Стоить ли устанавливать термостат на д 65 двигатель?
32 сообщения
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Дорогие товарищи хочу всех спросит стоить ли устанавливать термостат на д 65 двигатель. Сам трактор унас уже гдето лет 20 и его там небило. Буду всем признателен в советах
06.06.2012 - 17:16
: 14184
Не помешает, особенно зимой.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Спасибо за совет просто достало уже не могу нагреть его при закрытой шторке в пахоте , где то до 70 потолок, при езде с прицепом только до 60 а при поездке на другой огород вообще падает до 50 приблизительно
: Луганск
29.08.2009 - 22:51
: 52
Если установить термостат то при -8 может перехватить нижний патрубок .Так что надо при себе иметь паяльную лампу.На всякий случай.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Лугань пишет:
А если в системе тосол
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6701
леонід пишет:
Лугань пишет:
При -8 с водой навряд ли перехватит если в зиму как положено утеплять движок,а с ТОСОЛОМ то вообще и разговора об этом не может быть.У меня всегда был тосол.Сейчас у меня МТЗ и так же с антифризом..
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Ясень пишет:
леонід пишет:
Лугань пишет:
Спасібо только знать би где купить хороший термостат
08.11.2016 - 19:46
: 210
леонід пишет:
открой новую тему по поиску термостата, lol или сходи в магазин,через дорогу,и купи.)) hi
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Макшур пишет:
леонід пишет:
Хорошо так и зделаю :-)
06.06.2012 - 17:16
: 14184
Никто не в курсе - от чего на юмз подходит термостат? А то у меня тоже выпендриваться начал, от мтз не такой? Кстати, с водой ни разу не замерз, заливаю горячую, морда закрыта.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Гамов Иван пишет:
А что нельзя купить родной?
06.06.2012 - 17:16
: 14184
Смотрел в магазинах -нет. Только через интернет заказывать.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Гамов Иван пишет:
так закажите через интернет
06.06.2012 - 17:16
: 14184
Если ни от чего не подойдет так и сделаю.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Гамов Иван пишет:
можно ещё папробивать тот витащить может он весь в накипе
06.06.2012 - 17:16
: 14184
Да нет, помпу перебирал снимал чистый был.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10461
Гамов Иван пишет:
От МТЗ старого образца и газ-52!
06.06.2012 - 17:16
: 14184
А на газ-52 не от уазика? Если так, то вообще хорошо.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10461
Гамов Иван пишет:
Я не в курсе!Читал просто под термостатом газ 52,мтз,юмз,газ -69.
06.06.2012 - 17:16
: 14184
Вот чего нашел в интернете: Термостаты взаимозаменяемые для всех двигателей ЗМЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Д-240,243,245,260 (трактор МТЗ), двигатели Д-65 (трактор ЮМЗ).
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10461
Гамов Иван пишет:
Только они есть ещё нового образца!Как на мтз так меняют корпус термостата,говорят новые лучше работают!
: Пермский край
03.08.2014 - 15:18
: 4
Гамов Иван пишет:
Дудки,не все одинаковые,есть с одним клапаном ,а есть с двумя.На ЮМЗ подойдёт от ЗИЛа ,но проблема в том ,что этот термостат тоже одноклапанный,он будет перекрывать только радиатор ,но не перекрывает малый круг,а это чревато,можно вскипеть в критических условиях.Кто знает ,как работает система охлаждения ,тот поймёт о чём я пишу.У меня тоже возникла проблема найти оригинальный термостат на Д-65,нигде нет в продаже,и чем заменить не знаю.Может есть знатоки ,подскажите.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10461
plotnik-p пишет:
Вот чего нашел в интернете: Термостаты взаимозаменяемые для всех двигателей ЗМЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Д-240,243,245,260 (трактор МТЗ), двигатели Д-65 (трактор ЮМЗ). Дудки
Гамов Иван пишет:
Я вот такой купил,но пока не ставил!Это он или нет?
06.06.2012 - 17:16
: 14184
Похож, но вроде должен быть тс-107, а здесь 109 написано.
: Пермский край
03.08.2014 - 15:18
: 4
Гамов Иван пишет:
Этот термостат на МТЗ,подойдёт ли на Д-65 -не знаю!
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Кто что скажет за етот термостат
https://www.olx.ua/obyavlenie/termostat-ts-109-01-70-gradusov-zil-130-mt...
: Тверская область.пгт.Оленино
11.12.2012 - 11:42
: 49
Виталий Соболев пишет:
plotnik-p пишет:
Гамов Иван пишет:
Я вот такой купил,но пока не ставил!Это он или нет?[изображение]
он самый !!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10461
Гамов Иван пишет:
Вот 107 http://www.sonarr.ru/shop/show-product/1945/118/ermostat-107-04-87/ Это нового образца на мтз!!!!!!!!
06.06.2012 - 17:16
: 14184
Значит все таки 109.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10461
Гамов Иван пишет:
Вычитал что тс-106,но он по форме такой же,только наполнитель другой!Но пишут и 109 типа идёт!
29.01.2018 - 15:20
Я себе термостат поменял на аналог вместо оригинала http://akyla.online/magazin/product/termostat-06l121111h-analog Великолепно себя показал на тестах, катаюсь уже более полугода
