Друзья! Нужен совет. Купил трактор ЮМЗ эксковатор 91 г. Сам никогда на нем не работал. Есть несколько моментов по гидравлике, которые хотелось бы устранить.
1. Есть течь на отвале спереди, стоит неделю, под колесом уже лужица, как лучше устранить?
2. Правый башмак опускается, а до конца не поднимается и течет скорее всего цилиндр. Чем лечить?
ЭО 2621 на базе ЮМЗ, течет гидравлика.
7 сообщений
пн, 13.04.2015 - 14:41
#1
вы его отмойте и сами увидите что надо делать
Отмыть полюбому . Сопли на отвале , самого задолбали . Выкинул поворотные кулаки , и на прямую , шлангом подлиннее , соеденил цилиндр с трубками ( кусок трубок тоже выкинул) , там где они соединяются между собой . На фото видно. Лапу отмыть и цилиндр вскрыть , вскрытие покажет . И шланги на лапе НЕКОРОТКОВАТЫ ?
Я пока накидываю план действий. Может и короткие... Никогда не сталкивался до этого. Глазу экспертности не хватает. На выходных буду отмывать, трактор на даче стоит. Если менять шланги то какие лучше брать? А так же ремкомплекты для цилиндров, чьи лучше ставить?
Вымерять длину шланга и диаметр головки . А ремкомплект какой попадётся , они в упаковке . На них так и написано - гидроцилиндр лапы или лопаты . Лучше конечно их сперва разобрать , и с этими резинками уже ехать. Снимишь поршень , там есть малое колечко . Его обязательно менять . Удачи !
Спасибо!!!
помогите разобраться с гидравликой на ЭО ЮМЗ, рывки при подъеме стрелы(поставлены новые расприделители Р100
