Проблема с уплотнением коленвала ЮМЗ 6 (полукольца) срочно пожалуйста
27 сообщений
: Омская обл.
24.05.2015 - 07:58
: 5
заказали купить полукольца уплотнения коленвала на ЮМЗ 6 какието особенные (без набивки).
Облазил все магазины нечего подобного нет в продаже. Только под набивку. Каких только мог консультантов привлекал
никто не знает о чем идет речь. Купил полукольца с набивкой, саму набивку и набор коренного подшипника РТИ (резинки).
Вопрос: можно ли поставить эти полукольца вместо полуколец без набивки (плоские, без выемки для набивки).
Пожалуста проконсультируйте, а то 28 ехать в Казахстан и что сказать человеку. Облазил все агробазы в Омске - ничего подобного
в природе нет. Что делать ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Что-то я не слышал про без набивки.
: Омская обл.
24.05.2015 - 07:58
: 5
может какого старого образца?
И можно ли поставить стандарт, с набивкой?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
givan61 пишет:
Спереди сальник , а сзади ?
: Омская обл.
24.05.2015 - 07:58
: 5
вот такие полукольца
09.07.2012 - 16:20
: 3755
givan61 пишет:
Вам надо вот такие.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
givan61 пишет:
Нет не получится.Проточка в блоке разная под полукольца.
: Омская обл.
24.05.2015 - 07:58
: 5
Владимир Николаенко! Огромное спасибо. теперь я убедился, что такие кольца существуют.
Единственно, что теперь делать моему куму. В продаже такие отсутствуют, а в магазинах даже и не знают о существовании стольких разновидностей.
Видимо придется плавить дюраль и точить у токаря. А может у кого есть в продаже. Может кто подскажет где такие можно купить?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
givan61 пишет:
Я их подобрал случайно.Блок люди выбросили,а вместе с ним и эти вкладыши.Когда то другу искали такие,но так и не нашли.Зная что ,это так сказать дефицит,забрал.В продаже навряд ли вы их найдете.Может так же где случайно найдете,или менять блок.Это старых выпусков вкладыши-полу кольца.
: Омская обл.
24.05.2015 - 07:58
: 5
Спасибо за информацию. Не повезло куму, намается бедный.
: Каменец-Подольский
18.02.2012 - 21:21
: 2
вот здесь продают такие кольца
http://agrodnepr.in.ua/p87399317-vkladysh-uplotneniya-korennogo.html
: Воронеж
14.06.2016 - 14:17
: 16
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста чтобы поменять набивку, нужно ли снимать коленвал или можно поменять не снимая коленвал?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Можно не снимая, открутить коренные, коленвал опустится. Если набивка обычная, без резинки внутри - можно подбить с краев, а нижнюю часть заменить.
: Псков
15.07.2016 - 10:49
: 3
mamvalera пишет:
А ты не можешь мне в Россию такие вкладыши заказать????всё переискал в России таких не заказать никак)
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
ARTEM17 пишет:
В Москве - фирма " Орех,, год назад покупал.
: Псков
15.07.2016 - 10:49
: 3
ламич пишет:
ARTEM17 пишет:
Спасибо буду искать на сайте,,,,пока что никак не найти можешь ссылку на эту деталь скинуть если не сложно?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
ARTEM17 пишет:
Я звонил с начала в эту контору, а там говорят есть ли в наличии.
: Псков
15.07.2016 - 10:49
: 3
ламич пишет:
ARTEM17 пишет:
Cпасибо!!!буду звонить
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Мужики вот у меня тоже такой вкладыш без набивки старого образца да? их отдельно продают не в наборе с вкладышами интересно
25.01.2012 - 19:25
: 2508
олег310381 пишет:
их отдельно продают
2 года назад стоило 600 руб.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Спасибо поеду в город поишу если будут только
09.07.2012 - 16:20
: 3755
олег310381 пишет:
С поршня люди точат такие вкладыши.
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Владимир Николаенко пишет:
олег310381 пишет:
Брал недавно,цена вопроса 70 грн. пара.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Ездил в город все магазины объездил нет таких вкладышей может в интернете поискать заказать
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Вкладыши без набивки стояли на двигателях Д-48.
: г.Гуляйполе
03.12.2013 - 11:22
: 15
1202 пишет:
Двигатель д-65 блок переходящий под коленвал Д-48
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Это под маслосгонную резьбу кольца.Я на д65 колено менял попался коленвал с маслосгонкой,пошёл к мотористу(гуру) он объяснил как сделать,в полукольца под набивку фетру(вроде8) полосой режишь,вкладываещь в пазы,пробивешь молотчком чтоб плотно сел,потом колено в постель и крышку коренного с набивкой ставишь но не затягиваешь сразу,а по немногу с прокручиванием коленвала по ходу,после того как до конца дотянул обратно вытакиваешь крышку вычишаешь маслосгонку коленвала и остатки срезанные резьбой в промежутке между полукольцами и вкладышами и сливном канале.После сборки проворачиваем не должно закусывать,если закусывает то опять крышку окручиваем,и опять вычишаем остатки войлока с резьбы и снова ставим на место.После запуска дизеля (у меня)через несколько минут понизилось давление,снял поддон на заборнике(у меня в места шумовки сетка стоит) было затянуто остатками войлока(срезанного)почистил сетку,открутил крышку с уплотнением там было всё нормально.Всё собрал обратно,5лет после замены колена полёт нормальный.Моторист сказал маслосгонка воды боится,в поддонн воды накачивает если брод глубже оси колена и вода кожух маховика затечёт.
