результате чего венчик увеличился в размере, и продолжает оставаться на плоду(практически до конца созревания может так оставаться). Это может спровоцировать преждевременное поражение серой гнилью и альтернариозом. Т.к. на отмирающих фрагментах цветка патогены образуют первичные колонии.
Здраствуйте, у меня вопрос, теплица 120 кв.м. хочу выращивать томат и огурец в одной теплице, но говорят что они не вжываютса в месте(влажность температура...), также есть и противоречивая информация. Как поступить, делать перегородку, но как тогда вентилировать ???
Лучше перегородку. Томат с южной стороны, ему нужно больше солнца, огурец более теневыносливый. А форточки надо думать исходя из ваших реалий.
Солнце будит в любом случаи потому что теплица размещена на уклоне с южной стороны, а как организовать вентиляцию для огурца? форточки нужны большие? Или две двери на противоположных сторонах?
По поводу теневыносливости огурца не согласна,да и тепла ему надо больше, чем томату.Раньше тоже заморачивалась совместным выращиванием два года промучилась и построили еще теплицы.Томату нужна вентиляция снизу, а огурцу сверху и в одной теплице это очень сложно совместить.
Человек спросил, я ответил.
А недостаток света огурец лучше переносит чем помидор, мне кажется вы с этим не поспорите. Из двух зол выбираем меньшее)))).
А так, конечно, нужно отдельные теплицы.
Может тогда передозировка азота?
У меня весной так было. Потом прошло. Но помидоры не рвало.
Может, но только от навоза, а так я только мастер 18-ый давал менше 1гр на куст в день.
Ну вот и пришли к общему знаменателю. Я тоже весной ничего не давал, кроме осенью навоз
Не польностю, еще крымчанин не подитожил
Осенью вносил полуперепревший, но весной был огурец ( после него тоже "коктейль" не хилый остаётся), так-что скорее-да(навоз), чем нет!!!
Зато на мастере с экономил
Больше похоже на погоду, плюс сорт такой, по этому - сажай и учись и запоминай, можно конспектировать
Мне б пока так получить стабильный результат, основная задача получить больше чем в прошлом году, когда дойдем до этого будем пробовать.
Полудет
Здраствуйте!
А какими гормонами прыскали для завязывания??? Может что-то типа ниверола?
Вадимыч, поясните, плиз!
Когда то из доступных индетов были Марфа и Марисса. Прижилась Марфа.
Привет земляк, гормонами не увлекаюсь, в самую жару пару кистей обработал этим, но "курчавость" проявилась на пару недель раньше!!
Привет:) Просто обычно такая курчавость появляется при обработке гормонами( особенно таких где есть 2,4 - Д)!
А у меня тоже как после завивки были, ничем вообще не опылял и не опрыскивал.
И шо это? а то у меня валяется такая бутылка.
Но растения пораженные вирусом в себя потом не приходят. поэтому это отпадает!!!
Всем привет Дайте совет как правильно поливать капельным розовый томат (VP F1) чтобы не было растрескивания
На вашу теплицу хватит и дверей
На вашу теплицу хватит и дверей[
В принципе площадь 0.6 сот. дверей хватит, а сквозняка не будет???
