Навеска ЮМЗ. Одноосный прицеп, груженый дровами поднимает только где-то на треть высоты. Прицеп поменьше поднимает нормально
6 сообщений
20.10.2014 - 16:38
: 10
День добрый товарищи!
Кто-нибудь подскажите ответ на такой вопрос:
Была установлена задняя навеска на трактор ЮМЗ-6 (переделан из экскаватора).
Вроде все прочищено, промыто, перебрано, ничего не течет. Но одноосный прицеп, груженый дровами поднимает только где-то на треть высоты. Прицеп поменьше (тоже одноосьник) поднимает нормально. Как думаете где копать? Может перепускной клапан распреда подрегулировать?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
RODICH29 пишет:
Цилиндры на обоих прицепах одинаковые , или на первом больше ? Может объёма масла не хватает ? НШ какой ? Плохо качает . Или клапан на распреде .
20.10.2014 - 16:38
: 10
Немного уточню, а то еще раз перечитал: действительно, немного не понятно о чем речь.
Прицепы без цилиндров. Не поднимает цилиндр самой навески, цилиндр 75. Вернее одноосный груженый прицеп полегче он поднимает, а груженый прицеп побольше цепляешь и навеска поднимается только на треть... Насос НШ-32, перебранный. Цилиндр тоже перебран.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
RODICH29 пишет:
Есть возможность проверить давление в системе ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Цилиндр не тот, нужен 90. Нужно отрегулировать клапан в распределителе.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллега.При производстве навеска трактора ЮМЗ-6 комплектуется гидроцилиндром Ц-100.
