Купили планетарку на ЮМЗ отверстия 14.5 мм, а болты к ней 15 мм. Для чего это сделано?
9 сообщений
: с.Новошмидтовка
14.04.2017 - 17:37
: 3
Купили планетарку на ЮМЗ отверстия 14.5 мм, а болты к ней 15 мм. Для чего это сделано?. Надо рассверливать? Почему не делается сразу на заводе?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Лучше развёрткой пройти.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Тищенко виктор владимирович пишет:
Для плотной посадки болтов.
09.06.2015 - 22:39
: 713
Болт работает на растяжение. Так и должно быть.
Болтовые соединения на высокопрочных болтах бывают:
1. Работающими на срез, когда основное усилие направлено поперек оси болта (без предварительного осевого натяжения болта).
2. Работающие на растяжение, когда основное усилие направлено вдоль оси болта.
3. Фрикционное, когда усилие направлено поперек оси болта, но работа соединения обеспечивается силами трения накладок об основное сечение создаваемое предварительным натяжением болтов.
У Вас второй вариант.
09.06.2015 - 22:39
: 713
ламич пишет:
Рассверлить ещё посоветуйте и т.п.
: с.Новошмидтовка
14.04.2017 - 17:37
: 3
как их туда засадить?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
лучше всего пресом...
: с.Новошмидтовка
14.04.2017 - 17:37
: 3
Svv-07 пишет:
а если преса нет?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
а если преса нет?
Прес всегда есть! Что? Домкрата нет в хозяйстве? А придумать,как ним запресовать, это уже мелочь... Или гидроцилиндром от гидравлики трактора...
Можно еще молотом загнать, но это уже на свою ответственость. Болт может и боком стать, и промахнутся можно...
