Почему вырывает выходной фланец на НШ-32 при подъеме культиватора?
3 сообщения
: Валки
07.04.2015 - 23:24
: 2
Кто подскажет почему вырывает выходной фланец на НШ-32 при подъеме культиватора почти до конца,перерезали резьбу уже на М10 все равно вырывает.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Вадим Юрьев пишет:
Большое давление в системе не срабатывает предохранительный клапан,тот который под пробкой,возможно сильно закручен,снимите пробку ослабьте контрогайку,отверткой закрутите до конца и выкрутите на 2.5-3 оборота если нет прибора проверить,а потом по 0.5 оборота в ту или иную сторону в зависимости от работы,а вообще тема есть на форуме на тему гидравлики
: Валки
07.04.2015 - 23:24
: 2
Нашел я этот клапан,до упора закрутился он буквально на пол оборота.Сделал все как вы посоветовали надеюсь все нормально будет.Осталось насос починить,как сделаю отпишусь.
