стук в двигателе после замены коленвала!
19 сообщений
Аватар пользователя Дима Макарец
22.04.2015 - 19:23
: 8
такой вопрос!перебило коленвал на ЮМЗ возле первого коренного,стука вообще не было при работе на коленвал и не подумал бы.так вот поставил новый коленвал еще старых запасов вкладыши все новое.завелся с большим трудом и появился сильный стук в раене цинтрефуги.когда работает на холостых стучит но не дымит, а как только газу даешь очень туго набирает обороты и черный дым с выхлопной?че за беда?
Аватар пользователя Дракон
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3364
Дима Макарец пишет:
Когда собирал , колено прокручивал руками ? Вкладыши не перетянул ? Зажигание проверь .
С Кубани , через Волгу на Урал.
22.04.2015 - 19:23
: 8
когда затянул мантировкой крутился легко.зажигание уже как только не пробывал выставлять.топливная вся новая.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3364
Дима Макарец пишет:
Пробовал когда нибудь палочкой в зубах с заткнутыми ушами слушать движок в разных местах , определить точное место стука . И какой он - звонкий или глухой ?
22.04.2015 - 19:23
: 8
звук очень звонкий.
22.04.2015 - 19:23
: 8
звук очень звонкий.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3364
Дима Макарец пишет:
звук очень звонкий.
Пальцы на горшках не смотрел , не трогал ? Трубки топливные от ТНВД тоже бывают сильно звенят. Форсунки тоже новые ? ТНВД и форсунки на стенде регулировал ?
22.04.2015 - 19:23
: 8
вот пальцы не трогал.топливную хоть и всю новую ставил но с отцом на стенде регулировали давит 178.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3364
Дима Макарец пишет:
Палочкой определи точное место звона , это очень просто . Попробуешь - поймёшь . Кругом тыкайся ,каждый горшок вверху и внизу . Изменяя обороты - звон изменяется ?
22.04.2015 - 19:23
: 8
завтра буду искать точное место где звон стоит .звон не изменяется.и очень туго заводится пускачем секунд 30 ганяю тогда схватывает.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3364
Дима Макарец пишет:
Я бы сказал зажигание .
22.04.2015 - 19:23
: 8
ну спасибо за советы.завтра буду пробывать.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3364
Дима Макарец пишет:
В зажигании достаточно на одну дырдочку ( отверстие) не попасть , и бешенные сбои идут . УДАЧИ !
сам не пойму
: около Луганды
08.03.2015 - 23:29
: 2130
Склоняюсь к зажиганию, но тнвд проверь еще. Когда лопнул вал, могло происходить смещение шестерен привода, немножко не вовремя открывались клапана , вплоть до встречи. На юмз так и есть, при лопнувшем вале, домой дотянешь. Лопается на первом коренном, ищите причину, их 2 высокая нагрузка на холодный двигатель и при не достаточном давлении масла. Средний коренной вкладыш правильно положили? или это он уже и стучит? Вспоминайте.... Ещё гляньте шестерни на распрвал., ничего не перескочило? Удачи, отпишитесь как найдете причину стука.
22.04.2015 - 19:23
: 8
ВСЕ!!!нашел причину насос на..бнулся!вот такое качество сейчас делают,форсунки и трубки впорядке а насосу гаплык!!хотя ставилось все новое...всем огромная благодарность что помогли советом.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3364
Дима Макарец пишет:
Не вопрос . Заходи просто без вопросов для общения . И фото кормильца .
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 4760
Проверял после поломки коленвала места коренных вкладышей? Возможно там раздало и могут стуки из-за этого,а то и новый перелом коленвала возможен в 99% случаях.Если там раздало гнездо вкладыша то проходят на спецстанке шарошкой и ставится спецвкладыш.
24.04.2015 - 18:19
подскажите пожалуйста слышен звон в районе форсунки
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3364
нубюмз пишет:
Проверь рукой или палочкой в зубах с закрытыми ушами , кокая форсунка у тебя не работает ?
