ЮМЗ 6 Механическое рулевое. Нет сцепления руль-тяги.
5 сообщений
10.11.2016 - 15:47
: 20
Товарищи, прошу помочь в вопросе.
Трактор ЮМЗ 6. Механическое рулевое.
Наемные работники половинили трактор (соответственно снимали тяги, ремонт не связан с рулевым).
После сборки нет сцепления рулевого колеса с тягами - как будто вынули шпонку или что-то подобное.
Вероятность поломки 0%, т.к. не использовался.
В инструкции - качество не очень - сложно понять. Слева на редукторе какой-то странный болт с контрагайкой - но он никуда не вкручивается.
Если есть опыт - подскажите, т.к. жаль время на разбору и изучение редуктора.
Заранее спасибо.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
У вас скорее всего сектор вышел из зацепления с роликом: - отсоедините тягу продольную от сошки и рукой сошку попытайтесь взад вперед, одновременно прокручиваете руль. ну и фотки желательно так наглядней.
10.11.2016 - 15:47
: 20
Да все правильно - я перемудрил. Не думал что может выйти сектор из зацепления (напрашиваются ограничители).
10.11.2016 - 15:47
: 20
Добавлю, фото завтра сделаю - все же интересно что за болт с левой стороны болтается.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
arhitroll пишет:
Ограничители поворота стоят на впереди на валу под N 21.
