Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 31 из 31
929 сообщений
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Куркин пишет:
Болтики какой толщины
Михаил! Болты крепления сегментов специальные. Они имеют насечку и садятся в сегмент и шину косы намертво. И даже в этом случае, при сборке этого узла, мы проверяем затяжку гаек. Иногда на четверть оборота они тянутся.
Если бы было все так просто, почему бы не работали без заклепок раньше?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Анатолий Ст пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Анатолий Ст пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не лезет масса в жатку,клубится перед консольным,и за ним перед наклонной.пересохла масса. ночью идёт нормально.
Я себе на консульный шнек поставил резинки между пальцев,говорят здорово помагает,но пока не испытывал,завтра попробую то отпишусь.
Если не сложно фото!
Получилось как то так.Работоспособность буду проверять когда высохнет,у нас идёт дождь.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-07-2020 в 12:07:40
Испытание прошли,результатом довольный,можно брать на вооружение в случае если консульный шнек по средине не хочет тянуть пальцами массу, но одно появилось небольшое "но", теперь в жатке больше пыли и систьев литать стало,а так всё харашо!.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Посмотрите как стоит у Вас транспортёр должен стоять так. Расстояние от витка шнека до транспортёра около 10 см
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Заварил рычаг,отремонтировал засчиту ,заварил выхлопную
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вопрос внимательно прочитали, до чего тут транспортёр,когда шнек не хочет пропихать?.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Закончили уборку!!! Да рычаг выгрузки постоянно приходится держать, чтобы не выбивал.На старой ниве было лучше, рычаг впереди,сам держится!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не лезет масса в жатку,клубится перед консольным.
Рад шо у Вас всё получилось
На досуге можете поискать причину почему не лезет в ЖАТКУ а консольный шнек не хочет захватывать массу расстояние от Пальцев граблин до ПАЛЬЦЕВ шнека должна быть минимальной у меня 5 см
Да ещё мотовило правый край выше левого, как устранить,ГЦ.с одним вывод ом.
17.02.2017 - 21:09
: 258
Анатолий Ст пишет:
зубилом насечки по торцу витков шнека
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Анатолий Ст пишет:
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
При травостое 60-80см какое у вас будет состояние между пальцами и пружинами?.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-07-2020 в 21:14:15
Он регулируется минимум и максиму Всё шо вы видите на фото родное пальцы шнека менял лет 10 назад. Стеблестой 60 80 см это практически стандарт пшеница ,овёс
27.01.2012 - 22:18
: 541
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Жека Куз пишет:
Анатолий Ст пишет:
Надо подогнуть чуток фартушок снизу жатки и все наладится. Вчера начали косить озимую тоже самое было,клубится в шнеке и не лезет. Подняли жатку подстукали фартушок и вперед,все класс.
Советский союз
: Костанайская область
02.01.2019 - 11:32
: 76
Александр 03 пишет:
Жека Куз пишет:
Анатолий Ст пишет:
Фото пожалуйста скиньте как получилось
01.03.2014 - 20:29
: 68
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Подскажите Почему солома и недомолоченные колосья в бункере ячмень?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ильсур Нигматуллин пишет:
Прикрой решета,и добавь скорости,загрузки требует.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Анатолий Ст пишет:
Ячмень полег
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Ячмень полег
Ясно,тогда скорость отпадает,ты ели ползаеш,остаётся только решётками играться, верхнее 10-12мм,а нижнее 6-8мм.А дальше по ситуации.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
прикрыть нижнее решето а солому могут ветра заглатовать по бокам где стоят полостмасовые сетки и сильно приоткрыт удлинитель да и верхнее может сильно открыто
17.11.2014 - 20:24
: 1033
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ЛЕВЫЙ ГИДРО ЦИЛИНДР СНИМАЕШ ТРУБУ ПОДРЕЗАЕШ ПОДНИМАЕШ ММ НА200 И СВАРИВАЕШ БУДЕТ ПОДНИМАТЬ РАВНОМЕРНО
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Андрей Камышов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
thank_you
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики хто нибудь удлинял зерновой короб шото не могу сообразить как его сделать длиннее
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
V.Михалыч пишет:
по середине перерезать и кусок от донора вставить. во внутрь доску 25-30мм.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
Теоретически да но когда отрезал кусок другого возникли вопросы
Стыковку можно делать в верху думаю так будет практичьнее
После стыковки как избежать зацепов зерновых лопаток об короб на месте стыка
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
зерном отшлифует лучше наждака
14.10.2015 - 11:05
: 1143
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
К сожалению нет порвёт резину на скребках
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
вари не в стык. а в нахлест, по ходу ,
: астрахань
13.12.2016 - 11:33
: 16
Здраствуйте. У меня такая проблема Нива Эффект 5 метровая жатка. Установили шумахер. Не получается отрегулировать натяжения пружин копирования. По левой стороне пружины затянуты на максимум и жатка поднимается и опускается с большим креном на леву сторону. До установки шумахера такой проблемы не было. Я понимаю что жатка из за редуктора стала тяжелее. но что можно сделать или поставить пружины от другого комбайна. Подскажите кто что знает
19.01.2010 - 20:37
: 5106
_василий_ пишет:
Как по мне. На правую сторону жатки поставить противовес. Подобрать по весу какую-нибудь железяку и установить любым доступным способом.
Важные темы
  • Самые популярные темы
