юмз-6 На холостых оборотах зазор на выжимных лапках в норме, но стоит добавлять обороты лапки подходят к выжимному подшипнику
14 сообщений
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Уважаемые форумчане и обладатели юмезов!!! Вопрос на размышление. У брата есть юмез 6ой (двс Д-65) и на этом тракторе некая проблемка, а именно - на холостых оборотах движка зазор на выжимных лапках в норме, но стоит добавлять обороты движка до номинальных лапки подходят к выжимному подшипнику (на холостых ставлю ногу на педаль сцепления и чуть нажимаю до соприкасания выжимного с лапками (это всё чувствуешь ногой), дальше ногу не убираю с педали начинаю делать прогазовку, то при увеличении газа педаль отходит назад т.к. выжимной отталкивают лапки, а при уменьшении оборотов к мин. все становится в исходную). В чем причина и что делать - подскажите пжста. Может дело в корзине или может поменять лапки? Спасибо за советы дорогие коллеги.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Слабые пружины на лапках, их нужно заменить.
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Сказать что слабые пружины на лапках не скажу т.к. в октябре делалась коробка и заодно (думаю) проверю сцепление т.к. знал про эту проблему. Поменял лапки (правда б.у. но хорошие и постели под сферическую шайбу были ок) и заодно пружины. Устанавливал пружины с неким трудом, то на пружины не грешу.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Другой причины не бывает.
08.11.2016 - 19:46
: 210
Мірошниченко Євген Іванович пишет:
посмотри на шкив передний-не ходит ли туды-сюды при прогазовке.??Похоже на шайбы разбега на коленвалу.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Тогда бы не только при увеличении оборотов зазор менялся.
08.11.2016 - 19:46
: 210
Гамов Иван пишет:
спорить не буду,но настаиваю на осевом разбеге вала,шайбы вылетели.
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Я тоже грешил на шайбы осевого смещения коленвала, но не тут-то было.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Такая же хрень на Т-150 с двигателем ЯМЗ-236. Пробовал всё, что можно. Писал на завод - разводят руками. Плюнул,оставил, как есть. Лет пять или шесть уже после этого по полям кувыркается, выжимной шприцую два-три раза за сезон.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На ямз проще, там лепестковую корзину поставил и забыл где находится.
: донецкая обл.
20.01.2013 - 19:47
: 10
нету пальчиков на лапках с наружной стороны
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Бывают лапки вообще без пальчиков, да и без них не должно.
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Это на каком моторе такие лапки с пальчиками стоят?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На Д-65 бывают с пальчиками и без, просто разные производители похоже, они взаимозаменяемы.
