Сильно греется генератор 46.3701. провода к нему не подключены
10 сообщений
: Северодонецк
09.11.2013 - 13:21
: 24
Всем доброго времени суток. Появилась небольшая проблемка, сильно греется генератор 46.3701. провода к нему не подключены. Что может быть за проблема. Заранее спасибо.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2497
pups пишет:
Скорее всего приходит амба подшипникам.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Диоды пробиты....а напряжение выдает какое?
: Северодонецк
09.11.2013 - 13:21
: 24
напряжение не мерял. автомобильная лампочка горит в полный накал.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Значит не оно....но проверить не помешает...сними ремень и покрути рукой...легко?
: Северодонецк
09.11.2013 - 13:21
: 24
Ремень снял, рукой вращается легко.Может его разобрать,почистить все контакты?заодно и подшипники посмотреть, а если что и заменить
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Конечно нужно разобрать...сделать профилактику, диоды проверить! подшипники...На обмотки глянуть- не горелые?
: Северодонецк
09.11.2013 - 13:21
: 24
как правильно проверить диоды и что для этого нужно?какие там стоят подшипники?чтобы сразу купить и заменить?
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Перед разборкой померь напряжение, поточнее! Заранее покупать?не угадаешь....
: Северодонецк
09.11.2013 - 13:21
: 24
Померял напряжение, на сезонном регуляторе "л" показывает 11-11,7, на "з" 12-12,9. куда лезть, чё смотреть, чё делать? подскажите!?
