Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 10 из 31
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Не знаю как но работает отлично даже при небольшом падении оборотов начинает пикать и моргать.
Цилиндр с иномарочного камбайна с подйома мотовила ход штока 55 см.
Вот и я об етом на малых полях счастыми переездами.
ВЕМ. Может при падении оборотов как раз и замыкается цепь,но это означалоб замыкание электромотора во время его рабаты.Если обороты колосового около 300об.мин.,то при каком падении подаётся сигнал .
Обороты колосового и зернового 500 на эл двиг должны быть 3000 об при 2500 начинает пакать и моргать.
ВЕМ. Выходит при падении оборотов на 20%. А на каком это у Вас комбайне- 500 об . Литература пишет на СК-5 при оборотах мотора в 1900:зерновой-300. колосовой-278.
Вот , так пойдёт? ... Схемы на указатель НЕТ и похоже это военная тайна .Боюсь получить тапком от путного электронщика но там похоже - усилитель+ фильтр+выпрямитель+индикатор. Прикрутить тут транзисторный ключ для зуммера с порогом срабатывания в 0 и max для него: первый класс - вторая четверть
Гудвин 43.Скажите пожалуста, сколько вольт поступает на сам прибор, и как с вала барабана снимаются обороты.Спасибо.
Мужики зачем такая канитель? Когда БАРАБАН забьешь никакой датчик не поможет! Окно в бункер заменяет все датчики
Я говорю про шнек зерновой тот что в бункере и колосовой что под бункером.
Суровая школа была у вас. В диверсанты готовили?
Вы просто не работали с сигнализацией. В этот сезон у меня ниразу не забивался барабан , зерновой и колосовой потому что сигнализация пищит при падении оборотов и я сразу уменьшаю скорость движения или останавливаюсь.
У меня не было на ниве никакой сигнализации, как и большинство работал "на слух". Купил дон с полной сигнализацией, очень долго вздрагивал и терял способность к мышлению при сработке сигнализации - хотелось или вырвать всё к чертям или как на Акросах - голосовые сообщения прилепить( ни кто не знает как это сделать?) - ну жутко станосвилось когда какие то пиктограммы загораются и пикать начинает.
Спорить не буду ...
Мы тоже работам на стареньких нивах
и нет не какой сигнализации . все на слух
C измельчителем давно работаешь? Как хлопот не возникает во время работы?
прошлый год поставили . у нас без турбин оба комбайна . тянет все нормально. но там где была пшеница за 40Ц/га тяжело. и забивать стало сильней половой воздухан . без измельчителей мыли 1 раз за уборку
теперь чаще нужно. накрывает. мы подняли заборную трубу выше кабины стало лучше
ВЕМ. Я хотел уточнить. Выходит для того чтобы работала такая схема с электродвигателем ,нужно чтобы сам электродвигатель крутился не менее 2500об. иначе сигнализация сработает (запищит).А по сколько обороты зернового и колосового намного меньше чем обороты малого колосового и распределительного шнеков ,то они не дадут электродвигателю положеных оборотов . Тоесть такую схему можно применять только на "верхних" шнеках .
А кто мерял
Сколько может выдать индукционный датчик - крохи .
У меня на валу барабана,справа, под датчиком стоит типа звезды из чугуния и всё.
Я-ж говорю что тапком получу...каюсь,маху дал - надо пару ключей
... а как без сигналки работать ? Стрёмно как-то , колосовой не вижу и не слышу а тут стрелка в ноль - пора тормозить и идти цепь искать
Гудвин 43.А можно как в школе на лабораторных по физике описать элекрическое коло. С + АБ идёт на................ , с..... на........и т.д. . Какая взаимосвязь между АБ, датчиком и самим прибором .
Ну как у Вас подключен Указатель температуры?То-же самое только дублирован провод "массы".
А чем не угодила ? 20 лет вертится ,вся уже изгорела,раз заменил уплотнения , это-же искрогаситель в основном и шуму меньше ...
Ставили и новые и с ремонта .
не пошли они у нас . да и топлива стали меньше хавать. У меня лично стоял смд-14 . простой . потом переделали на смд-14нг . и так и работает без турбины . на втором комбайне был смд-19 турбина навернулась. убрали пере регулировали насос и все пошло дело.
Думали о ниве эффект или о хорошем доне . Но в связи с скачком доллара . все планы нарушились.
Можно ставить на любой вал только знать какие на нём обороты а шкивами подобрать чтб на эл двиг вышло 3000 об.
ВЕМ .СПАСИБО. Одно остаётся загадкой :электродвигатель это такой же потребитель тока как и лампочка ,как может гореть лампочка когда к ней не подходит минус, ведь нет цепи, она разорвана электродвигателем.
Так электродвигатель укреплен на корпус вот вам и масса
Какая же тогда роль двигателя ,если он масса. И почему на 3000 об. он не масса , а на 2500 об. он масса.
Это к автору изобретения
