если деятельность не велась, то можно сдать ЕУНД - единая упрощенная налоговая декларация. она создана как раз для сдачи нулёвок. там всего 2 страницы.
Не торопитесь с выводами. kanstantin При регистрации КФХ какой налоговый режим выбирали? Если ЕСХН, то вы должны были писать заявление.
На первой странице КФХ. Вы наверное правильно вот так: ИП Глава КФХ Петряков К. П. ?
да, заявление писал поэтому налоговый режим должен быть ЕСХН, но как правильно сказал Посторонних.В можно подать единую универсальную нулевку по ст. 80 НК
По поводу как писать КФХ или просто Петряков на первой страничке в названии организации тоже терзают сомнения,по инструкции должно быть полное название организации или фамилия если подает ИП, но КФХ это же не ИП, а если написать и название организации и фамилию вроде как не по инструкции, потому что там или то или это
У нас КФХ именно ИП Глава КФХ такой то. По упрощенке мне сказали надо заяву подавать, просто так нельзя перейти, но у нас не нулевка. По ЕСХН если что подсказать пишите, отвечу. Я его 8 лет сдаю, по КФХ и по СПК. Вы случайно не в родовом поместье живете?
Благодарю за предложение. Да, некоторым образом в родовом
Укажите ИНН. Если в дальнейшем деятельность будет вестись, т.е. будут доходы расходы, то оплату в ПФР (фиксированный платеж) лучше внести в строку 020. Т.к. сумма убытка накопительная, переходит на следующие года.
Налоговой расходы фиолетово, главное доходы. Вот если вы расходами снижаете налог, тогда проверяют расходы. А так сдал бы нулевку и все.
И скачай прогу, а не от руки пиши декларацию.
причина нулей? не велась деятельность или Кфх менее 5 лет?
благодарю что откликнулись. Нет не вел деятельности и менее 5 лет. Взносы в пенсионный фонд делал их надо вносить в деклорацию или нет?
Первую страничку заполнил вот так, остальные надо заполнять?
активней пожалуйста
многие наверно сталкивались, декларация ЕСХН
Спасибо огромнейшее!
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
еще какой ИП.
писать надо фамилию имя и отчество
У прощенную декларацию в налоговой отказались брать, говорят строго только по форме ЕСХН
1 и 2 странички вот так заполнил
выписка с р/c вот такая
Подскажите пожалуйста что еще заполнить!
Это чего за листок? Ничего не разгляжу.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Все, 3 и 4 странички можно не заполнять?
это выписка со счета, там не чего нет кроме оплаты в ПФР и ФФОМС
Вообще, нулевку сдают, заполняя только титульный лист, в остальных проставляются прочерки. У вас р/счет есть?
Т. е. вы платили ПФР через рас/счет?
Налоговая шерстит рас/счет. Что там прошло, все нужно указывать в декларации. Оплата ПФР, услуги банка.
так и сделаю,мне как нибудь от них отделаться, да р/c есть, выписку из него вы не разглядели
да
У нас,кстати, на бумаге не принимают. Скачайте форму и забейте туда, распечатайте, подпишите каждый листок и проставьте дату.
Доходы у него в любом случае есть, чем то он оплатил ПФР.
личные средства.
Благодарю всех за ответы, декларацию сдал
На двух листах, вот так выглядит, приложение (выписку с р/c) не надо
