Есть навесное от мтз полностью как установить на юмз?
11 сообщений
19.09.2014 - 22:10
: 6
Подскажите есть навесное от мтз полностью как установить на юмз. Был эксковатор. Куда устанавливается цилиндр.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Не подойдет. На ЮМЗ цилиндр стоит верткально, а на мтз под кабиной. Цилиндры одинаковые, растяжки. Все остальное другое.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Sergei . пишет:
Ещё и ВОМ нужно ставить!А к мтз навеске нужно ещё верхняя плита с валом и рычагами от юмз , кронштейн гидроцилиндра,вал на продольные тяги с кронштёйном растяжек.
19.09.2014 - 22:10
: 6
А фоток нет как все это выглядит
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Может человеку вом не нужен? А фотки чего нужны - навески ЮМЗ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Вот фотка
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Гамов Иван пишет:
Сегодня не нужен,а завтра нужен будет,лучше сразу поставить всё!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Sergei . пишет:
Есть!
19.09.2014 - 22:10
: 6
Вом это вал отбора мощности? Если да то он стоит. Юмз с большой кабиной. Просто есть новая мтз навеска в сборе. Что то выточить и приварить не проблема .
странствующий
Sergei . пишет:
Смотрите по месту.. особых,нерешаемых проблем с установкой навески от МТЗ не должно быть.. Вам остается придумать,как шток гидроцилиндра состыковать с левым верхним рычагом. Как уже озвучивалось..верхнюю плиту с рычагами лучше всего найти родную,от ЮМЗ. Гидроцилиндры одинаковые..
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
