Раскатили трактор, собрали. При пуске пробило прокладку на нш 32 заменили второй раз порвало шланг. В чем может быть причина?
12 сообщений
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
Мужики помогите молодому и неопытному трактористу, раскатили трактор для замены сцепления поменяли, собрали все до кучи попутно перебрав гидроцилиндр навески и распределитель, поставили все назад и при пуске первый раз пробило прокладку на нш 32 заменили второй раз порвало шланг в чем может быть причина? мог я перепутать шланги с распределителя на нш? или может шланга забилась чем то?
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
Кстати до раскатки все работало нормально
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллега.Нижний шланг с НШ (дрижок Д-65) идёт на распред. Если это так, то надо смотреть как Вы собрали распред, не попало ли чего в шланги и трубки, проверить слив в гидробаке.
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
aleksandr7764 пишет:
Да он идет на распределитель, завтра постараюсь сфотать показать.
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
может на распределителе затянули предоохранительный клапан?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alexandr 36 пишет:
какого х.. тут клапан-человек рассоединял магистраль для замены сцепления-до клапана ему и дела не было.тем более при пуске рычаги не трогались чтобы сработал клапан.скорее всего возможно что то при разборке сунули в шланг и забыли вынуть при сборке.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Если только на густом холодном масле газонули в пол,тогда и крышку с нш может выдуть.
14.10.2015 - 11:51
: 196
FinФИН пишет:
alexandr 36 пишет:
в начале говорилось что попутно перебрали гидроцилиндр и распределитель.
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
alexandr 36 пишет:
не предохранительный клапан не трогал
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
Простите что долго не заходил , всё время уделял трактору, Да к сожалению перепутал шланги с обратки нш на распределитель я поставил ее на рычаги bang
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
и лопнул корпус на насосе, кстати какое вращение на юмз нш правое или левое, у меня на насосе буквы такие нш32у
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
777TPAKTOP777 пишет:
что за "обратка нш"... выход мб?если у вас заводская трубка, то там невозможно ошибиться. Да и вообще, в таких делах нужно сначала разобраться, почитать, посмотреть, а не тыкать и смотреть чо будет. Насос у юмз левого вращения.
