Не помню, около 70 где то, с кронштейном около сотни думаю надо. Если не забуду завтра точней померю
Добро ,спасибо!
Ухо на мосту 80мм, кронштейн 125мм. На счет оси: у товарища лежала ось, сказал МТЗ, я ее и замерил. Видимо была от чего то еще. Извиняюсь что ввел в заблуждение
Добро ,спасибо!
Спасибо!!!!!!!!!А то бы купил ,значит только точить,вот блин!!!!!!!!!!! А то уже размечтался!!!!!!!!!!!!!Позвонил в магаз есть втулки но они размер 32х40х72 по 300 рублёв!
Добро ,спасибо!
Может ось была от т40, у него она короче и толще
У тебя нет случайно чертежа со всеми размерами родной оси ЮМЗ?
Извиняюсь что всем тут надоедаю,но трактор далеко и нет возможности измерить всё,а хочется подготовиться по максимуму,а то за неделю боюсь что не успею всё сделать!Так что помогайте мужики!!!!!!!!!Насос надо ещё в "больничку " везти,а то гремит весь и троит!
Добро ,спасибо!
Добро ,спасибо!
Виталь-в чём проблема?2втулки х72мм=144мм а тебе надо 125мм.проходиш кронштейн и мост в один раз и двумя втулками соединяешь-стык втулок в мосту.лишнее отрезаешь болгаркой.третью втулку в левое ухо моста,отрезанный кусок можешь тоже туда добавить.
Добро ,спасибо!
Ну можно и так!Но не люблю огород городить!В принципе мне трактор нужен будет пару телег дров привезти ,да грядки перепахать и всё!Разберу не выйдет на родине выточить так в Питер возьму,здесь то выточу не вопрос да и соберу!Ты Серёга всё таки советуешь втулку цельную и с кронштейном связать???
Добро ,спасибо!
естественно-связь кронштейна с мостом лишней не будет.меньше будут нагружаться болты и штифт крепления к колоде моста.
Добро ,спасибо!
Точить выходит дороже. Я точил оси за 300р шт. из метерьала заказчика (из своего 500р), хотя в магазине она стоила 400р. (2015г).
Мне единственное что длиннее нужна ось походу,так как между мостом и яблоком у меня ещё и шайбы конусные стоят,что бы яблоко лучше ходило!Может договорюсь купитьт,а если что так верну через две недели!
Виталий кронштейны растяжек от МТЗ приладить хочет.
На счет втулок: раз есть надежный токарь в Питере, то закажи ему сразу втулки, внутренний на 32мм, наружний от 38 до 40, а потом на месте уже развернешь до нужного размера имея втулку на руках
Да в том то и дело что нет надёжного!Звоню три дня уже не отвечает!Мудак блин,а не токарь!Я ему заказал деталь выточить так гасится теперь!
Чо то тема подзатихла,видать я тут всех достал!!! Посмотрю короче как пойдут дела с осью навески,а потом и на оси педалей надо будет менять втулки,менял кстати кто их???Или МТЗ купить,как мне посоветовал один знакомый и не париться!
Привет!! У меня на одном ЮМазе также разбиты отверстия особенно левое как яйцо уже, и разбито вперёд, ето от дискового плуга постоянно разбивает, вал вытаскивал распилом болгаркой, а то никак по другому, но я пока не втулил, просто подходящее сверло побольше диаметром взял и просверлил с одной стороны и с другой, взял ремонтный вал он толще, и пока так бегает правда стараемся его не грузить, размеров нипомню посколько делал годика два а то и три тому, но присматриваюсь к новому бу мосту, иногда за 100у е проскакивает на разборках, или после екса найти бы, а то ремонт с втулками дороже вынесет
Вот набросал чертежи шайб под кронштейны растяжек МТЗ
И втулки в корыто!Помогайте с размерами под ось,если она 32 мм,во втулках сколько надо 32,5?Втулки чуть длиннее,но отрежу не проблема!И посадка сколько допуск?
Вот и ось ещё зачертил,если чо свои размеры проставлю!
Нашёл вроди токаря!Но озадачил вопросом из какой стали,я сказал попрочнее,сказал типа я бы посоветовал раз вал не будет там вращаться то из стали 10!!!Так вот в чём вопрос из какой стали то точат втулки эти гр ???Ось я вычитал их 40Х вроди как!
В нете по ремонту эксковаторов вот что нарыл!!!!Обычно пальцы делают из стали 40Х HRC 40...45.
Втулки сталь 20, цементация, HRC 56...60.
Вот думаю хотя бы ось готовую купить от МТЗ.
Должен быть для МТЗ, ониж одинаковы.
Не указаны скосы в 45 градусов на углах.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144217/img_20160903_200124.jpg?itok=bnApfdEO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144217/img_20160903_200153.jpg?itok=5TIKYpAc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144217/img_20160903_200202.jpg?itok=FezCylfg)
Спасибо!Это родной МТЗ или ЮМЗ?
Это ось мтз, я себе в юмз точил по ней. Магазиная ось мтз подходит к юмз, я это знаю.
Понял!Спасибо!!!Куплю тогда ось!
Ну в принципе логично!Будем свердлить тогда!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Поддерживаю! Я ещё одел шайбу на ось между кранштейном гц и ванной, для исключения бокового смещения по оси, болты больше не слабнут.
О тоже тема!Спасибо!
Ещё советуют так соединить кронштейны,стоит???![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/100_1.jpg?itok=Rc6ExGKK)
Так у юмз одна пластина, а за неё уже крепятся растяжки.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144217/100_1.jpg?itok=bGv6EaAL)
Она разбита,мтзевские буду ставить!С ними и лучше с ВОМом работать .
Посмотрю короче как пойдут дела с осью навески,а потом и на оси педалей надо будет менять втулки,менял кстати кто их???Или МТЗ купить,как мне посоветовал один знакомый и не париться! ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Вот набросал чертежи шайб под кронштейны растяжек МТЗ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/050920161431.jpg?itok=w1MhiOlV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/050920161430.jpg?itok=3H6sXMQH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/050920161432.jpg?itok=lS_n7S4t)
Не забудьте выточить шайбу, которую будете ставить между кронштейном гц и корытом с внутренней стороны.
Есть идеи как все усилить, чтоб не разбивало в будущем? Кстати, как у вас штифтовое отверстие поживает? А то, как правило, его тоже разбивает
