Генератор 461.37.01.11 по началу свет просто тух но потом как сделаеш перегазовку или щелкниш переключатель света снова появлялс
4 сообщения
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Значит проблема с генератором 461.37.01.11 по началу свет просто тух но потом как сделаеш перегазовку или щелкниш переключатель света снова появлялся и мог долго гореть потом по вторно тух. Но вот сегодня дергнуло меня не легкая сделать маленькое ТО генератору. Снял значит реле зачистил контакты и поставил обратно и теперь сосать света нет нихрена на перегазовку ни как не реагирует тестером проверил на выводах дает аж почти 2В а включаеж свет которого нет просидает до 0.80В. В проблема где искать?
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Для начала проверь или поменяй реле-регулятор....
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Заменил сегодня реле регулятор (шоколадку) и все заработало
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Сново с генераторам была такаяж проблема. Поменял реле и херушки света нет. Што скожите советчики в какую сторону копать?
