Всех доброго дня!!Такая проблемка
Как-то обратил внимание что после подъёма плуга,навеска стала сама опускаться (пока что медленно сек за 20). Вылез,осмотрел все соединения-нигде не течёт.Пару месяцев назад знакомый перебрал мне распределитель и сказал что один из "валов"(или как там они называются) с выработкой. Может из-за него проблема??похоже не держит давление и перепускает. Кто сталкивался и как решили проблему??
Опускается задняя навеска..ПОМОГИТЕ:(
7 сообщений
пн, 13.06.2016 - 11:41
#1
Попробуйте перекинуть на другой золотник.
Гидроцилиндру кирдык,манжет вывернуло.
если манжет выдавит то наверно масло начнёт хлестать,у меня масло в норме нигде вообще не течёт.
В цилиндре навески на поршне стоит кольцо, я же вам посоветовал перекинуть на другой золотник и проверить держит это золотник, если и этот ни держит то у вас пришёл кирдык распреду. Из опыта скажу что запчасти стали ГУАНО, если бы заводы запчасти делали на века они разорятся.
Масло вытекать не будет,а перепускать будет.Проверенно.Замена распределителя ни к чему не привела.
Точно так же было.Заменил ремкомплект все норм. Со временем снова такое же .В цилиндре выработка, старый уже.
