ремонт дифференциала
9 сообщений
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Коллеги подскажите пожалуйста.Сегодня когда запихнул на место вторичный вал КПП выяснилось что ведомая шестерня диффа вместе с осью болтается вдоль оси как г...о по енисею перестановка прокладок с право на лево практически ничего не дала еще обнаружил что шестерня \которая входит в зацепление с сателлитами\. тоже люфтит вдоль оси на 10 мм.Про сателлиты молчу их надо менять но вот как в сборе или втулить и шайбы менять?У меня вопрос можно ли это все хозяйство достать из корыта не снимая рукавов полуосей?Полуоси выдергиваются из рукавов наружу если снутри сдернуть конечные шестерни?Если рукава выдергивать то проще пойти утопиться у меня экс.И что там могло накрыться что такой люфт появился?От руки все крутится нормально без всяких хрустов и т.д.В общем за год с копейками обладания этим трахтуром дифф это последнее место куда я не залазил поэтому прошу помощи sos
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
sanjajjj пишет:
Если рукава выдергивать то проще пойти утопиться у меня экс.И это последнее место куда я не залазил поэтому прошу помощи sos
Сань ! Привет ! Тоже когда разбирал "Дракошу" , потихоньку добрался до моста . Сателитам полный алес , а разбирать мост ? Пробовал всяко добыть сами сателиты - фик . На затылке все волосы вычесал до лысины , представив что придётся делать. Пошёл малой кровью.А сейчас думаю надо было разбирать чулки ( подшипники гудят сильно и хрустят).Но дальше. Пальцы сателитов были сильно стёрты, выточил новые ( купить новые не получилось) , и выточил шайбы чуть толще ( если не ошибаюсь 3 мм.). Всё это закалил .Поставил . Вал вторичка гулял по оси на стопорном кольце в коробке , вытолкнул на всю (фомкой) в сторону моста ( а за кольцом намотал тонкой сталистой проволки - плотно ) . Потом фомкой со стороны моста толкнул до упора обратно . Регулировочные пластины на полуосях выкинул все , зажал сперва правую , потом левую . В итоге большая болтанка убралась . Гулу в мосту стало меньше , а то хоть наушники надевай, а как тогда слушать движок ? Как то так Сань . Удачи . Моё мнение - если ты добрался до моста , то осталось ещё чуть-чуть. А представь из-за мелочи какой то разбирать потом снова , так там не то что лысину , вообще все волосы вырвешь. Глаза боятся , а руки делают . Может чёрт и не так страшен , как его малюют. Дерзай ! И пошлёт Бог тебе удачи !
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26358
sanjajjj пишет:
продаются как в сборе. так и втулки отдельно.
sanjajjj пишет:
нет.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
[quote=Посторонним В.]
Отдельно пальцы и втулки нигде не нашли , а в сборе - 20 р. денег .
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Коль привет! В том то и дело что подшипники на чулках нормальные а раз так то и нечего в них лезть новые сам знаешь какие.Все таки расскажи как менял сателлиты "малой кровью"Осталось только их сделать.Я так прикидываю попробовать снять конечную шестерню а после и стакан дифа должен вылезти это все с левой стороны и вот уже можно и сателлиты поменять.Получится или нет не знаю.Пора уже бабло зарабатывать а я все из под него не вылезу чертовщина какая то
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
sanjajjj пишет:
[ как менял сателлиты "малой кровью"Осталось только их сделать.Я так прикидываю попробовать снять конечную шестерню а после и стакан дифа должен вылезти это все с левой стороны и вот уже можно и сателлиты поменять.Получится или нет не знаю.Пора уже бабло зарабатывать а я все из под него не вылезу чертовщина какая то
Сань! Привет ! Сами сателиты я не менял , не смог достать. Поменял пальцы и кольца над сателитами чуть толще сделал. Первые сделал плотно по зазору кажется 3.2 или 3.4 не помню , стало клинить , вторые кажется 3.0 . Перестали болтаться как г... в проруби . На том и остановился. А почему говоришь левую сторону снимаешь ? Мне кажется наоборот правую надо , где сам деф. стоит? А правую шестерню дефа , на месте снимешь . Ты про неё говорил что болтается ? У меня тоже болталась. Но когда выкинул пластины и зажал без них, болтанка исчезла. Давно было , тонкости трудно вспоминать.Плохо что всё подряд не фоткал , и сейчас об этом жалею , оно бы не помешало. Тем более разбирал и собирал частенько с малыми "заправками" , на трезвую - терпения, нервов , психов , злости не хватало на него. А так слегка накатил и море поколено , и гайки сами крутятся. 9 месяцев его рожал , на голодном пайке сидел , благо что хозяин оплачивал , мне легче было. А ты сам на себя. В принципе сами стаканы полность можно не вынимать , тебе надо их чуть- чуть развести между собой , там капельки не хватает , чтобы вылез сателит. Сами сателиты целые ? Только втулки и пальцы накрылись? Отдельно втулки и пальцы я во всём Ебурге не нашёл , а целиком дорого. Ещё прикол : когда слил масло с корыта ( вернее не масло , а кашу), в корыте нашёл молоток без ручки , классный такой на 400 гр. , какой то "хирург" забыл инструмент у пациента в потрохах. Как он под конечную шестерню не попал ? Прилип в грязи на сливном канале.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Привет Коль.В общем дело было не в бобине до меня дятел сидел в кабине. Ломал ломал репу потом дошло оказывается с лева с торца вала дифа на шайбе были вкручены длинные болты они упирались и шайбу не зажимали и поэтому вал болтался.В общем обрезал болты вытащил подшипник за ним нашел 2 упорных кольца поставил их на место все собрал затянул и люфт пропал.Еще выкинул справа все прокладки налево ставить их не стал т к опять начинало люфтить.Вот поздно прочитал твое сообщение пальцы у нас есть отдельно и сателлиты тоже.Ну и хрен с ними мне на дальняк своим ходом не ездить а так я его УРАЛом таскаю.Ну а если что рука уже набита так что поменять пальцы и шайбы день работы неспехом и с заправками.Ну вот как то так.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
sanjajjj пишет:
Саньку Привет ! Успехов и удачи в работе , и не ломаться в дороге .
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Аналогично Коль!!!
