У меня на ЮМЗ также разбило резьбы в остове, три резьбы на 27. Дальше нарезать резьбу уже не получиться, говорят есть какие-то резьбовые вставки, кто-то использовал у себя?
втулку в кронштейн приваривали(там на фото есть примерка и уже готовый вариант),соосность в корпусе практически в норме(учитывая чуть не ровный вал который мы купили за 149 грн,предварительный монтаж меня полностью удовлетворил )резьбы с 16 перерезали на 18 так как 16тые были сорваны,уже готов упор для кронштейна(на фото только шаблон)после окончательного монтажа поделюсь фото . паралельно изготавливаем новое сидение -потом пделюсь
по ходу сталкивались с многими проблемами,но постепенно всё решалось и делалось,и скажу вам не без вашей подсказки ,помощи и поддержке, за что всем вам искреннее СПАСИБО.
У меня от москвича 2140 стоит и ящик сбоку под инструменты,он же и сиденье для пассажира!!!
Я переставил цылиндр на левую сторону ,завтра попробую сфоткать и выложить
да кронштейн заводской обрезал правую сторону и вварил левый кронштейн предварительно обрезав нижнюу часть но можна левый кронштейн поставить на правую сторону а на правый приварить пластину и установить на левую сторону и также надо верхний вал развернуть на оборот а также рекомендую переделать крепления розтяжек чтоб удобно било работать с карданом
Спасибо за ответ, у нас наверно левый кронштейн не найдешь, у нас и с правым то проблемы. А вообще поставить бы два ГЦ
зачем искать кронштейны их просто меняеш местами и перевариваеш а по поводу двух цылиндров так там фатае и одного вполне если конечно стоит гц-100
Согласен, для подъема хватает вполне и одного, а вот верхнему валу думаю с двумя легче будет и шлицы целей будут. У нас ГЦ сбоку стоит, у МТЗ по центру, нагрузка на вал равномерней
верхний вал он вечный а если поставить два гц надо верхний вал делать под заказ а это обойдется в кругленькую суму
Вечного ничего нет у меня шлицы срезало, теперь все на сварке. Если возьмусь делать два ГЦ, то верхний вал сделаю из двух стандартных, думаю дешевле чем заказывать
удачи тебе в переделки,когда сделаеш обязательно выложи фотку
Спасибо на добром слове. Боюсь только что если сделаю, то очень не скоро. Как всегда проблемы со временем и финансами
Все очень хорошо описано спасибо большое. У меня вопрос на моем ЮМЗ на корыте обломано два крайних отверстия под болты можно ли эти отверстия просверлить дальше в глубь и поставить болты длиннее соответственно
Я ставил увеличенные болты. Но их все равно рвет, если разбито отверстие под ось тяговую.
Развернул под ось 30 мм. Пока нормально.
Переделка связана с тем что виламаны крайние отверстия под болты.переделкой доволен работает хорошо отработал сезон.работал с культиватором навесным косилкой грабкой карой навесной дискачем опрыскивателем ОН800 а также прицеп
Надо перенять опыт и сделать так на Т-40.
спасибо за поддержку,землячёк(я из кр рога)![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
в общем практически закончили ремонт.осталось дело за малым.упор для кронштейна готов осталось приварить и окончательно собрать.фото потом ещё добавлю
по ходу сталкивались с многими проблемами,но постепенно всё решалось и делалось,и скажу вам не без вашей подсказки ,помощи и поддержке, за что всем вам искреннее СПАСИБО.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Выложите фото пожалуйста и описание переделки.
Вот фото
Вот фото
Кронштейн из заводского пределали?
Вечного ничего нет
Всем привет, помогите пожалуйста от чего подходят болты на 18,пост#38 не знаю где взять)))))))??? Или лучше перерезать на 20???
Болты, они и есть болты. В продаже всегда можно подобрать нужного диаметра, шага резьбы и необходимой длины.
А для чего переделка такая? Что-то я не вкурю![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
