Добрый день. Напишите пожалуйста кто знает почему на юмз не фиксируется вом , соскакивает если не держать рукоятку ? Спасибо.
вопервых попробуй отрегулировать тягой которая сверху на коробке, если не поможет то вытаскивать механим включения и смотреть что там не так. вот а продолжение тут прочитай fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei-i-vladeltsev-5/182728?page=302
Добрый день, у меня похожая проблема. Прицепил косилку, подключил вом и хотел иго испробовать в деле, в итоге механизм переключается со скрежетом и после отпускания сцепления через секунды три выбивает и перестаёт крутить вом. Мужики местные говорят что никогда такой проблемы не было на юмз 6 и переключается легко в один щелчок. В итоге настроил сцепление, разобрал снял бак поменял втулку (номер 24, старая была в конце стёрта почти полностью), но симптом один и тот же, вопрос остался, в холостую крутит вроде как, но подрубаю косилку и сразу же выбивает даже если держать руками и ещё стоит скрежет. И при подключении стоит скрежет, с трудом подключается даже при выжимании сцепления. Помогите вся надежда на вас спецы!?!!
выбивает из за возрастающей центробежной силы. такая проблема возникает, когда вом не плотно сидит во внутреннем вале кпп. вероятнее всего у вас там стерлась бронзовая втулка.
снимите вом и посмотрите на его головку. если имеется выработка, значит так оно и есть.
Прежде всего нужно отрегулировать сцепление, а то что выбивает вом то возможно не полное включение скользящей втулки на вал, раз она была изношена в начале.
Была схожая проблема, открутили крышку хвостовика вом, аккуратно достали соединительную муфту. Оказалось, что шлицы внутри муфты спилились, после замены на новую все работает хорошо.
Скрежета у меня не было, но в Вашем случае он тоже может быть связан с спиленными шлицами.
Читайте внимательно
,человек же пишет что втулку поменял.
Пардон, но для меня втулка и муфта это две большие разницы. Бронзовая втулка вала и скользящая муфта зацепления визуально никак не спутать.
