Вибрация биение в районе муфты
5 сообщений
: Гуляйполе
06.03.2014 - 21:56
: 12
Вибрация биение в педаль сцепления на холодную вибрацию неслышно только когда выжимаешь педаль ощущается биение отдающие в педаль ,когда прогреется на малых оборотах стучит громко а когда добавляешь газа пропадает ,двигатель работает ровно подскажите куда смотреть шо это может быть ?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2500
rsmgpzp пишет:
Посмотри через нижний лючок, может выработка волнообразная на выжимном.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
еще может мягкое соединение подустать,если такое есть,или подшипник игольчатий внутри 1вала отбора(вом),и даже неравномерная виработка отводки вижимного,сам недавно менял,ато жрало вилки по 2 раза на сезон наваривал,а все от того что наискосок подводило вижимной,и неравномерное пятно контакта дало знать,...ну и самое плохое если подустали распорние вставки вкладиша коленвала,и появляется продольний разбег Квала, определяется по сбою зазора на вижимном ,ну как то так...
: Гуляйполе
06.03.2014 - 21:56
: 12
Раскатил трактор гибкое соединение и подшипник оказались целы ,пошатав маховик увидел продольный розбег ,снял коленвал на распорном диске коленвала волнообразная выработка ,после коленвал был (диск наварен )проточен ,вкинута новая поршневая заменен блок после обкатки на 1передаче с средних оборотов и выше в нагрузку появился какойто металлический стук что ето может быть ?муфту поставил на шариках в коробке поменял шестерни 2/4и 4/5 +ходойменшитель.
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
rsmgpzp пишет:
Не хочу огорчать, но может лопнуть квал на пополам-может но не дай бог... )))
