Всем доброго времени суток
Суть следующая.
Взял землю , категория - сельскозка , разрешенное использование - "для с\х производства"
Достаточно давно на мне висит ооо , имеет ли смысл оформить на эту ооо землю (и как) , или лучше все-таки создать кфх , а ооо закрыть ?
И как в этом случае быть с застройкой земли (планируется , что кроме птичника будет еще жилой дом (вариант с домиком сторожа пойдет ???) )
кфх или ооо (.....ооооооо)
5 сообщений
пн, 16.11.2009 - 17:43
#1
А взяли землю как? Аренда или частная собственность?
Указа и закона сейчас не вспомню, но до нового года надо было все ООО перерегистрировать, с этим делом не затягивайте, закрывайте.
пусть другое докажут...
КФХ....в любом случае выгодней, не платить первые 5 лет налогов, потом закроете и на другого члена семьи откроете, только в состав КФХ их не включайте изначально...лет2-25 можно протянуть...если наше гос-о не очухается...
КФХ в этом случае опять же лучше....на землях с/х назначения на которых работает КФХ разрешается строительство зданий и сооружений, необходимых для ведения деятельности этого КФХ...так что отстроите 3-х этажный курятник с ванной джакузи...
всего лишь устав привести в соответствие и сроков нет.
Очень много завист от того, что у вас за ООО если учредитель один или это очень надежные партнеры тогда почему бы и нет. Если же есть вариант выяснения отношений между собственниками ООО тогда конечно не стоит. Может произойти раздел.
КФХ кстати тоже не гарантирует, что какой нибудь из членов КФХ незахочет выделиться.
Кстати, что означает "взял землю". Взял в аренду или в собственность. Может проще сделать ЛПХ на этой земле?
