кпп юмз. как вынуть нижний вал?
23 сообщения
13.06.2014 - 12:30
: 60
здравствуйте, ,нашел причину исчезновения 3 передачи в юмз-износ шестерни на нижнем валу,такой вопросик.как вынуть нижний вал?верхний говорят можно снять без лишних телодвижений,заранее спасибо
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Приветствую! Со стороны диференциала откручиваешь гайку и вытаскиваешь вал. Незнаю как у тебя но у меня была снята промежутка и особого труда по его демомтажу у меня не возникло!
13.06.2014 - 12:30
: 60
вал в сторону двигателя выходит?
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Да!
13.06.2014 - 12:30
: 60
спасибо,буду пробовать
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Удачи!
13.06.2014 - 12:30
: 60
Виталий Герасимов пишет:
Удачи!
еще момент,если я правильно понял то не боковых крышек и не верхнего вала снимать не надо ?только промежуток?чувствую не раз еще напишу ,первый раз далеко лезу smile3
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
юмз юзер пишет:
Удачи!
Я снимал крышку ту что слев,а по ходу движения!
13.06.2014 - 12:30
: 60
юмз юзер пишет:
Удачи!
а ,ну да,удобней будет снимать и ставить,спасибо
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Всегда рад помочь!!!
13.06.2014 - 12:30
: 60
вскрыл крышку ,гайку не вижу ,у меня трактор с вомом ,может вом надо вынимать dntknw
КРЫМ
15.04.2015 - 19:59
: 18
снимай ВОМ.
КРЫМ
15.04.2015 - 19:59
: 18
гайку можно открутить зубилом(,если она не заварена), но это неудобно... Можно сделать хитрый ключ из трубы и двух шпонок на 8 , и открутить через ВОМовскую дыру(гайка как раз напротив)
КРЫМ
15.04.2015 - 19:59
: 18
извини, у тебя ж ЮМЗ-6А ???
13.06.2014 - 12:30
: 60
Дмитрий Гришин и Татьяна Медведева пишет:
кл
13.06.2014 - 12:30
: 60
юмз юзер пишет:
кл
там же не подлесть...
КРЫМ
15.04.2015 - 19:59
: 18
ДЛИННАЯ ТРУБА,ПРИМЕРНО 1,5 М, через мост .
КРЫМ
15.04.2015 - 19:59
: 18
а ты вилки снял?
13.06.2014 - 12:30
: 60
а ты вилки снял?
вилки надо снять ,боковую крышку и открутить гайку,вал должен выйти?глянув для начала не заварина ли она)
13.06.2014 - 12:30
: 60
как она контрогаится? там такая насечка есть как шруз в машине контрогаится,это так она контрогаится?сверху пробовал вал тормозов мешает откручивать,надо через вом наверно пробовать
13.06.2014 - 12:30
: 60
гайку открутил,но она не снимается,там шестерня что на вом,как она снимаетсмя?
13.06.2014 - 12:30
: 60
так вал в сторону вома выходит,а я его хотел вперед вытолхнуть.все вынял.вопросик как снять шестерню 3 передачи?там еще какойто вал есть?
13.06.2014 - 12:30
: 60
я так понял там еще вал есть,на котором шестерни ,как он выбивается или что с ним надо сделать?мне надо снять шестерню 3 передачи,во сделали чуду wink
