Что есть ферма юридически?
8 сообщений
: Владимирская область
01.10.2013 - 00:00
: 20
Может глупый вопрос, но: Что является "Фермой, фермерским хозяйством (КРС, например)"? Вопрос на самом деле о санитарно-защитной зоне и других санитарных правилах. От чего к чему считается расстояние? ЧТО обносится сплошным забором? Если нет здания для содержания животных, например при круглогодичном содержании на пастбище, то нет фермы? Нечего ограждать? Есть ли какие нормативные документы дающие определение слову "ферма, фермерскому хозяйству". Единственное , что пока нашел
3.3. Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке - далее промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении.
но из этого следует обратное, что если нет здания, то весь участок земли будет считаться фермерским хозяйством, и уже от него надо считать все эти зоны до поселений (границ жилой застройки.
Еще вопрос, кто заморачивался созданием дезбарьеров для въезда техники на территорию хозяйства? Или это непозволительная роскошь? Или наоборот, первостепенная необходимость? Вопрос как с практической, так и с юридической стороны дела?
13.03.2016 - 13:21
: 387
ВладиславА.Мазуров пишет:
Или я что - тоне понимаю или у вас всё перепутано... Причём здесь что такое ферма и границы санитарной зоны???? И тем более ферма и КРС (крупный рогатый скот).
01.10.2013 - 00:00
: 20
Это вопрос к тем, кто читает и разбирается в законодательстве. А в нем есть что перепутать.
Проект Приказа Министерства сельского хозяйства РФ "Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях воспроизводства, выращивания, реализации, получения продуктов животноводства" (подготовлен Минсельхозом России 02.02.2016)
4. Территория для размещения Предприятий КРС выбирается в соответствии с требованиями СНиП II-97-76, РД-АПК 3.10.01.11-08, СП 4542-87, а также положений настоящих Правил.
11. Каждое Предприятие должно быть огорожено забором высотой не менее 1,8 м и отделено от ближайшего жилого района санитарно-защитной зоной в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Размеры санитарно-защитной зоны приведены в Приложении N 1 к настоящим Правилам.
Приложение N 12
к Ветеринарным правилам
Размеры хозяйств и величины санитарно-защитных зон для
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств....
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56559866/#ixzz4AS4GR47i
Так понятнее?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26363
да.
01.10.2013 - 00:00
: 20
[quote=Arina G]
Спасибо. С барьерами понятно. Начинаем нелегкое дело по мясному скотоводству и хотим сразу и все сделать правильно. Документы читал, отсюда некоторые вопросы. Опять же "Площадка фермы должна быть отделена от ближайшей жилой застройки санитарно-защитной зоной. Размеры санитарно-защитной зоны приведены в таблице 1." Жилая застройка это кадастровый квартал ИЖС (территория населенных пунктов) или граница ближайшего забора с жильем или ближайший жилой дом?
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
Arina G пишет:
т.е. там может быть еще и некоторая территория вокруг деревни ( ширину не знаю)
это запас на рост населенного пункта
устанавливается генпланом или схемой стратегического развития населенного пункта. в сельсовете должна быть или даже скорее в районной архитектуре/землеустройстве.
01.10.2013 - 00:00
: 20
Спасибо всем за ответы. А скажите, все ли соблюдают эти нормы?
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
если их не соблюсти могут и оштрафоватьь, и закрыть, и заставить постройки снести и т.д. зависит от что нарушаете, а также принципиальности и человечности местных властей
