Результат о проделанной работе!Развернули отверстия с Серёгой на 34мм,развёртка регулируемая в хлам!!!Втулки решили не ставить![изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
В нашем колхозе гаек и шпилек не смог найти!!!Так сегоня купил,лёрки тоже у токаря не оказалось на 27х1.5,так я дома нарыл 27х2,так её и нарезал!Гайки от мазовских стремянок,то что надо и широкие![изображение]
Здравствуйте а что нелзя било виточить втулки под ваши отверстия в корите чтоби не райборить ?
Приобрел мощную дрель. Почему-то миксером называется. Не, ну миксером работать тоже можно. А мне крутить отверстия надо. Да и сваи закручивать в землю. Совместно с редукторным баллонным ключом. Сверлит до 32 мм в диаметре. Так что следующий раз буду растачивать корыто, под размер 32 уже не вручную.
Две скорости - 330 и 500 об/мин. Ну в общем вот ссылка http://ek.ua/REBIR-IE-1206-16-2000ER.htm
Не знаю опасно!Руки в узел завяжет в три секунды!
Тому кто развертки ломает, за здрасте, не должно завязывать
Тому кто развертки ломает за здрасте не должно завязывать
если есть такие асы что могут выточить овальные втулки то мне тоже пару или даже две
А во он про чо!Я и не понял! И как их со стенкой 1мм забить???
Извините за мой тупой совет просто я незнал что у Вас сделало овал в корите. Я сейчас тоже ремонтирую свой юмз то у меня овала нет с одной стороны 37мм а с другой 35 . Втулки токар уже точит. Ещо со старого вала отбора мощности буду точить нижний вал навески диаметр 32мм. Также буду укреплять навеску. Стой стороны корита где ВОМ есть 2 отверстия с резьбой под догружатель и два отверстия ниже не знаю для чего они.Короче туда буду вирезать стальную плиту по ранне сделаному лекалу. А по бакам есть 1 кронштейн для штопора навески а второй для цилиндра от их я и буду соединять плитой (сваривать ).Это мне подсказал человек по имени Саня его трактор есть в продаже на ОЛХ название обявления ЮМЗ 4Х4
Понятно!Не у меня овалы были ,но не всё так плачевно в принципе!Пока и на 34мм. хватит,а там посмотрим!Фотки скидывай как сделаешь,посмотрим!
Ну это уже не овал, а эллипс.
Конечно я прикалываюсь. Без обид.
Но вот кстати сказать - чем отличается овал от эллипса? Много лет, я многих спрашиваю. Но достойного ответа не получил. А со школьной скамьи несу свое определение. Может оно и не верное.
Да нет! Наоборот. Эллипс - математическое определение. А овал - частный случай эллипса. Когда соотношение диаметров - один к двум. Эллипс вообще может иметь несуразный вид. Например вытянутую форму и придавленный с одной стороны.
ЕС пишет:
ПС. Немного не правильно выразился. Это тоже частный случай, но уже овала. А вообще овал - это окружность, с двумя противоположными диаметрами. Когда диаметры совпадают, то это круг.
Эллипсоида имеет свою математическую формулу. Поэтому там, о диаметрах речи не может быть.
да кронштейн заводской обрезал правую сторону и вварил левый кронштейн предварительно обрезав нижнюу часть но можна левый кронштейн поставить на правую сторону а на правый приварить пластину и установить на левую сторону и также надо верхний вал развернуть на оборот а также рекомендую переделать крепления розтяжек чтоб удобно било работать с карданом
Очень прошу разжевать данное описание перестановки цилиндра, а то с правой стороны уже шансов нету
Тоже думал что шансов нет! Был сильно разбит палец,ну и крайние резьбы повыламывало. Вчера забрал с токарки, вроде получилось зделать. Вечером попробую выложить фотки.
Блин и у меня такая хер....ня, руки не дошли ище, купил новый башмак, хочу переделать цилиндр на левую сторону , вот собираюсь позвонить Олегу проконсультироваться
Тоже думал переделать на левую сторону,но как быть с кронштейном в который установлены рычаги,ведь он смещен в левую сторону?
Это как???
если есть такие асы что могут выточить овальные втулки то мне тоже пару или даже две![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тому кто развертки ломает, за здрасте, не должно завязывать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Все там продумано. Сверлильная машина оснащена тремя рукоятками. Двумя держит сверлильщик. Третью ручку, одев трубу, держит помощник.
Ну если только так!
Ну это уже не овал, а эллипс.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Овал скорее всего русское слово , а эллипс импортное . Думаю так вернее ...
Эллипс - частный случай овала.
6/cimg1246_0.jpg?itok=sbijnUFi" alt="" />
Под палец расточили толще,можно было конечно расточить посильней. Втулки мтзовские немного коротковатые. Думаю будет ходить!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вокруг пальца получается 3 болта,четвёртый пониже.
Впринцыпе должно получится
И что это тебе дало?
Я так понимаю установка шпилек с разним шагом резьб по материалу,?
Тогда смысл установки шпилек оправдан!!!!!
В принципе в самом ремонте нет ничего заумного,вся проблема в размерах этой хреновины,тягать её пришлось вручную.
Шпильки закрутил до упора,а другая сторона с мелкой резьбой!Держать лучше будет!
