Гайка в коробке передач трактора ЮМЗ.
85 сообщений
17.11.2014 - 13:39
: 3
Как решить проблему с гайкой в коробке передач трактора ЮМЗ, чтоб она не откручивалась???
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
она зачеканивается.
17.11.2014 - 13:39
: 3
не помогает, сбивает. Еще варианты есть?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
по-хорошему чеканить надо. у меня не сбивает ничего.
придумывайте. как шплинтовать.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Ну тут два пути: или обварить, или прогнать резьбу на валу и выточить усиленную гайку и закернить.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Баян Керин пишет:
Обварить это конечно серьёзно , но и СЕРЬЁЗНО будет потом достать этот вал обратно , шестерни не вечные .
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Просто поставить новую гайку и закернить, откручивается из-за прослабленой резьбы.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Дракон пишет:
Баян Керин пишет:
Так то я сторонник второго варианта, для себя только так и делал.
: 100ЛИЦА
24.04.2014 - 13:53
: 3
А почему бы не воспользоваться фиксатором резьбы коих щас полно в наше время
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Себе сначала заваривал.как и многие у нас, а теперь перерезаем на левую резьбу плюс фиксатор.
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
grin пишет:
это та гайка где на промежуточном валу?...
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Василий 1989 пишет:
grin пишет:
Та, что со стороны моста , и кернится по прорезям .
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
Дракон пишет:
Василий 1989 пишет:
grin пишет:
была в меня такая проблема с гайкой...купил новую закрутил за кернил 5дней поездил начала задняя пропадать...на 5й звон появился. разобрал и гайка не то что открутилась....а слезла с резьбы оставив свою резьбу на валу. Гайка оказалась производителя Мелитополь. Некогда в жизни не покупайте гайки, болты, почыпники, Мелетополя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Василий 1989 пишет:
почыпники
долго думал.
предположу, что это "подшипник".
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Вал отдал толковому токарю он наварил где резьба и проточил левую резьбу , и выточил две гайки на ету резьбу ,точно как заводские, на них зделал ключ торцовый, приварил к нему трубу длиную и где вставляется вом через отверстие затянул с помощю ломика, а потом и законтрогаил тоже с ломиком. ЮМЗ с смд двигателем нагрузка на коробку больше ходит без проблем ,зделал и забыл. super victory
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Мужики выручайте появился какой то звон в коробке на 2 меньше звенит на 3 сильнее иногда пропадает звенит даже на холостых на задней на звенит негрол проверял уровень что случилось не пойму да и трактор у меня в первой вот это же уровень верхний заливной нижний уровень?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
олег310381 пишет:
уровень
Как раз это контроль уровня в мосту, а заливная сверху рядом с рычагом переключения.
10.11.2013 - 18:37
: 151
ламич пишет:
олег310381 пишет:
уровень
олег310381 пишет:
Звон это гайка раскрутилось на нижнем валу
12.12.2013 - 20:23
: 599
Подскажите нераскатывая её можно закрутить?Так негрол заливать по верхнюю или нижнюю гайку?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Закрутить можно, заливать пока не потечет из верхней пробки.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Большое спасибо вам у меня с нижнего ели течёт подскажи через этот лючок гайку закрутить? трактор под уклон или сливать негрол если у меня по нижнюю это примерно литров 5 надо долить
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Закрутить можно через крышку ВОМ, масло можно не сливать, не потечет. Сколько долить не скажу - пока из верхней не потечет.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Ты извени не лазил там не разу крышка вом находится под баком?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Сзади трактора, из нее торчит вом, под баком крышка моста, ее не нужно откручивать, хотя без нее удобнее. Нужно снять навеску, вом и длинным торцовым ключом закрутить гайку.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Ты здесь имееш в виду ?
12.12.2013 - 20:23
: 599
К стати при покупке трактора бывший хозяин сказал не работает ВОМ мол на станции ему ремонтировали трактор забыли поставить какую то шестерню это под баком смотреть?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
олег310381 пишет:
какую то шестерню
Шестерни привода ВОМа находятся в промежутке.Если делать то без раскатки не обойтись.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
олег310381 пишет:
Да.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
олег310381 пишет:
Сначала вскрыть крышку моста под баком - может забыли муфту включения поставить, если там все нормально - раскатывать.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Огромное спасибо вам буду крутить.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Вот что я нашёл в подоне гай ка под зубило подскажите как её лучше закрутить?
