Доброго времени форумчане
Подскажите кто знает есть ли отличия между собой в блоке Д65 и Д65Н(трактор ЮМЗ 6КЛ)??У меня стоит Д65,начал воду в поддон гнать,нашёл блок Д65Н,владелец сказал что отличие только в заводе изготовителе,начал осматривать вроде одинаковые.Или у них разные кол.вал,шатуны,вкладыши и т.д.??
Блок Д65<>Д65Н. Есть ли отличия??
15 сообщений
пт, 08.01.2016 - 17:06
#1
отличия нет
есль модель старого образца не помню марки на нем есть люк для снятия толкателей
владимир 1991,люк для снятия толкателей есть на обоих блоках,вычитал в интернете что для Д65Н вроде гильзы укороченные нужны,информация не 100% поэтому прошу помощи у знающих людей
у меня два юмз6 на первом люк для снятия толкателей на втором нету но есть отлив для крепления компресора и лекше выкручивывать клапан на тнвд
а внутри все один в один
я слышал что есть какойто блок в нем другой коленвал отличие у меня сальниковая набивка а у них какойто вкладыш
табличек у меня нет как трактора бн
тут чилати
http://www.motorica.ru/dizeli-d-65.html?page=4
по маслозаливной горловине можно отличить, у меня один старого образца один нового, старого маслозаливная горловина чуть впереди блока а в новом почти сзади, увы фото нету
владимир 1991,спасибо за ссылку-прочитал разобрался.
Grinya81 на блоке Д65 сторона как бы в "клеточку"где крепиться топливный насос и фильтр,на блоке Д65Н эта сторона без"клеточки"
Буду надеяться что и внутренности подойдут не хотелось бы покупать ещё раз колено,тем более год назад всё новое поставил. двигатель Д65 снял с трактора но ещё не разбирал его,жду весну потепления.СПАСИБО ЧТО ПОМОГЛИ
а зачем покупать новый блок ваш что лопнул
родной блок со стороны насоса лопнул 25см по горизонтали,соответственно внутри тоже..вода пошла в поддон,купил на авито блок Д65Н Б/У но ещё ничего не перебирал.
должно подойти
Блоков есть три вида, и под самый новый есть три вала разных :(
Если знаешь напиши модели этих двигателей,думаю многим интересно
это блок д65 н1 и еще маркировка, буду дома запишу. этот блок под двигатель рм-80
Добрый вечер, форумчане.
Могут ли шатуны Д-65 быть разные по длине?
Спасибо.
НЕТ. если щатун потянут в свалку его
