юмз 6а-кл вылетает с задней скорости на пониженной и повышенной.
3 сообщения
05.12.2016 - 13:21
: 4
Ребят, помогите у меня трактор юмз 6а-кл вылетает с задней скорости на пониженной и повышенной. Снял с правой стороны крышку, оказалось что у меня нет установочного винта и вал не сильно был затянут, ходил туда сюда на 3-4 мм. Как легко можно снять вал. Не хочу располовинить трактор. Или попробовать закрутить установочный винт и затянуть вал, может получится?
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Идель Муллагилдин пишет:
Я на своём устанавливал под гайку шайбу миллиметров 3-4,помогало доработать сезон.Но у меня как оказалось на промежуточной шестерни небыло стопорного кольца.
05.12.2016 - 13:21
: 4
Крч я поставил шайбочку между гайкой и валом, размером чуть больше диаметра вала. Нормально работает на нагрузке не захотел разбирать
