Добрый день ! Столкнулся с такой ситуацией есть два трактора мтз892 и юмз купил фрезу 2.2 китай когда начал работать мтз с фризой начал буксовать вом трактор новый вом отрегулированный сто процентов переставел фрезу на юмз он пошел но в нагрузку. Возникает вопрос? Вом юмз мощнее чем мтз, и еще какая мощность на выходе вома мтз в лошадиных силах (киловаттах) кто знает. В юмз понятно что 60л/с потому что мотор садит полностью!
видимо, нагрузку даёте непропорциональную. или вешайте на более мощный трактор, или глубину обработки меньше, или ширину уменьшайте, но технику не насилуйте - плохо кончится.
ВОМ на МТЗ рассчитан на нагрузку 30 КВт (43л.с.)
Это какая такая есть у него исключительная способность конструктивная?
модер сообщение удалил. в общем за бред про небуксующий вом юмз убрал, извиняюсь.
Та это все понятно фреза идет, ну суть такова что вом в мтз892 такой слабый.Я так понимаю на мтз 1221 такойже?
Ответить
Это у старого мтз 82 43 л/с
Потомучто в нового мтз 892 и 1221 ленты шире рабочяя 56 а тормозная 43 если не ошибаюсь а у старого образца мтз82 ленты две по43
Теперь я понимаю почему маленькие китайцы и япошки (трактора) с фрезами летают!
На МТЗ-82 сейчас редуктор ВОМ тоже идет с разными лентами.
На ЮМЗ ВОМ идёт напрямую от второго сцепления (понятно, что через редуктор). На МТЗ проблемное место - планетарный редуктор, который при перегрузке с любыми лентами буксует. На последних МТЗ 1221 ВОМ дисковый с гидроподжимной муфтой.
Дана мтз1221.3 идет этот миханизм! А на старых 2000годов?
Ленточный, включается маленьким гидроцилиндром.
По ходу такаяже фигня что мтз 892 только у 892 механический привод включения !
Регулировать вом нужно, а новый трактор тем более , то что может юмз для 892 раз плюнуть.
Это как сравнивать мтз 80 и мтз 82 с неработающем передком и говорить что одна херня, бла бла бла....
Артем вопервых я вом отрегулировал я курирую по технике два савхоза мы не когда не сталкивались с агрегатами енергоемкими с вома, и за этого небыло проблем да у юмз двигло слабое но вом на 100процентов его грузит мтз двигло моща но вом его не загружает это не я говорю это практика показивает. А поповоду мтз82 и мтз80 это не тот пример ты не мног путаешь пидали![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Выбы еще к 700 или т 150 заглушили бы ВОМом.
Если у МТЗ ленты натянуты, то от нагрузки на ВОМ двигатель заглохнет, но ВОМ не забуксует. Сам работал на МТЗ-80 с косилкой-измельчителем. при поступлении большой кукурузной массы косилка забивалась и трактор глох.
Так я про то и говорю что наша техника кроми юмз и вроди дт-75 на вом 100процентов мочности не выдают а зарубежние проактически все выдают!
Мне интересно вы когда ходили мтз 80 с косилкой-измельчителем какие были обороты двигателя когда он глох малые средние или максимальные? И вом был включен 540 или1000оборотов? Потомучто я уже чёто не допонимаю что за фигня![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Когда включался ВОМ на 540, то полный газ ( 2000 об. ), а когда стал включаться только 1000 ВОМ ( вилка включения согнулась ), то при 1200 - 1300 об.
Вопрос не в этом, а в том, на передачу какой мощности ВОМ рассчитан. Мощность двигателя 100% на ВОМ можно подать, да вот только не всегда он обеспечит передачу такой мощности. Точно также и на импортных тракторах.
если передать 100% мощности , начнет ломать редуктора, валы, и т.д.
Вы видели толщину хвостовика вома? сколько вы хотите через него прокрутить? 150 сил? Он будет как расходник. Под каждый трактор свое прицепное. Был у нас один тракторист, приехал к сварщику с роу 6, говорит ты мне здесь завари, тут муфту предохранительную завари, и так до усиливал что в тракторе вом по полам, просто лень зимой иногда ломиком планки транспортера пошевелить зато ремонтом заниматься весело..
Да и 100% мощности ни как не будет. А как же тогда трактор поедет, откуда силы на движение брать.
То же верно,
с горки заметно повеселее трактор идет с гребнеобразователем или с фрезой.
100% мощности двигателя может использоваться на ВОМе (если это предусмотрено конструкцией) при работе трактора на стационаре.
МТЗшный ВОМ интересная штука. У меня самодельная фреза под 1000 об/мин ВОМа.Кардан там тоже самодельный,на ШРУСах,на крестовинах разрывает.Из-за уменьшившегося передаваемого момента все работает намного надежнее,чем на этой же фрезе,когда на ней редуктор стоял с расчетом на 540 оборотов.
Дт-75 в инструкции написано 70 процентов мощности двигателя , на ВОМ
