Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 5 из 31
927 сообщений
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2976
переход от охладителя к воздуховоду и выше
09.02.2010 - 22:00
: 2976
все выше
09.02.2010 - 22:00
: 2976
поближе, электромотор вместе с крыльчаткой поставил от отечественнвых ТАЗов, когда искал крыльчатку на заводской зл/двигатель то это оказалось большой проблемой
а от ваз 2110 или шевинива крыльчатка немного меньше в диаметре но и выше гдето на 15 - 20 мм. , поэтому пришлось разрезать улитку и увеличить высоту встави в разрез полоску 2мм. и ширин 25 мм.
Зато теперь проблем с запчастями нет хотя эл/мотор и крыльчатка ходят уже два года
09.02.2010 - 22:00
: 2976
Здесь под охладетелем стоят АКБ
09.02.2010 - 22:00
: 2976
Красавец
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Кентавр спасибо вам thank_you за хлопоты.посмотрел фото и решил оканчательно тоже буду устанавливать,только у меня охлодитель с Казахстанца а у вас как я понял с Волгаграца.у меня в планах еще есть сделать тюнинг кабины.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Кентавр спасибо вам thank_you за хлопоты. Посмотрел ваше фото и окончательно решил,что буду тоже ставить воздухоохладитель, только у меня с Казахстанца, а у вас как я понял с Волгоградца стоит, есть у меня еще в планах сделать тюнинг кабины, хочется работать в комфортных условиях а не дышать пылью.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
кентавр пишет:
Красавец
А трактор у вас действительно красавец.
28.02.2011 - 22:42
: 986
тракторист1 пишет:
тогда посоветую приладидь такую турбинку на крышу, а вместо бачка использовать корпус воздухана от Дт-75
09.02.2010 - 22:00
: 2976
тракторист1 пишет:
Да на счет пыли, она в кабину не поподает даже без герметизации так как вентилятор мощный, в кабину подает очищенный и прохладный воздух а также создает избыточное давление воздуха в кабине и он выходит на ружу через все имеющиеся щели тем самым препятствует поподанию пыли во внутрь
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
puhnastiks привет, когдато обещал выложить чертежи установки дополнительного решета вместо удлинителя.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
"Игорь.23" пишет:
В принципе на крайний случай можно купить чисто доновский стартер( электромотор там все равно камазовский) нужно будет только снять переднюю часть и установить шестерню привода на 11 зубьев от ЯМЗ.
Извините,я хочу немного уточнить,стартер с двигателя СМД-31(вроде электростартер 3212.3708)?На СМД-18 он подойдёт?
"Sasha K." пишет:
Всем привет у меня стартер на смд точно как на ямз только чашка передняяна 3 болта!
А у вас какой двигатель?Марку стартера можете посмотреть?
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Двигатель смд-15. Марка стартера ст-26, 76-го года, по сути такой же как на двигателе ямз-238(6) только имеет три отверстия (Уха) как на родном смд. Этот стартер крутит двигатель очень легко!
02.03.2009 - 19:26
: 11038
BooG пишет:
"Игорь.23" пишет:
"Sasha K." пишет:
С смд 31 подходит только заменить шестерню привода на мазовскую .
: черкасская обл
08.03.2012 - 15:04
внесу и свой вклад в совершенствование ск5 м1. раздвинул задний мост .резина скск100
XBB
: Кировоградская область
14.01.2012 - 21:30
: 76
самелюк пишет:
fotku
25.11.2009 - 20:30
: 527
"Sasha K." пишет:
"Игорь.23" пишет:
Спасибо,без стартера плохо,толкать надо,однако cry
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Стартер подходит ст - 26 как я уже говорил от двигателя яаз-204
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Не сопрю, очень похож на родной "Нивовский" , вопрос в другом, а где брать запчасти на такой раритет? Да и по мощности он будет явно проигрывать камазовскому.
А вот здесь http://www.gruzoviki.com/upload/photoads/big/23705_1.jpg ,
стоит современный стартер для ЯМЗ.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Один в один как на ямз отличается ушами крепления, крутит намного лутче родного!
: Днепропетровская обл Синельниковский р-н с. Миролюбовка
31.10.2009 - 20:22
: 56
Дополнительное решето
31.10.2009 - 20:22
: 56
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
puhnastiks пишет:
========================Привет Пухнастик,если я провильно понял,то ты поставил дополнительное решето из нижнего решета целиком,и оно не регулируется,вставляется раз и навсегда,а как нащёт необмолоченых колосков,они непроходят на домолот?? иликак??.
31.10.2009 - 20:22
: 56
Анатолий Ст пишет:
puhnastiks пишет:
Жалюзи регулируются. Решето можно поставить и ниже и выше но нам захотелось так. Колоски не выпускает. И в роботе очень хорошая вещь. Зерно чистое, потерь нет. А на подсолнечнику вообще сказка.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
это все прекрасно,а что можно придумать с мотовилом для семки,а то непрорезов до х... нагребает,взад- вперед,сброс.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Работа мотовила,- барабана большого диаметра с лопастями, это "песня!"
Лопасти выкидывают стебли после среза из зоны среза. Толкают массу выстроившихся стеблей в лифтерах в буквальном смысле "под зад." Поэтому забивание срезаемой массы редчайший случай. Проблемы здесь нет никакой.
Большой диаметр барабана мотовила смягчает контакт с корзинками, а его установка над ножом по высоте позволяет производить срез одинаковой длины.
avers
Вставлю свои пять копеек, за одно отмечусь в теме thank_you
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
ЕС пишет:
простое зерновое-штатное мотовито что-ли,с граблинами,эксцентриками,лучами и т.д.пробовал-не айс.что нибудь взамен от к-та змиевского.ломать башку не хоца .может наработки есть готовые-передрал и будь.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
puhnastiks пишет:
акак быть с ветрами? продует-ли массу?и для чего тогда колосовой?отключить его,а не прибавлять ему обороты?
31.10.2009 - 20:22
: 56
ser64 пишет:
puhnastiks пишет:
Массу то продувает так как на вентиляторе стоит уменьшенный шкив. А насчет отключить колосовой shok
Важные темы
  • Самые популярные темы
