установить подогрев двигателя на юмз. Страница 2 из 2
50 сообщений
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Стартер 24В, он примерно столько же стоит как и 12В. По моему, 3.2 квт. Но крутит он, в отличие от 12В, заметно бодрее.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Коллеги,кто нибудь внедрял в отстойник или в заборник подогреватель топлива? Может у кого есть опыт установки фильтра-сепара с такой опцией? Работаю водителем,такая штука зимой здорово выручает.Поделитесь... )
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Есть идея,вместо трубы с пд до термостата поставить теплообменник "труба в трубе" для подогрева топлива с обратки форсунок на бак.Так же можно поставить маленький трёхходовой краник для сезонного переключения потока топлива в фильтр.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
Есть идея
Юрий, не занимайся х... я глянул, "Вурнары" это довольно далеко от Сибири...
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
ASN пишет:
Есть идея
Смысл,в том что эта идея актуальна не только в вашем регионе.У нас тоже бывает зимой довольно свежо... )
Форум создан для обмена опытом.Спасибо за совет.Удачи...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Да неужто , прям таки соляра "стынет"?
Чтоб зимнюю соляру морозить, да ещё на тихоходном тракторе, это надобно морозы за -30.
Вопрос, а что делать на тракторе в -30?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
ASN пишет:
Бывает заведёшь утром часов в 11 , температура градусов -17-18, работаешь день, а к вечеру дела ещё не переделаны, а температура уже -36, вот и дорабатываешь при такой температуре.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Видимо, это шибко хорошо оплачиваемая работа! Раз, и в -36 её работать стоит!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
ASN пишет:
Нет , это необходимость.Уход за скотом. А на завтра отложить нельзя, потому завтра уже за 40 и в последующие дни чередой тоже самое. Пока погода позволяет, приходится скорей-скорей всё успевать переделать накопившееся.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Вужос!
Хорошо, что у нас такого нет... Мороз в -30, большая редкость. А -36, было единственный раз на моей памяти, по ночи, лет 15 тому назад.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Евгений . . . 42 пишет:
Залей в соляру бензина и катайся спокойно,на 200л. 10-15л. бензина.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
1202 пишет:
В 80 х работал на Камазе, именно так и спасались. В сильные морозы выдавали по 20 л бензина на бак.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Вариант 2 ...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Вариант 2 ..
Без насоса лучше будет.
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
Купил на алике электрический предпусковой подогреватель на 2кВт.
Правильно я понимаю, что подача будет со сливного крана с блока (какая резьба у крана и какая резьба у футорки, в которую кран закручен?). Хочу сделать тройник, чтобы и кран остался и фитинг для шланга можно было надеть).
Обратку в пускач в эту заглушку в виде ромбика? Есть какое-то готовое решение, или надо фитинг вваривать?
siropchik пишет:
Таких вывернуть футорку из блока вместе с краном.резьба там вроде водопроводная-можно подобрать-соответственно сделать с тройников и (или) с уголком.верхняя подача с котла-смотрите на головке пд верхний патрубок.там должна быть заглушка резьбовая.
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
колупатор пишет:
Не хочется тосол сливать. Поэтому и спрашиваю, какая именно там резьба.
колупатор пишет:
Сверху на пускаче, вообще, не известно чего. Болт какой-то длинный вставлен. Поэтому спрашиваю, можно ли в ромбик на пускаче обратку.
siropchik пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Можно и в ромбик-не так уж и значительно где это будет.болт очень похож на камазовский болт годовки а значит резьба там скорее всего как кранике отопителя типа газ-уаз-мтз.так же есть сгоны резьбовые прямые и с разными углами-30/45/90 градусов под шланг 16мм от компрессора зил-камаз.у меня нет под рукой и в доступности блока юмз что бы проверить резьбу в блоке для фиторки крана-извини но точнее не смогу сказать.
06.08.2018 - 04:50
: 119
Вариант 2 ...
Какое решение по кардану на мост, от чего и как?
