ЮМЗ передний мост ремонт.
18 сообщений
Latvia
24.01.2015 - 21:07
: 3
Привет.
Вопрос,кто менял латунные втулки,как вытачевали нужный диаметр,деиствителна исползовали как положена развёртки?
и ешо што за салник ставитса самый верхний он из сухна может быц?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
из куска бронзы точил потом загонял и регулируемой развёрткой проходил чтобы цапфа без заедания вращалась в чулке.сальник-пыльник из войлока.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
А у вас что не продают в магазинах запчастей готовые втулки? Или есть охота заморачиватся по этому поводу? У нас их валом цена 1,5$ за штуку.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Бандит пишет:
когда это делал то нигде таких запчастей не было,а трактор был нужен ещё вчера-вот и пришлось изгаляться.сейчас наверно есть в магазах-но нет такой нужды.сегодня звонил один знакомый спрашивал что можно сделать с маятником в балке-говорит в магазе втулка около 600рублей. shok
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
зачем их вытачивать? у вас 100 рублей нет или до магазина на собачьих упряжках добираться нужно??
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Посторонним В. пишет:
то было лет пятнадцать назад-тогда в магазинах ничего подобного не было,единственный путёвый агроснаб за 170км и туда ездили за крупными партиями запчастей-из-за копеешной втулки туда никто не поедет.а трактор нужен был сегодня или даже вчера.а встал из-за поломки чулка,нашли другой а он без втулок,со сломанного тоже взять было нечего-и что прикажете тратить день на поездку когда за пару часов на месте всё сделал самостоятельно.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
это понятно. сейчас-то зачем такие сложности?
Latvia
24.01.2015 - 21:07
: 3
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
huh
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
какая развёртка?? у меня без всяких разверток все подошло.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Мужики подскажите как разобрать в раму упираться будет?руль не впаймаеш думаю разобрать что я там увижу просто запчастей на ЮМЗ у нас не продают реально с чево нибудь подобрать или уже не трогать скоро сеять
01.03.2011 - 21:31
: 16535
олег310381 пишет:
будет.кто как доставает-кто то брус подрезает,кто то сварку на маятнике сдувает и вал отделяет от рычага.я снимал ось м бруса-брус как раз был под замену так заодно и втулки поменял.так ещё и вал маятника был погрызан-его наваривал и протачивал на токарном.втулки вроде как от зиловских шкворней подходят-но инфа может быть и не точной на 100%.в любом случае надо мерять и сравнивать.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
FinФИН пишет:
Подходят, сам ставил.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Коллеги, а от МТЗ ось вкатить можно под него? А то у нас совсем плохо с запчастями. Люфты от старости в сантиметры!! Меняли брус, втулковали.. Но всё полумеры. Ехать нельзя. ГУР перетряхнул, а по железу.. Из г.. конфетку не сделаешь.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Сибиряк_72 пишет:
Здравствуйте коллега.Думаю от МТЗ внедрить без переделки не получится.По моему мнению, перспективнее внедрить поворотные цапфы от ГАЗ-66 или ЗИЛ-131. Такую переделку видел на Т-40 у друга.Втулки-найн ! Подшипники !
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
Arvils пишет:
У нас втулки доступны ешо.проблемои оказалас што надо развёртку которую пока ненашол где одалжыт, инструмент специфический, недешовый 100 Еуро. ну придётса покупац .
привет земеля!ты где находишься? не такая уж там сложная проблема,втулки точил с чугуна под размер(с допуском) отреставрированных цапф(наваривал полуавтоматом).всё собрал,и ходит уж лет 10.также и делал в брусе моста. ну если нет таких возможностей,то зайди на сайт (sia ani) ето в риге.там та и всё полностью по юмз нйдёшь.я там позопрошлом году всю коробку своему южанцу купил за 200е.все детали советские.
: Золотоноша
10.06.2016 - 21:49
: 31
Здраствуйте подскажите как можно выбить ось качения и выкатить передний мосты не откручуючи брус
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 180
Тут ещё кто в теме , можно ли поставить цапфу старого образца в замен нового , есть ли отличие в чулке ?
