отломился выхлопной фланец глушителя
5 сообщений
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Отломился выхлопной фланец глушителя который прикручен к коллектору выхлопному. Подскажите как его открутить и болты по загорали, и еще эти болты сквозные или вкручиваются в коллектор
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
на чём отломился, марка, модель? Обычно отверстия сквозные. Снимаете коллектор, греете лампой или газом, потом на болт тонкой струйкой воду, так несколько раз, потом откручивать. Можно высверливать, но есть опасность повредить коллектор.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
На юмз. Без пробега по РФ
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Болты вкручиваются в коллектор, обычно отламываются что с ними не делай. 2 можно просверлить насквозь, а 2 придется высверливать и нарезать резьбу. Удачи.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Шляпки болтов срезать сваркой или болгаркой, снять фланец,
к остаткам болтов приварить гайки , остудить водой, и открутить.
