регулировка главной конической передачи ЮМЗ-6
5 сообщений
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
помогите правильно отрегулировать.Столкнулся с такой проблемой правильный зазор в главной передачи можно добиться перестановкой регулировочнух шайб.Все зажал,а левая полуосевая шестерня болтается ход где то до 8 мм.а правая вроде как ходит вместе с дифференциалом.как убрать зазор между полуосевой шестерней и сателитами???и почему меняется зазор если я затягую два болта который побокам деффиринциала с одной стороны.вот например вукрутил два болта с левой стороны поджымаются с правой,зазор на коничке увеличивается приходиться переставлять шайбы и так же наоборот послабил с правой поджались с левой зазора нет.как их правильно затянуть???
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
и как то вообще регулируется полуосевая шестерня???и как?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Вот тут все описано и приспосбление нарисовано http://informationsunami.ru/remont-glavnoj-peredachi-traktora-yumz-6/
06.06.2012 - 17:16
: 14189
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Гамов Иван пишет:
Еще вот http://informationsunami.ru/regulirovka-podshipnikov-differnciala-yumz-6/
спасибо)))
